Автор Тема: есть вопрос по маслу????ТРАБЛА  (Прочитано 1848 раз)
VOVCHO
« : 13 Марта 2008, 21:53:56 »
вобщем,пацаны есть такой момент,стоит нулевик уже около года,сегодня заметил,что в масле на щупе обнаружил песчинки пыли,на масле прокатал 1000 км!!!в чем проблема помогайте братва???может от нулевика???раньше такого не замечал,также тщательно проверял и ничего!!!!????????????????????????????????????????????
Рекомендуем почитать по теме есть вопрос по маслу????ТРАБЛА
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 13 Марта 2008, 22:00:35 »
Через нулевик в масло песок ни как попасть не может. Так что не парься, скорее всего просто грязь внутри трубки щупа скопилась. Вопрос к тебе: что нулевик дает, кроме снижения степени фильтрации? В свое время журнал "За рулем" тестил нулевики. Какого либо прироста мощности необнаружили, некоторые экземпляры создавали даже большие потери на впуске по сравнению со штатным фильтром.
VOVCHO
« Ответ #2 : 13 Марта 2008, 22:05:21 »
да нет грязь в трубке никак не могла быть,раньше такого не было это однозначно!!!!ну честно тебе сказать разницу со штатным фильтром почувствовал чуточку,но не ах,ну типа легче дышется мотору,а так ничего особенного!!!да есть ещё приятная фишка звук классный!!! ink скоро скорее всего сниму и заменю на штатный чтоб жить спокойнее!!!!
« Ответ #3 : 13 Марта 2008, 22:51:29 »
Проедь с этим звуком километров 300, и ты не "скорее всего", а сразу нулевик снимешь и заменишь на штатный.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 13 Марта 2008, 22:55:24 »
Практически все 'нулевики' гонят песок в двиг
14 лет на форуме
« Ответ #5 : 14 Марта 2008, 09:13:17 »
+100
« Ответ #6 : 14 Марта 2008, 10:53:21 »
То есть на нулевике ты проехал уже тыщ 30?
« Ответ #7 : 14 Марта 2008, 10:55:56 »
И мотор еще жив?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 14 Марта 2008, 11:25:45 »
И мотор еще жив?
живучий мотор))),
 сними это Г...но , и дури мозги ни себе бни мотору, угробишь его насмерть,
мож у тя сам фильтр грязный и с него сыпиться????давно промывал?
VOVCHO
« Ответ #9 : 14 Марта 2008, 11:44:48 »
Я катаюсь не много,на нулевике накатал наверное 6000 км,за это время прмывал фильтр раза 4 и пропитывал пропиткой!вощем завтра сниму его нахрен,чтоб спать и кататься на ней спокойно!а что посоветуете сделать с маслом,менять заного или оставиль как есть???но мне все же кажется что за 1000 км немогло бы так оно засраться!
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 14 Марта 2008, 11:47:23 »
меняй масляный фильтр и масло однозначно!!!,оно те надо образив в смазке  ..........
сам же хочешь  спать и кататься спокойно)
« Ответ #11 : 14 Марта 2008, 14:19:28 »
Вообще, песок из масла должен был отфильтровать масляный фильтр. Ему тоже 1000 км?
Тебе надо срочно менять масло с фильтром и воздушный фильтр - по-любому.
И сразу искать, откуда песок. Если в расходомере (а он кстати от этого тоже будет не в восторге) и в гофре песка нет - значит источник где-то еще. Вообще, мог банально кусок грязи упасть в  маслозаливную дырку и потом раствориться в масле и стечь в поддон.
Вот геморрой-то :)
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 14 Марта 2008, 14:23:52 »
Вот геморрой-то :)
за ту КРЮТО!!!!!!)))))))))))
VOVCHO
« Ответ #13 : 15 Марта 2008, 10:55:12 »
Вобщем так вчера всё проверил,в воздухомере всё блястит,в гофре чистота и уют,только маленько жирненько,вчера проверил после не малого пробега вытащил щуп и все чисто масло чистое как янтарь,когда заметил,что с маслом что-то не так,мотор был холодный работающий около 3 мин и всё же мне кажется,что это просто масло типа вспенилось может,вобщем хрен его знает!полюбому нулевик буду снимать скоро,а масляный  фильтр я меняю с маслом вместе
