Автор Тема: Не работает половина приборной панели.  (Прочитано 3744 раз)
  • Локация: lugansk
« : 07 Января 2020, 21:21:05 »
Всем привет.
Вообщем проблема в следующем: не светит лампочка давления масла, помимо неё так же не светиться подсветка правой стороны приборки. Еще и стрелка температуры живет своей жизнью.
Подскажите куда копать.
Приборку подкидывал другую - абсолютно те же симптомы. Зачищал контакты на клемах - ничего.
Может у кого что подобное было?
Спасибо.
Уточню, первый переход, м20б23
« Последнее редактирование: 07 Января 2020, 21:50:16 от yappi4ka
  • e30 m30b35
Рекомендуем почитать по теме Не работает половина приборной панели.
« Ответ #1 : 08 Января 2020, 22:31:06 »
Если бы ты не писал, что другая приборка то же самое дает, я бы порекомендовал
- принудительно пропаять синий и белый разъемы на приборке, куда подключаются жгуты
- проверить лампочку, которая не горит. Если лампочка перегорела - надо найти строго мощностью 2 Вт, чтобы не поплавить колпачок. Может даже заказть оригинал за много денег. Поситуации смотреть, короче
Что касается стрелки температуры - там лучше всего бросить отдельный проводок от корпуса указателя до ножки транзистора на СИ плате. Отчет об этой процедуре есть на форуме. Я же и писал https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109566.0.html
« Ответ #2 : 08 Января 2020, 22:32:10 »
Кароч.. Сделай пока то, что я написал. потом будем разбираться с лампочкой масла.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #3 : 09 Января 2020, 08:54:37 »
Да не причём тут приборка наверняка. Я бы не стал туда вообще лезть. У него отвалилось половина питания. Я бы посоветовал посмотреть схему и прозвонить всё на правом разъёме.
А стрелка температуры - надо начинать с массы двига, хорошего контакта датчика на двиг, контакта на разъёме датчика и до приборки. И вот потом уже лезть в саму приборку.
Дам совет - не советуй всем подряд лезть в приборку. У нас сейчас 80% народу с такими кривыми руками, что есть опасность, что человек её загубит. Сначала надо хотя-бы осведомится о навыках в паяльном деле. А то один такой загубил приборку на красной так, что я потом перепаивая так и не смог оживить тахо, СИ и ещё часть функционала.
  • Локация: lugansk
« Ответ #4 : 09 Января 2020, 18:51:22 »
Большое спасибо за ответы.
Масса на двиателе хорошая, её от предыдущего хозяина осталось несколько (?!)
Си плату с приборки выкинули, т.к. она мертвая и друг уже пропаял датчик, но всерано что-то нет то, и прыгает, и зашкаливает.
но да ладно, больше меня интересует давление масла.
Где взять схему проводки е30? Ничего по этому поводу не нашел. Куда, что идет? От куда копать?
  • e30 m30b35
« Ответ #5 : 09 Января 2020, 19:49:49 »
ДА вот же: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.0.html
« Ответ #6 : 09 Января 2020, 19:52:38 »
А если снять клемму с датчика давления масла и замкнуть ее на землю, лампочка загорится?
