Автор Тема: Покурим дрифт на дизеле ))  (Прочитано 5116 раз)
  • Локация: Северная Столица
« : 18 Октября 2019, 13:15:17 »
Всем доброй пятницы !
Есть желание и ресурсы собрать такую тачку.
1.Имеем Е30 (в профиле конфиг)
2. По ДВС  выбор пал на M57TUD30 (306D4) с BorgWarner KP39 и K26
3. КПП .......проблема, мало инфы в инете по дизельным, по бензиновым полно.
4. Редуктор тоже под вопросом.
Кто что скажет, подскажет, посоветует, закидает грязью из под копыт ) ?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2019, 13:20:33 от _Vad_OS_
  • E30 316i M40
Рекомендуем почитать по теме Покурим дрифт на дизеле ))
  • Репутация +72/-11
« Ответ #1 : 18 Октября 2019, 14:38:22 »
А в чем именно проблема с кпп? ZF 320 ? или другой с дизельной е46? По-моему, есть немало народу, кто в РДС гоняет с этими коробками на япмоторах. К примеру, Песегов.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 18 Октября 2019, 15:41:34 »
Брать разбитую 330д и свапить все оттуда в 30ку. Ну или машинокомплект заказывать.
Коробка гс6-53дз держит 100500нм, но отдельно ее найти трудно, 37дз я думаю порвет быстро.
« Ответ #3 : 19 Октября 2019, 01:55:37 »
Я смотрел в сторону gertag кулачковый, но у него момента маловато да и дизельный кулак не нашел.
про ЗФ я чота и не подумал....
Спасибо парни за подсказки !
  • E30 316i M40
« Ответ #4 : 19 Октября 2019, 01:59:46 »
Так не на дизелях же они гоняют на япмоторах.
Моторы дизельные не "крутятся" они на моменте едут, им передачи длиннее нужны.
Ошибаюсь ?
  • E30 316i M40
  • Репутация +76/-16
« Ответ #5 : 19 Октября 2019, 11:11:17 »
Ошибаюсь ?
Ошибаешься. На бмв это все регулируется передаткой редуктора, а коробки такие же.
На е30 они ваще не заморачивались - коробки от м20 и м21 абсолютно одинаковые.
На 46 из-за другого наклона блока им пришлось делать новый колокол, а из-за момента пришлось брать другие потроха. Но при этом, если сравнивать бензиновую и дизельную коробки, передатки будут одинаковые на 4 и 5, а 1/2/3 будут короче на дизеле. В случае с шестиступкой просто добавляется повышающая передача, которой на пятиступке ваще нет.
В принципе если не планируешь никакого дикого тюнинга с м57, то ставь gs6-37dz, они стоят копейки и их как говна за баней т.к. никому и даром не нужны. Если умрет, тогда уже будешь думать где взять 53dz.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2019, 11:15:45 от cra
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #6 : 21 Ноября 2019, 17:13:07 »
Стоит глянуть передаточные числа в кпп, они ни разу одинаковые. Разрывы между передачами конские на дизелях, вспомните сток кпп на переднеприводных тазах-между 1 и 2 пропасть. Очень интересный диз.мотор на мерсах стоит - ом606  есть проекты 500+ сил(скока момента представить сложно) в том числе и свап в е46, е30, е34. Выкидывают электронику, ставят пиленые мех.тнвд (под 1000 баксов). М57 запустить(подключить) наверно непросто будет
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 21 Ноября 2019, 18:38:52 »
!посмотрите ом642 турбо от гелика! вот тема! на моём джипе (2,5 тонны) выдаёт 8 секунд до ста , 260 коней при 620 Нм ! такая тяга вагон с углём вытянет! вот чё надо! чугун!
а бмв- ломучее гавно!
