Автор Тема: [Краснодар] Быстрый вопрос по приборным панелям  (Прочитано 2650 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 20 Ноября 2019, 22:50:47 »
Всем здравствуйте, имеется приборка мотометр вп кодер спереди,С ТАХОМЕТРОМ,кодер нужный есть,но сломано ухо и вообще затертая, и есть на примете приборка тоже мотометр, НО С ЧАСАМИ тоже вп и кодер спереди , которая выглядит очень хорошо. Вопрос -получится ли из них собрать одну с тахометром, адекватно работающую, при условии что обе исходные приборки исправны?Статью по различию приборок читал, заранее спасибо
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 23:20:39 от andrushaxrusha
  • E30 m20b20 4-door 02.1988
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] Быстрый вопрос по приборным панелям
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #1 : 21 Ноября 2019, 00:35:29 »
А в чём вопрос? Ставишь в хороший корпус любую,нужную "начинку",или я чего не понял?
« Ответ #2 : 21 Ноября 2019, 01:49:13 »
Тю, вопрос и правда ни о чем) тупанул я, извиняюсь
« Ответ #3 : 21 Ноября 2019, 09:23:47 »
Единственное что я так понимаю отверстие от кнопки настройки часов останется. А так корпуса одинаковые.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 01 Декабря 2019, 17:38:44 »
в своё время, перейдя на тахометр, закрыл отверстие задним колпачком от шариковой ручки - вааще как будто с завода так было :D
Потом, всё-таки, поменял стекло на монолитное.
