Автор Тема: Громкий свист  (Прочитано 4811 раз)
Ham1k
« : 04 Декабря 2006, 17:49:45 »
Проблемка такая: при запуске двигателя начинает чтото громко свистеть(после запуска свист пропадает), подозрение на стартер. Возможно ли его починить, или прийдется ставить новый?
Заранее благодарен. (если это вообще стартер :? )
Рекомендуем почитать по теме Громкий свист
  • Тамбов Свист
    Доброго всем вечера! И мне тоже...
    Недавно я услышал странный свист со стороны шкивов. Особенно...
  • свист m20
    доброго времени суток
    собрали новый мотор
    при разгоне был приятный свист в салоне, как буд...
  • свист при запуске
    поменял кпп появился свист при запуске двигателя
    что это может быть?...
  • м20в20 мотроник, свист в районе передней крышки
    на  ролик грм не похоже ,шимут как то вроде "ФИЩЬФИЩЬФИЩЬ" , что там может так свисте...
ВАДИМ
« Ответ #1 : 04 Декабря 2006, 17:51:30 »
А может ремешок :?:
« Ответ #2 : 04 Декабря 2006, 17:53:14 »
Свистит только пока крутит стартер или после запуска тоже?
Ham1k
« Ответ #3 : 04 Декабря 2006, 17:55:25 »
Когда крутит - свистит, после запуска свистит еще гдето пол секунды.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2006, 17:57:22 »
Провери натяжение ремней привода генератора и гидроусилителя.
Den
« Ответ #5 : 04 Декабря 2006, 17:57:39 »
Помойму свистит только после запуска
Ham1k
« Ответ #6 : 04 Декабря 2006, 17:58:51 »
так так, проверим. Спасибо за совет.
Ham1k
« Ответ #7 : 04 Декабря 2006, 18:01:48 »
DEN, сваливай скорей с работы, уже 18:00 ты что на сверхурочных? Кстати когда крутит, свист тоже есть, сегодня послушаешь!
Ham1k
« Ответ #8 : 04 Декабря 2006, 18:05:21 »
Если быть точным то при провороте двигателя свистит т.е ПРОВОРОТ-СВИСТ,ПРОВОРОТ-СВИСТ,ПРОВОРОТ-СВИСТ потом после запуска ЗАТЯЖНОЙ СВИСТ.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 04 Декабря 2006, 18:20:21 »
95% свистит ремень генератора. Натяжение, устраняет соловья-разбойника насмерть. (скоро менять ремень) У тебя, скорее всего, от этого и зарядка хреновничает.
Ремень ГУРа, если свистит, то уже навсегда.
« Ответ #10 : 05 Декабря 2006, 01:00:47 »
Мне в сервисе проверяли так: включили по максимуму электроприборов (печка на 4, ближний, дальний, подогрев стекла) - при наборе оборотов - свист. Выключаешь электроприборы - свиста нет. Натягивали и меняли ремень генератора.
« Ответ #11 : 05 Декабря 2006, 11:46:48 »
Когда будеш менять ремни ( лучше сразу поменяй они не дорогие) заведи мотор без ремней и послушай свист. Если остался то ролику натяжителя ремня ГРМ приходит конец.
Den
« Ответ #12 : 05 Декабря 2006, 13:35:42 »
Санек!! готовь за ролик грм рублей 400, ремень грм бош тоже рублей 400, а на генератор 80.
Гура и кондюка помойму у тебя нет...  :twisted:
Ham1k
« Ответ #13 : 06 Декабря 2006, 14:06:59 »
Короче тема такая. Выхожу из дома, сажусь за руль ( хотел поехать ремни купить), завожу.....  а свиста та и нету. Странно, посидел раз 5 позаводил и ничего, никакого свиста. Может это всетаки стартер был?
« Ответ #14 : 06 Декабря 2006, 14:14:19 »
Хороший свист всегда наружу выйдет. Он просто затаился. :wink:
Ham1k
« Ответ #15 : 06 Декабря 2006, 14:17:17 »
Я буду ждать его с молотком и кувалдой :D
  • Администратор
« Ответ #16 : 06 Декабря 2006, 14:22:45 »
Если погода влажная, сырость, то ремни набухают и свист может пропасть, на время. Подсохнет, от тепла движки и засвистит по новой.
Либо заводил с неочень большой нагрузкой на генератор. Тож не засвистит.
Свист (если это всёж ремень гены) проявляется при большом энергопотреблении системы.  Abra, выше, описал правильную проверку.
« Ответ #17 : 06 Декабря 2006, 14:34:51 »
Или если свистел не ремень а подшипник то свист мог превратится в хруст. Обычно подшипник без смазки сначала начинает свистеть а потом по мере разрушения - хрустеть.
Den
« Ответ #18 : 06 Декабря 2006, 14:54:18 »
Да это просто прикололся кто-то, свистульку тебе под капот засунул!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 07 Декабря 2006, 20:41:14 »
Стопудово :!:
