Автор Тема: Параметры руля е30 ВП (для заказа)  (Прочитано 6031 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« : 04 Марта 2020, 12:08:46 »
привет всем. подскажите, не нашел в поиске
какие параметры рулевой колонки необходимо озвучить при покупке руля не сток
чтобы тюн руль "встал" на место
шлицы, переходники и что там еще нужно знать?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 12:35:37 от сода
  • e30, s50b30us, купе, 88
Добро не ценится, люди от него наглеют.
Рекомендуем почитать по теме Параметры руля е30 ВП (для заказа)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #1 : 04 Марта 2020, 13:55:49 »
Ну там по сути не нужно никаких параметров озвучивать. А просто нужно купить адаптер-переходник.
Когда бмв ставило рули других производителей (к примеру нарди) оно комплектовало их такими переходниками.
Они есть продаже новые, в том числе китай.
Китай я бы брать не стал. Поискал бы или бу . Вот так примерно выглядит бу, что ставился бмы, правда там еще было кольцо-манжета из кожзама, закрывающая трамвобезопасное кольцо. https://youla.ru/moskva/avto-moto/avtozapchasti/pieriekhodnik-ie30-5a5a99b9821a9948046d34cb
Вот так выглядит новый Китай -
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_na_sportivnyy_rul_bmv_e30_bmw_e30_1810272032
https://spbtuning.ru/products/1168/
Еще их можно найти у Momo, Sparco или Нарди.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2 : 04 Марта 2020, 17:44:50 »
есть адаптер момо, б/у, 2500р.
Вацап: +79257271813
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 04 Марта 2020, 18:46:59 »
Спасибо за разъяснение
  • Репутация +72/-11
« Ответ #4 : 05 Марта 2020, 08:34:08 »
Да, имейте ввиду , разболтовка  на рулях, для крепления переходника, имеет минимум двое сверловки
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 05 Марта 2020, 09:36:49 »
а какая на ВП? сейчас МТ2 руль стоит
  • Репутация +72/-11
« Ответ #6 : 05 Марта 2020, 10:16:29 »
Чуть непонятно написал.
Смотрите, неоригинальные рули имеют две разболтовки, в основном - 6*70 или 6*74. Эти цифры как у колесных дисков, обозначают сверловку - либо 6 отверстий по окружности с диаметром 70 мм, либо 6 по окружности с диаметром 74.
Ну просто взгляните на фото любового руля омп, спарко, нарди без переходника и увидите одно большое отверстие в центре для сигнала, и дальше 6 отверстий для крепления.
Соответственно, переходники для установки неоригинального руля тоже есть для сверловки 6*70, есть для 6*74, а есть с двумя сверловками. Это речь про ту часть, что прикручивается к рулю.
С той частью, что прикручивается к рулевой колонке все проще - переходник должен быть для е30. Тут вариантов почти нет. Также подходит от е34 дорестайл.
В контакте в группе е30 немало переходников продают, вон выше Сергей е30 продает.
Вот посмотрите новые, на них на всех по две сверловки. Я бы ОМП взял. В магазине в этом я недавно заказывал себе ковш спортивный, все прошло ок.
https://www.forracing.ru/catalog/bmw_8/omp-bmw-adapter-stupitsa-rulya-e30-09-83-90/
https://www.forracing.ru/catalog/bmw_8/omp-bmw-adapter-stupitsa-rulya-e30-91-93/
https://www.forracing.ru/catalog/bmw_7/sparco-bmw-e30-34-adapter-stupitsa-rulya/
  • Репутация +72/-11
« Ответ #7 : 05 Марта 2020, 10:18:32 »
Кстати, если будете выбирать в магазине, те, что ОМП, возьмите лучше 83-90 год. 91-93 год могут оказаться под подушечные рули турингов-кабров, не знаю какой тип крепления там, рискну предположить, что может оказаться как у е36.
