Автор Тема: оилсервис  (Прочитано 2720 раз)
Морковкин
« : 15 Марта 2008, 00:42:08 »
Скинул оилсервис,двигатель не заводится,в чем роблема подскажите пожалуйста.
Рекомендуем почитать по теме оилсервис
  • Тахометр мимо платы оилсервис
    Возникла такая идея! изза сгоревшей напрочь платы оилсервис, чтобы ре заморачиваца на новую приборку...
  • оилсервис и т.п.
    значит горит желтая и красная лампы., еще надпись кажысь какая-то горит, зеленого ниче не горит. что...
  • Как погасить оилсервис
    Загарелсся оил сервис масло поменял как погасить какие контакты надо замкнуть а то на сервисе за это...
Protoplasma
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 00:49:33 »
а скидывал ты его как??? Если просто перемычкой, то у меня возникают подозрения что ты что-то спалил, возможно мозги(не уверен на 100%)..но это вполне реально..
Морковкин
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 00:50:44 »
премычкой.
Protoplasma
« Ответ #3 : 15 Марта 2008, 00:58:03 »
а не пробовал скидывать клемму с аккумулятора, подождать, потом снова накинуть  и попробовать завестись?
Про сброс индикаторов я дополнил: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI5Ny4w
« Последнее редактирование: 15 Марта 2008, 01:00:25 от Protoplasma
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 15 Марта 2008, 01:01:28 »
Помоему мозгу алес :) но все-же попробуй с клемами, может поможет..!
Protoplasma
« Ответ #5 : 15 Марта 2008, 01:05:08 »
обидно, если мозги..но кроме, как этих вариантов в голову ничего не приходит..если есть возможность проверить мозги, то сделай это..у меня есть мозги лишние но они от 323 84 года..
« Ответ #6 : 15 Марта 2008, 01:18:16 »
На моей памяти не было такого, что бы при сбросе оилсервиса мозги палили. Может задел что либо? А вместе со сбросом еще что вместе делал?
Морковкин
« Ответ #7 : 15 Марта 2008, 07:12:13 »
больше ничего,перемычку ставил на 7 и 19,на ночь аккум снял,днем буду пробовать.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 15 Марта 2008, 19:49:06 »
мозги не спалил. в 83 году на диагностический разъем от мозгов не идут провода. а вот предохранитель какой нить выпалить мог запросто.
Морковкин
« Ответ #9 : 15 Марта 2008, 21:43:25 »
парни поставил аккум,не завилась,в итоге оказалось-спалил мозги!!!машина 88г. 320.Тема закрыта,всем спасибо.
Protoplasma
« Ответ #10 : 15 Марта 2008, 22:12:51 »
Как проверил-то? Сегодня мне подсказали тоже, что
..а вот предохранитель какой нить выпалить мог запросто.
« Ответ #11 : 15 Марта 2008, 22:58:41 »
Честно я не понимаю ка можно было спалить мозги сбрасывая сервис инспекшен!!!
  • Репутация +8/-0
« Ответ #12 : 15 Марта 2008, 23:05:18 »
аналогично.
от мозгов на мотронике в разъем два провода идут -- к и л линии. на них уровни сигнала от 0 до 12 вольт. тоесть куда бы не замкнул их - блоку это не навредит.
либо совпадение, либо автор чего то не договаривает
« Ответ #13 : 15 Марта 2008, 23:10:59 »
Мне кажется это охота на ведьм! Скорее всего дело не в мозгах, а автор что-то напутал!
mnzk
« Ответ #14 : 15 Марта 2008, 23:54:18 »
мля аж страшновато стало!думал сделать сброс но пока наверное не буду...
« Ответ #15 : 15 Марта 2008, 23:55:56 »
Можно сделать безопасно - разобрав приборку... :)
mishka
« Ответ #16 : 16 Марта 2008, 10:41:39 »
Часто встречал что в разъеме контакты перепутаны.
KONKERE
« Ответ #17 : 16 Марта 2008, 13:59:24 »
Нет чтоб съездить к Владу-Тушино и сбросить оил-сервис с помощью БМВшного диагностического сканера. Нет давайте будем перемычки замыкать.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 16 Марта 2008, 14:20:07 »
у меня в книжке эта процедура описана, ток там берут лишнию крышку разъема и делают из нее "БМВшный диагностический сканер", но суть одна - с помощью перемычки. Так что не надо тут, не все в москве живут чтоб в тушино ехать)
и можно "спалить" только стартер, если перестараться, а если горят мозги и предохранители - дело не в перемычке.
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #19 : 17 Марта 2008, 12:32:05 »
вот я сбросил перемычкой. зеленые квадратики пропали,
а как сбросить inspection с часиками ? почему-то он остался свериться.
« Ответ #20 : 17 Марта 2008, 12:41:15 »
Держать перемычку дольше.
x-500
« Ответ #21 : 17 Марта 2008, 12:48:21 »
ILITCH65, я дважды пытался сбросить - первый раз по инструкции 10-11сек, второй раз 20 сек, причем делал это днем, сразу результата не увидел, а когда вечером поехал, то стало видно что кубики потухли а инспекшн остался светиться.
дольше - это сколько нуно держать?
« Ответ #22 : 17 Марта 2008, 13:05:55 »
Пока не погаснет - до минуты.
