Автор Тема: Конденсат в крышке клапанов м44  (Прочитано 2692 раз)
  • Репутация +24/-10
« : 05 Октября 2019, 23:32:08 »
Всем привет
Вот беда -в крышке клапанов при похолодании возникает конденсат и масло становица жижой
Первая мысли -я мыл крышку химией от абро -обезжириватель  для наружки, концентрат но с водой и этот химикат выелса в метал что при холоде дает кондесат и масло белеет
Если есть кокието мысли нашет это -помогите идеей
ВСЕМ Спосибо
Рекомендуем почитать по теме Конденсат в крышке клапанов м44
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 05 Октября 2019, 23:58:20 »
Не. Это беда.(((((
Где-то трещина и антифриз херачит в масло. скорее всего трещина в голове.
а называется эта дрянь не конденсат, а эмульсия.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 00:09:50 от ALex_HS
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2 : 06 Октября 2019, 09:32:40 »
Про трешину не пугаите плиз
Антфриз не уходит -3-4 месяца не добовлял ОЖ
Масло все лето в порядке -ни грама емулсии все чисто и масло не прибавилоси ни летом ни зимой
Мотор не нагриваица на холостых и этим летом с нагревом небыло проблем- снял термостат -ож едет всегда большым кругом.
Как похолодает ночию до +10 градусов -все потехонку емулсия начинает прилипать к крышке и густеть по мере холодания
Фото сегодня утром +7 гр
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 06 Октября 2019, 11:37:56 »
А масло какое заливается?
  • Администратор
« Ответ #4 : 06 Октября 2019, 12:17:49 »
Конденсат, да бывает в холодные погоды. И он проявляет себя на крышке заливной горловины. НО, не в таком количестве как у Вас. Здесь в голове реально уже эмульсия.
Минимальное из зол в такой ситуации, это просачивается через прокладку ГБЦ. Замена прокладки.
Другая причина, это трещина в самой ГБЦ. Обычно она появляется если при установки ГБЦ не были соблюдены правила установки.
Закручивают болты крепления, не удалив остатки масла в колодцах. Масло от нагрева расширяется и рвёт голову.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 12:23:45 от ALex_HS
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 06 Октября 2019, 16:57:44 »
Термостат на место поставь
  • Репутация +24/-10
« Ответ #6 : 06 Октября 2019, 21:37:27 »
Масло розлив мобил 5в40
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 06 Октября 2019, 21:48:37 »
Сегодня заменил масло
Утром будет вердикт -есть эмулсия или нет
Слитое масло без капли емулисии
Вода и емулсия тока в одной полорине крышки -той что от впуска, самая высокая и плохо греюшееся
По виду там масло не было все в воде и жиже
По очериди буду отсекать все возможные причины
Клапан картерных газов -сапун от него могут быть такие пороблемы ?
На щет головки -в мотор надеюсь никто не лазил до меня
Куплен с донора е36 купэ с 145 к км на борту.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 07 Октября 2019, 19:48:23 »
И сектор сюрприз на барабане- нет это не масло
Крышка начила белеть потихонечку  -после пары дней эмулсия вернеца
Клапан картерных газов на очериди
С нета протестил его:
-на всас не прошел тест
-бумажный тест тоже не прошел -он дохлый
Другой клапан не скоро куплю -задраить его а шланг с клапаной крышки пустить в атмосверу что будет?
Не хочю убить масло -все так чисто и прозрачно после промывки.