ДА и руль можно там же купить, если новый брать хотите)
« Ответ #8 : 05 Марта 2020, 10:33:34 »
минимум три - рули ATIWE, они же AC Snitzer, крепятся к адаптеру тремя болтами, и соответственно, шли со своими адаптерами
  • Репутация +72/-11
« Ответ #9 : 05 Марта 2020, 10:43:40 »
С этими да, сталкивался)) Давно было, у меня был руль Шницер с е36, купил у Сергея е30 переходник под спор руль, а он не встал. Пришлось собирать из двух - Шницеровского е36 и универсального.
Вообще, наверное, стоит отталкиваться от руля. Что за руль то?
  • Репутация +72/-11
« Ответ #10 : 05 Марта 2020, 10:44:52 »
причем отверстия разных диаметров и расположены не равноудалено.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 05 Марта 2020, 10:55:09 »
руль как таковой еще не выбрал, смотрю варианты
про разболтовки и переходники понял. спасибо еще раз...
на картинках они конечно все крсивые. но вот удобство, кожа/замша? диаметр, вылет тут лучше в натуре смотреть...
у вас какие рули? если таковыми пользуетесь? (не сток)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 11:01:29 от сода
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #12 : 05 Марта 2020, 11:27:55 »
Ну я на стоке. а еще есть такой:
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 05 Марта 2020, 11:40:45 »
красивый, но наверное не удобный...тонкий...не?
« Ответ #14 : 05 Марта 2020, 11:45:26 »
Удобный. Эт для 2002 я купил.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 05 Марта 2020, 11:58:46 »
ну понял. ноздри заметил. но думал просто так для полноты картины лежат:)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #16 : 05 Марта 2020, 12:06:37 »
У меня в е30 нет руля)))
В е36 поставил нарди гара бмв, как на картинке.
В общем, у меня к заводским рулям, обычно, одна претензия - диаметр. Насколько помню, в е30 385, у маленького м-теха 375.
У нарди 365. Вот  в этом районе я и как раз считаю оптимальным.  На новых бмв м-тех рули тоже в этом размере. Ну край 350 можно, хотя уже, мне кажется, маловат..
ЗАмша-алькантара вещь специфическая, на рулях довольно быстро затирается и выглядит неэстетично. Либо ездить в перчатках и чистить постоянно, либо постоянно перешивать. Ну или забить. Кожа долговечней.
Вылет - да, штука сугубо  индивидуальная. ЗАвисит, наверное, от того, для чего машина и от собственных предпочтений. но, нужно понимать, что почти все неродные рули увеличат вылет за счет переходника. Тут стоит подумать, делать ли еще руль выносным.
А вообще, для классическо-прогулочной бмв е30 я всегда хотел Нарди Классик
http://www.nardi-personal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=304:nd-classic-6051-36-2901&catid=40&Itemid=280&lang=en#prettyPhoto
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 05 Марта 2020, 12:44:26 »
Nardi ND Classic - 6051.36.2901
хорош!
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #18 : 05 Марта 2020, 12:52:49 »
370 на маленьком руле)
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +76/-16
« Ответ #19 : 05 Марта 2020, 15:24:21 »
370 это огромный руль, у меня 340 на повседнев. Ездил на 320 еще лучше, но фиг найдешь )
Обычный спорт, мт1 и мт2 хорошие, но слишком большие и плоские.
Вылет пока не попробуешь не узнаешь какой нравится, но если далеко можно еще добавить быстросъем или проставку сделать.
« Ответ #20 : 05 Марта 2020, 19:07:40 »
самый удобный руль из всех что у меня были, просто тактильный оргазм.
Даже Nardi Classic, охренительный внешне, не дал такого кайфа - для меня номер два:)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #21 : 10 Марта 2020, 07:50:52 »
а что за название руля?
« Ответ #22 : 10 Марта 2020, 12:01:15 »
MOMO Corse, вариант с матовой кожей и "рельефным" хватом. Тот, что на фото, шел с сертификатом TUV (машина с ним приехала из Германии)
На ебее видел новые есть, наверно даже с сертификатом.
« Ответ #23 : 10 Марта 2020, 17:28:20 »
есть такой под перешив с переходником
Вацап: +79257271813
