Автор Тема: Дроссельная заслонка m20 и подсос воздуха.  (Прочитано 6061 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 24 Августа 2020, 15:26:11 »
  По всем признакам мотор богатит "беднит" смесь.
 Сделал диагностику дымогенератором ( на заглушенной машине). Обнаружились огромные щели в трех местах крепления фитингов.
 Есть мнение что даже на новом дросселе эти фитинги подвижны и что при всасывании воздуха они прижимаются и не травят.
  Кто-нибудь держал в руках новый дроссель? Как закреплены эти фитинги - имеют ли они осевую подвижность? Сидят ли они изначально на герметике или запрессованы в корпус дросселя?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 10:54:11 от SZ
Рекомендуем почитать по теме Дроссельная заслонка m20 и подсос воздуха.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 24 Августа 2020, 18:12:47 »
Ну круто. Ващето я был уверен что ты первым днлом подсос искал. Надеюсь поможет.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 24 Августа 2020, 19:06:06 »
Нет, они должны быть неподвижны. Штуцер РХХ у меня вываливался, я его залечил. А маленькие крепко сидят, не крутятся, не травят.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,154846
« Ответ #3 : 24 Августа 2020, 20:57:05 »
Я эти штуцеры приклеивал на стекольный клей. Не вываливаются уже больше 10-ти лет! Главное хорошо обезжирить и дать клею полностью засохнуть.
З.Ы. Стекольный клей (если кто не в курсе) - это клей, на который в машинах (и не только) стёкла вклеивают!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2020, 20:58:50 от Rabinovich
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 25 Августа 2020, 10:16:53 »
У меня они так разработаны что практически вращаются по оси. И вынимаются пальцем.
Вчера посадил на фиксатор резьбы (должно быть намертво) посмотрим что будет.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 25 Августа 2020, 10:31:22 »
Скажи пожалуйста, а дымогенератор у тебя свой? Или ты куда-то обращался? Может сориентировать по стоимости услуги и контакты дать?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 25 Августа 2020, 10:35:04 »
Нашел на авито человека с хор отзывами: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/diagnostika_avtomobilya_na_podsosy_vozduha_1655791647
по деньгам 1700
правда все происходит на парковке в спальном районе))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 25 Августа 2020, 10:43:16 »
Дымогенератор делается на коленке за 5 минут https://www.drive2.ru/l/521325193046524193/
« Ответ #8 : 25 Августа 2020, 12:14:48 »
ДА ну, нафиг. Мне эта идея не нравится. Правильно сделал, что вклеил наглухо. Но только при подсосах во впуске смесь по итогу получается обедненной. У тебя же - наоборот - богатит. Смотри в сторону выхлопа. В сторону подтекающих форсунок. В сторону криво работающей лямбды.
« Ответ #9 : 25 Августа 2020, 12:15:18 »
Пасибо, Кость. Это прямо откровение какое-то
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 25 Августа 2020, 12:55:00 »
Очень много противоречивой информации - богатая и бедная смесь подсос может влиять. Возможно я ошибаюсь - мне однажды кто то сказал что богатая)) Никто не хочет заниматься из мастеров диагностикой м20 сколько я не просил.
Все симптомы говорят о неправильной смеси. И запах выхлопа и плавающие обороты при прогреве на минусовой темп. Захлебывания на 1 передаче при плавном газе.  Резкий толчек на первых скоростях при отпускании газа.
Я вообще поменял все - форсунки новые, лямбд штуки 4, мозги кат/безкат.
Пока самая очевидная вещь подсосы. Далее нужно СО смотреть, электрику проверять или крутить расходомер))
Мотор хорошо работает только на высоких оборотах.
