Автор Тема: Снятие стартера  (Прочитано 4968 раз)
  • Репутация +5/-2
« : 15 Марта 2008, 20:48:04 »
Собственно необходимо снять стартер. Машинка стоит под окном и ковыряться придется прямо на улице т.к. гаража нет. Вот меня и интересует такой вопросик, возможно его как нибудь снять не залезая под машину, т.е. сверху, или все же придется искать яму. Мотор М20В20
Рекомендуем почитать по теме Снятие стартера
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 20:50:33 »
Я снимал .... 3 болта открутить надо 2 со стороны коробки и 1 сзади стартера прикручивается к блоку...
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 20:51:18 »
тоесть можно и без ямы
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО Бескудниково, 800ка
« Ответ #3 : 15 Марта 2008, 21:16:40 »
можно, но на ощупь все.
E30 m40b16 1990
E36 m43b18 TOUR 1997 Е30 m20b20 TOUR 1990
Кирилл318i
« Ответ #4 : 15 Марта 2008, 21:16:57 »
Впринципе тоже пробовали,только болты прикипели, уже и ключ резали-гнули, пришлось снизу две надставки с карданами тянуть,ужос вопще
АРТ
« Ответ #5 : 15 Марта 2008, 21:57:38 »
без ямы не стоит нижний болт сложно открутить.
Pugnator
« Ответ #6 : 15 Марта 2008, 22:10:56 »
Нижнего болта может и не быть, если его уже снимали
« Ответ #7 : 15 Марта 2008, 23:20:03 »
+1 Очень часто его нет.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 15 Марта 2008, 23:26:43 »
Если болт снизу есть, то реально до него дотянутся сверху
« Ответ #9 : 15 Марта 2008, 23:38:46 »
Реально, только для этого надо снять впускной коллектор:)))))))))))))))))
« Ответ #10 : 15 Марта 2008, 23:54:48 »
Мне всё таки интересно - это действительно так сложно открутить коллектор что все так боятся??? И что действительно нельзя снять стартёр не снимая коллектор??? ИМХО крутить гайки и болты не самое страшное в машине!!!
« Ответ #11 : 16 Марта 2008, 00:00:47 »
Коллектор снять не сложно, а вот поставить... Первый раз все пипкаются с трубкой вентиляции картера. В принципе стартер можно снять сверху, если до этого тот, к то его ставил не зажал болты трубой.
Мотрониковский коллектор снимать удобнее. Выгиб другой.
АРТ
« Ответ #12 : 16 Марта 2008, 08:16:23 »
Разбирать денег не нужно!!!))))))))
« Ответ #13 : 16 Марта 2008, 09:52:43 »
Ты имеешь в виду патрубок что идёт от клапанной крышки к дроссельной заслонке? Так я его менял - проблем особых незаметил! На ДЗ только сложновато надеть, но делается это за 2 минуты...
+1 =)
dismay
« Ответ #14 : 16 Марта 2008, 13:32:13 »
стартер невозможно по моему мнению снять без ямы.....
лично я снимал поднимая машину на домкрате, подставлял опоры и подлезая под нее...сверху невозможно дотянуться до нижнего болта....
« Ответ #15 : 16 Марта 2008, 13:35:52 »
Нет, я имею в виду металлическую трубку, которая идет из коллектора в блок.
dismay
« Ответ #16 : 16 Марта 2008, 13:36:13 »
если нет 1го болта (нижнего или верхнего) то реально возможен перекос стартера, что в дальнейшем обойдется ремонтом бендикса, а то и еще хуже...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 16 Марта 2008, 14:14:25 »
на м10 все замечательно снимается без ямы, нужен рожковый ключ и головка с трубой.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #18 : 16 Марта 2008, 15:15:21 »
Вот сейчас попробовал снять, не получилось. Мешают шланги, которые идут на печку и щит моторного отсека. Придется искать гараж :-\
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 17 Марта 2008, 13:02:33 »
Снимал без ямы, сверху. Мало того что все 3 болта были затянуты не хило, так у меня еще и распорка стоит- вот она сука реально мешала! но ничего, потихоньку, с матерком но открутил. Ловкость рук и ни какого мошеничества (с) :-)
  • 323i- Продана
  • Репутация +5/-2
« Ответ #20 : 19 Марта 2008, 14:52:29 »
Ну вот, стартер снял (все таки из ямы удобнее). Теперь никак не могу отвинтить три болтика под шлицевую отвертку, которые крепят втягивающее. У кого какие советы по тому как их выкрутить (судя по всему их ни разу не откручивали и они на фиксаторе резьбы)
« Ответ #21 : 19 Марта 2008, 15:00:03 »
Ударная отвертка поможет, если шлицы на винтах еще не сорваны. Если сорвал их, тогда только высверливать.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #22 : 19 Марта 2008, 15:03:35 »
Насколько я знаю, некоторые виды фиксаторов резьб разрушаются при нагреве примерно до 400 градусов. Так вот если их нагреть, то там ничего лишнего не накроется
« Ответ #23 : 19 Марта 2008, 15:11:48 »
Греть не надо, спалишь обмотки. Ударная отвертка рулит.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #24 : 19 Марта 2008, 15:15:19 »
Будем пробовать
