Автор Тема: [Камышин, Волгоградская область] Горит на БСК Motoroil  (Прочитано 7432 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Камышин, Волгоградская область
  • Телефон: 89275126935
« Ответ #25 : 08 Июля 2020, 11:12:36 »
Датчик работает (но неадекватно, если предположить верный уровень масла), лампа не горит при включении зажигания (явно мертвый 1, у одного провод оборван под самое нехачу, третий на машине). При резком газе в пол или движении (неважно с какой скоростью и нагрузке) лампа загорается на бск. Victor предположил и скорее всего он прав, что неверный уровень, но пока я не оборвал провод на своем датчике, лампа не горела. Читая сообщения по симптомам также могу предположить, что вибрация (от движения) что-то размыкает. Буду тестить все варианты.
  • e30, 323, m20b23, sedan, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Камышин, Волгоградская область] Горит на БСК Motoroil
« Ответ #26 : 08 Июля 2020, 20:16:46 »
А тут варианта всего три:
1) датчик
2) мозги бск
3) проводка
Датчик наверно можно исключить, если их уже три "мертвых". Явно дело не в них.
Проще всего поменять сам блок бск на заведомо рабочий, а потом, если не поможет, начинать искать где в проводке скрутки или обрывы.
Ну блок вряд-ли, не представляю что с ним может быть. Вот контакты могут быть. По идее при понижении уровня сопротивление должно расти, и в этом случае плохие контакты в проводке увеличивают сопротивление цепи и повышают уровень срабатывания датчика...
« Ответ #27 : 08 Июля 2020, 20:22:40 »
Дело в том, что на ходу это естественное срабатывание датчика, так как во первых при высоких оборотах идёт отток масла из поддона, а во вторых при манёврах масло может плескаться. Но вот повышенный уровень срабатывания системы это косяк. Ну если предполагать, что уровень масла действительно высокий.
Контакты теоретически могут на ходу размыкаться - тут уж нужно смотреть состояние проводки. Самый простой способ - прозвонить проводку от датчика к блоку БСК. Если там заметное сопротивление, то надо искать косяк. По хорошему сопротивление не должно быть сильно больше чем сопротивление замкнутых щупов.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #28 : 08 Июля 2020, 21:25:38 »
спасибо за советы, будем разбираться
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #29 : 13 Июля 2020, 06:41:15 »
Если завести на холостую (на прогрев, или постоять на заведенном двигателе, то лампа не загорается долгое время. Если поехать медленно (20-60 км в натяг) или даванут в пол, то загорается. Глушим на 30 секунд включаем зажигание лампа не горит, но теперь на холостом она загорится (больно впуское маленькое в датчике снизу, плюс через юбку (стакан) датчика там даже шприцом тяжело что-то продавить, а уже не говорю о масле самотеком. Такое ощущение, что туда масло долго заходит.
Канал и отверстие в датчике, хорошо протягивают масло, если они не забиты. Была схожая проблема, уровень в норме, а лампа изредка загоралась. Решил замачиванием датчика в составе очистителя двигателя и последующей промывкой очистителем карба, грязюки вылилось не мерено. Больше лампа не загоралась без повода, только по опусканию уровня масла, как и положено.
  • BMW E30, 323i, M20B25, Sedan, 1985 @ M20B25 M1.0
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #30 : 21 Сентября 2020, 14:09:50 »
Как вариант, если при ремонте двигателя масло насос с бензинового мотора заменили на с дизеля, то через 15 км движения все масло перекачивается в голову и постоянно горит БСК(((
е30  седан  12 86 мотор м20б28
