Автор Тема: Вопрос по неисправности SI-платы приборной панели.  (Прочитано 3627 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« : 23 Мая 2020, 15:57:55 »
     Всех, приветствую!
     У меня вопрос, может кто в курсе, приборка "Motometer", не работает тахометр с эконометром и индикация Oilservice/Inspection c диодами интервала замены масла, заменил 1 элемент питания - напряжение было существенно меньше 3V, второй выдавал 3V, как и положено, ситуация не изменилась. Сама плата визуальных повреждений и изъянов не имеет. Есть идеи у кого? Заранее, спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 18:06:03 от FenixPK
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по неисправности SI-платы приборной панели.
« Ответ #1 : 28 Мая 2020, 13:37:39 »
мне кажется, у них 3 вольта - уже мало. Там какие-нить 3.05 должны быть. С литиевыми батарейками не все так хорошо и просто.
Ну и вторая мысль - батарейки просто за память отвечают. Так-то светиться и работать должно и без них. Посмотри, на СИ плате нету явных повреждений каких?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 28 Мая 2020, 14:26:02 »
« Ответ #3 : 28 Мая 2020, 16:23:27 »
Интересный вариант
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 28 Мая 2020, 19:14:34 »
Есть две идентичные, на одной родные элементы были немного ниже номинала и все работало, а на второй такая вот проблема и замена питания не исправила ситуацию. Визуально они косяков не имеют, плюс это поздний вариант платы они в лаке и окислов нет. По поводу новых плат я в курсе, тут интересно, что может быть с этой, такие платы обычно безпроблемные.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 28 Мая 2020, 19:34:14 »
На моей плате поотваливалась пайка всех светодиодов. Всех до одного. Пропаял - заработало. Тоже поздний вариант платы.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 28 Мая 2020, 22:15:42 »
Врят ли я этот момент мог просмотреть, но проверю еще раз. В любом случае, это не решает проблему с тахометром и эконометром.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 29 Мая 2020, 06:36:47 »
....а как обстоят дела с кодером в этой приборке ? Один раз попалась приборка с кодером без чипа, симптомы вроде были похожие (хотя могу и ошибаться, давно это было).
« Ответ #8 : 29 Мая 2020, 12:39:34 »
У меня вообще эта платка была спипи... Покупал отдельно. И тоже пришлось паять все-все диоды. Очень был удивлен
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 29 Мая 2020, 19:52:53 »
Кодеров несколько все рабочие.