« Ответ #11 : 25 Августа 2020, 20:01:03 »
Выкрути свечки, сфотографируй в профиль, выложи сюда. Когда будешь выкручивать, запомни какая откуда. Это может иметь значение для диагностики
Диагностикой не хотят заниматься тупо, потому что не умеют. Им бы ошибки по-быстрому с умным видом считать.  А в твоей ситуации считать не получится. Надо думать и анализировать
Но один хрен, то что ты устранил подсосы через патрубки дроссельной заслонки, горячо одобряю. Ничего там не должно крутиться. Это все неучтенный воздух
Посмотри сопротивление датчика температуры. Прямо на разъеме мозгов мерий. Может, по этой причине ЕСМ переливает
« Последнее редактирование: 25 Августа 2020, 20:02:53 от vitko
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 26 Августа 2020, 00:03:26 »
Свечи сфоткаю. Датчики новые  много раз пробовал.  Но есть идея что сигнал может не доходить))  А прям на пине у большого разьема мозгов в бардачке мерить?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 26 Августа 2020, 01:17:32 »
Не знаю где ты черпал такую информацию. Подсос - это неучтенный, лишний воздух. Лишний воздух - это бедная смесь.
На высоких оборотах мотор нормально работает потому, что дроссельная заслонка полностью открыта, следовательно, во впускном коллекторе отсутствует разрежение (ну или очень мало, если быть точным), а когда нет разрежения - то в щели уже и не всасывает.
Внимательно осмотри место где вварена перемычка под лямбду. Там очень часто трескается труба по сварке. Вот в этом случае будет богатить, потому что даже небольшого количества воздуха достаточно, чтобы лямбда показала бедную смесь, а мозг попытается её скорректировать в сторону обогащения.
« Ответ #14 : 26 Августа 2020, 09:21:15 »
Была такая история... При покупке икса мне диагносты сказали что мол смесь бедная и сказали надо расходомер менять... Ну я забил на это дело, а потом, когда делал капиталку убрал все подсосы которые нашёл. И тут то вскрылось, что расходомер накручен на адски богатую смесь. )))
Так что да, подсосы влияют заметно, но именно в сторону обеднения. )
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 26 Августа 2020, 10:14:27 »
Выхлопа у меня тоже два)) Старый/новый - без дыр, новые прокладки и тд . Дело в том что на мозгах с безлямбдовых все примерно тоже самое.
А может ли мотор на малых оборотах дёргаться из за бедной смеси? Про богатую смесь мне какой-то из жестящиков ляпнул - когда заводил холодную машину. Может смесь бедная?)))
Нужно выкрутить и обновить инфу по состоянию свечей. Жаль к машине сейчас нет времени подойти.
Мне после устранения подсоса нужно поехать на СО и глянуть что в принципе показывает. Пока интуитивные домыслы. Факт один что мотор работает не очень правильно.
« Ответ #16 : 26 Августа 2020, 14:34:41 »
Абсолютно верная идея. Потому что машина старая, колеса погнутые. Я потому и предложил мерить у мозгов, чтобы исключить (выявить) вариант неисправной проводки
ДА, мерить прямо на большом разъеме. Только в пины лезь аккуратно, чтобы не погнуть. А то только добавишь проблем
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 26 Августа 2020, 14:36:18 »
А есть схема всех пинов на разъёме ?
« Ответ #18 : 26 Августа 2020, 16:50:59 »
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 31 Августа 2020, 11:10:41 »
Итак - конечно ты оказался прав. Смесь бедная. Свечи белые! Все это подтверждает фактор подсосов.
Так же обнаружил у себя любопытный колхоз - просверленную крышку ( на нее насажена трубка и колхоз винтик) . Кстати что это за крышка? Есть ли в ней клапан?
« Ответ #20 : 31 Августа 2020, 11:50:15 »
я думаю, хотели сделать еще один вакуумный отвод для активации какого-нить устройства.
« Ответ #21 : 31 Августа 2020, 11:56:45 »
Возможно она просто от джета...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #22 : 31 Августа 2020, 12:07:29 »
Нет, никакого клапана в ней нет.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 31 Августа 2020, 12:23:19 »
Через эту нештатную дырку тоже может поступать воздух, прикрыта она так себе.
