Автор Тема: левая часть подсветки приборки начала шалить :(  (Прочитано 4734 раз)
« Ответ #25 : 18 Марта 2008, 10:15:01 »
У меня тоже руль BMW Sport. я не через спицы его вытаскиваю. а проворачиваю приборку вниз мордой что бы фишки смотрели вверх отцепляю их и в правый бок вытаскиваю.
Значит у тебя или приборка не такая или руль стоит неправильно! У меня там зазор такой что приборка в двое толше по любому из пораметров!
Рекомендуем почитать по теме левая часть подсветки приборки начала шалить :(
« Ответ #26 : 18 Марта 2008, 10:36:16 »
Руль снимается откручиванием одной гайки. О чем разговор?
Вот в более современных машинах владельцы заморачиваются снимать руль, потому что блок подушки безопасности обидится и будет светить лампочкой, которую сложно сбросить.
mishka
« Ответ #27 : 18 Марта 2008, 10:54:43 »
Как это у меня может быть приборка не такая? и руль как может стоять не правильно. просто если попробывать и хорошенько подумать то все получиться.
« Ответ #28 : 18 Марта 2008, 11:43:56 »
Снимается да, а вот наместо поставить правильно...
Не знаю! Я ковырялся пол часа, выкручивал её по разному но снять не смог!
mishka
« Ответ #29 : 18 Марта 2008, 13:22:31 »
Как нибудь покажу или буду разбирать свою на днях сделаю фотки или видио
« Ответ #30 : 18 Марта 2008, 15:19:36 »
Ну вперёд! =)
x-500
« Ответ #31 : 24 Марта 2008, 11:06:06 »
Вынуть лампочку из приборки, не снимая приборку - можно, но это гораздо сложнее (и в итоге дольше), чем снять приборку.
после 3 мин ёрзаний под рулем и поняв невозможность достать и ухватить цоколь своими пальчиками взял гибкую отвертку с головкой на 13мм, подлез и вывернул лампу с цоколем за 15секунд.
лампочка в порядке, да и цоколь тоже, никаких следов ржавы или окислей, но для профилактики все почистил, чтобы обеспечить надежный контакт цоколь-лампа.
установить обратно удалось секунд за 10.
У меня было нечто весьма аналогичное, только еще если постучать по приборке слева, лампочка включалась. Я долго рылся в приборке, пропаял там все контакты, просмотрел все дорожки, ничего не нашел. А дело было в лампочке. Если по ней постучать, она включалась и работала, пока не остынет.
вытаскивание патрона с лампой и их прочистка почему-то не улучшило ситуацию :(
теперь тоже имею такое же - если не включилась сторона подсветки, то шлепок по приборке в районе кнопки сброса дневного километража заставляет ее включиться... :-\ почему так происходит, где восстанавливается контакт?
может нужно еще больше подогнуть контакты цоколя, которыми он цепляется за приборку?
в чем еще может быть проблема, что еще следовало бы предпринять чтобы по мелочи не разбить приборку... ?
« Ответ #32 : 24 Марта 2008, 12:40:13 »
Попробуй вынуть и вставить разъёмы, если не поможет то снимай и разбирай приборку! А стучать это не вариант - можно что нибуть отломать!
x-500
« Ответ #33 : 24 Марта 2008, 12:45:47 »
какие разъемы? - ты имел ввиду белый и синий приборки?
если я правильно понял, то питание подсветки подводится единым проводом для обеих сторон (поправьте если не так) - правая сторона у меня работает стабильно, но пропадает\отходит только левая.
видимо не в разъемах дело, а в каких-то контактах приборки до цоколя..
как можно усилить контакт приборка-цоколь?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 12:48:24 от x-500
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #34 : 24 Марта 2008, 12:52:19 »
либо подогнуть контакты. либо с одной стороны цоколя вставить прокладку (типа спички). понимаю что не очень надёжно, но поможет локализавать косяк.
« Ответ #35 : 24 Марта 2008, 18:08:16 »
Лампочку надо было сразу поменять. Чтобы быть в ней уверенным.
Где-то была инструкция по замене лампочки в приборке - снять приборку, вынуть все лампочки и поставить все лампочки новые. Чтобы 20 раз не лазить. Раз одна перегорела - значит остальные на подходе.
x-500
« Ответ #36 : 24 Марта 2008, 18:13:35 »
стоп.стоп. Лампочка НЕ перегорала - она в порядке. Дал 12В и она засветилась как рождественская елочка!
я сделал вывод что лампочка+патрон=все ОК.
проблема в патрон-приборка или приборка.
Какие возможны варианты по последним двум?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #37 : 24 Марта 2008, 18:23:49 »
А ты не мерял, на лампочку +12 приходит или нет? вытащи лампочку, вруби габариты и померь тестером. Может у тебя на неё не приходит ничего, а ты свет ищешь.
x-500
« Ответ #38 : 24 Марта 2008, 18:31:22 »
спасибо за совет - этим можно воспользоваться, чтобы нащупать контакты в приборке, не снимая ее...
12 приходит, только не всегда стабильно, если не пришло - то после хлопка по приборке появляется.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #39 : 24 Марта 2008, 18:51:17 »
значит ищщи косяки по плюсу
