Автор Тема: Несколько вопросов. (сапуны, сальники, с/блоки)  (Прочитано 2096 раз)
sky-net
« : 17 Марта 2008, 10:57:45 »
1. Сапуны.
Собственно в каких механизмах они присутствуют, и где находятся. ???
Хотелось бы проверить их. ЧТо с ними может случится, и если с ними беда, как лечить?
2. Сальники редуктора.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTkyMzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MERGMDAxNTE=
вот тут показаон 2 разных варианта, как я понял. как определить который подходит мне?.
И пои покупке сальника, что следует еще купить? или можно обойтись лишь покупкой сальников?
Я так понял их нужно 2, по одному на сторону?
3. С/блок задних рычагов.
При замене обязательно снимать рычаг, или можно извернутся без снятия?
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов. (сапуны, сальники, с/блоки)
sky-net
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 14:33:49 »
нет ли чертежа съемника, для снятия и установки сайлентов рычагов задних?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 16:12:06 »
По порядку.
1. сапуны их два, по одному на коробке и на редукторе. Сапун служит для сброса в атмосферу давления создаваемого при нормальной работе  механизма (КПП, Редуктор) прочистка сапунов обязательна и является неотъемлемой частью обслуживания механизмов авто, для примера можно привести следующее: к течи сальников может привести не только их износ, но и повышенное давление в корпусе вследствие засоренного сапуна…
2. По сальникам исходить нужно из посадочного диаметра фланца дифференциала замерь на своем авто. При покупке можешь обойтись приобретением сальников, а для полной уверенности прикупить можно еще и пыльники они зачастую либо отсутствуют, либо сильно корродированны. Сальников нужно 2 шт. + пыльника 2 шт. (твое личное усмотрение)
3. Здесь руководствоваться сноровкой и необходимостью данных действий разобрать узел (вывести из проушин) рычаг придется, а вот снимать целиком уже на свое усмотрение, просто возникают проблемы в том что в замкнутом рабочем пространстве сложно для начала выпрессовать,  а затем запрессовать шарнир (при ремонте стоит уделить особое внимание тормозной системе не повредить!!!)
по съемнику конкретного ни чего нет…
sky-net
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 16:23:21 »
пасибо за ответы!
а сапун, где его искать? там же наверное нет указателя с табличкой, что это именно сапун!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 16:46:50 »
Вообще-то да табличек там нет
На КПП для коробки позиция 3,4 здесь /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMxOGktTTEwL0VDRS9ML00vMTk4NC8wOC9tZy0yMy9pbGwtMjNfMDUxMC8=
Для редуктора на задней крышке с правой стороны вертикально стоящий штифт с отверстием в стенке по середине.
sky-net
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 17:07:43 »
ок. пасибо!
ну а прочистка я думаю ничего сложного не предстваляет из себя?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 17:22:44 »
чото ссылочка не працюе
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 21:02:48 »
потыкая дырочку сапуна проволокой, можно еще редуктор перевернуть для уверенности, если снимать будешь.
BMW Z3 1998 г.в.
