Автор Тема: вопрос по приборке 325  (Прочитано 3367 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« : 26 Февраля 2020, 08:59:24 »
привет всем!
вопрос вот в чем, есть приборка, установлена в авто. мотор свап S50
1. проблема с показометром уровня топлива... авто заводишь, он сразу в крайнее макс положение прыгает. через какое то время отлипает...и начинает показывать реальный уровень топлива. (случилось это по слова предыд хозяина, после того как кратковременно переставляли приборку на другой авто.
2. проблема с показометром мгновенного расхода топлива, экономайзером. который под тахометром... авто заводишь он сразу прыгает в крайнее правое положение в максимальное... и периодически стрелка прыгает, резко... нормально не показывает.
3. Горит постоянно "Inspection"
как это поправить. чтоб всё работало как полагается.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 12:12:13 от сода
  • e30, s50b30us, купе, 88
Добро не ценится, люди от него наглеют.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по приборке 325
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 26 Февраля 2020, 10:54:23 »
Проверить точку массы G200 на кузове возле рулевой колонки. Проверить предохранитель 10.
Подкинуть рабочую приборку, с целью выяснения косячна ли сама приборка или что-то вовне.
Ехать сдаваться автоэлектрикам ))).
Если рабочей приборки нет, а электрики не берут в плен, то я бы начал с того, что вывел бы все три провода от показометра наружу приборки и после запуска двигателя мерял бы, что там происходит.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 26 Февраля 2020, 10:57:37 »
приборки точно нет... в обозримом будущем..
эту видимо так и погубили, подкинув в другую машинку...
за совет спасибо принял
  • Репутация +103/-17
« Ответ #3 : 26 Февраля 2020, 11:06:01 »
Да датчику уровня топлива там не от чего помирать. Если только саморезы не вкрутили. В любом случае, нужно осваивать метод быстрого съема приборки. А то, что после запуска экономайзер уходит в максимум - это правильно. Дальнейшее я вылечил восстановлением дорожек от саморезов.
Вот тут я многое нашел https://www.drive2.ru/l/457632133716938063/
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 11:10:55 от Stalker
« Ответ #4 : 26 Февраля 2020, 11:58:46 »
показание расхода, работает только на скорости.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 26 Февраля 2020, 12:09:52 »
а на холостых она (стрелка) не должна двигаться?
но на ходу этот показометр тоже не работает..
« Ответ #6 : 26 Февраля 2020, 12:13:28 »
На хх она отклоняется до максимального значения.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 26 Февраля 2020, 12:15:44 »
ясно. а сейчас это выглядит так, заводишь мотор, стрелка неестественным образом метнулась вправо на максимум..и там осталась...
« Ответ #8 : 26 Февраля 2020, 14:51:16 »
ну, ей сигнал скорости нужен. и показания от форсунок. ввиду другого мозга скорее всего работать и не будет.
« Ответ #9 : 26 Февраля 2020, 18:39:18 »
Не скорее всего, а не будет. Много раз обсуждалось - не работает оно практически со всеми двигателями не ставившимися на Е30.
Если только ставить преобразователь сигнала, но такое смонстрячить будет сложно.
