Автор Тема: Почти пропал холостой ход  (Прочитано 3609 раз)
  • Локация: Северодвинск
« : 24 Октября 2019, 23:36:44 »
Доброго времени суток, господа.
Появилась проблема, мотор м10б18i, почти пропал холостой ход, без газа не запускается, после запуска держит хх в районе 200-400об. И на холодную и на горячую
Если с РДТ снять вакуумную трубку, все становится ближе к делу, поднимаются до 700
При низких оборотах работает как вертолёт
Надеюсь на ваше понимание, помощь и поддержку
Заранее благодарю
  • Е30, 318i, Купэ, м10, 1986
Рекомендуем почитать по теме Почти пропал холостой ход
« Ответ #1 : 28 Октября 2019, 14:03:25 »
датчик положения дроссельной заслонки проверь
Положение ХХ детектится?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 29 Октября 2019, 19:16:44 »
Оп
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 19:19:34 от МИХАС Е30
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 31 Октября 2019, 10:52:49 »
дпзд и н-образник..... там больше нет нифига!
« Ответ #4 : 02 Ноября 2019, 11:08:52 »
В условиях двора их можно проверить?
Да и что такое н-образник?
Я просто не особо шарящий
« Ответ #5 : 02 Ноября 2019, 11:30:31 »
Ещё есть замечания
На первой раскручивает хорошо, начиная со второй вообще почти пропадает тяга, мотор не раскручивается
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 02 Ноября 2019, 14:52:13 »
на пальцах не получится...надо ковырятся.... здесь на форуме все уже разжевано! поищи...
« Ответ #7 : 02 Ноября 2019, 17:58:13 »
Искал по похожим симптомам, ничего интересного не нашёл
Только поэтому тему и создал
« Ответ #8 : 02 Ноября 2019, 18:13:20 »
у меня кроме бензонасоса....идей нет
« Ответ #9 : 05 Ноября 2019, 12:19:47 »
Ситуация тупиковая. Спрашивающий совсем плох в электрике и в понимании приниципов впрыска. Так машина не починится.
Я думаю, тебе надо поехать в сервис и попросить электрика проверить, что  при отпущенной педали газа в датчике дроссельной заслонки замыкается пара контактов.
Прям на бумажке напиши то, что я прошу проверить и картинку ему покажи. потом отчитайся.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 12:24:06 от vitko
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 05 Ноября 2019, 18:30:16 »
есть... много... ищи ле-джетрон, клапан прогрева на джетроне, не помню, как он точно называется... короче- последний раз, кажись, три-пять лет назад эти темы поднимались... либо качай схему впрыска и по ней шурши.... ну, или к действительно знающим езжай...
« Ответ #11 : 05 Ноября 2019, 19:33:48 »
есть... много...
Да конечно, есть. Как оно может не быть? Форуму больше 10 лет, мы при необходимости само головное подразделение в Мюнхене сможем консультировать по вопросу Е30. Потому что они уже все забыли нахрен, а мы огого как помним.
« Ответ #12 : 05 Ноября 2019, 19:52:58 »
Давление в рампе какое нормальное?
Появились прострелы в выхлоп при сбросе газа и при заглушении в гофру
