Автор Тема: Не работает печка,при включении зажигания  (Прочитано 1458 раз)
nils
« : 15 Марта 2008, 22:18:16 »
Подскажите люди добрые!!!!!!!!!!Голову слома!!!!!!!!
Не работает печка,при включении зажигания не горит давление масла, тахометр, расходомер уровень топлива.А в режиме стартера работает печка, тахометр, расходомер...что может быть грешил на контактную группу поменял не она!!!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2008, 23:44:46 от nils
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка,при включении зажигания
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 22:37:12 »
проверь приходит ли на преды печки напряжение с замка зажигания
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 22:39:17 »
переименуй тему
/scott/
« Ответ #3 : 16 Марта 2008, 04:33:04 »
если просто всё не работает-предохранитель у тебя сгорел
если поменяешь и сгорит опять-лезь к проводам которые идут от кулиссы
(снимаешь тунель по центру и их увидешь)
у меня такое было
провода перетёрлись и + лежал на кузове
