Автор Тема: левая часть подсветки приборки начала шалить :(  (Прочитано 4768 раз)
x-500
« : 17 Марта 2008, 11:49:13 »
раньше подсветка работала стабильно на УРА! а теперь наблюдается такая картина:
1. завел, включил габариты, включается подсветка только правой стороны приборки (тахо, температура), левая сторона темна :( (спидометр, бензобак).
2. после умеренной езды в т.ч. и по неровностям, минут через 20 самостоятельно врубается подсветка левой стороны, вся приборка подсвечивается пока машина работает! :)
3. если заглушить и снова сразу включить или позже, то снова левая сторона не подсвечивает, и снова мин через 20 сама включается... и так повторяется :(
видимых проблем в проводке и контактах не обнаружил.
не понимаю почему подсветка приборки делится на левую и правую сторону, почему вырубаецца только левая.
В чем искать проблему, что нужно подкрутить или подтянуть чтобы контакт стал надежным?
Рекомендуем почитать по теме левая часть подсветки приборки начала шалить :(
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 11:54:05 »
Начни с лампочки.
mmxdesign
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 11:57:36 »
так как там только 2 лампочки освешения - левая и правая, ну и на все индикаторы по отдельности.... вот у тебя значит и глючит левая.
Не контачит лампочка, может в гнезде болтается.
сними прибору, поменяй местами лампочки вместе их маленкими патронами. и посмотри как ведут себя.
x-500
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 12:04:45 »
Начни с лампочки.
лампочки светят - они ведь включаются.
контакт лампочек левой стороны... (спасибо, надо попробовать)
 подскажите плз где увидеть эти лампочки в приборке, я заглядовал с обратной стороны, там подходит жгут проводов, и какие-то коричневые пластмассовые колпачки есть...
ВОПРОС: сколько там лампочек, где они стоят и как к ним подобраться?
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 12:06:59 »
За подсветку отвечают 2 большие лампочки по чентрам левой и правой частей вроде... Не перепутаешь они самые большие!
x-500
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 12:09:40 »
значит лампочка левая - ОДНА!
неужели нуно снимать приборку.. :\
где эта лампочка находится на приборке?
можно ли ее просто достать залазя с обратной стороны под рулевую колонку?
x-500
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 13:54:31 »
вот порылся по форуму... видимо без снятия и разбора приборки это толком не лечится :(
вот такую полезную ссылку нарыл, мож кому когда пригодится /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTcyMy5tc2cxMjMxNzYjbXNnMTIzMTc2
такой вопросик - с тыльной стороны приборки корпуса ламп подсветки как-то видны, чтобы их пошевелить?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 13:58:46 от x-500
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 14:51:49 »
Лампы подсветки устроины так же как и остальные лампы в приборке - то бишь они в квадратном потроне! Они там самые большие, просто нащупай их в середине и попробуй вынуть повернув на 90 градусав и вытянув! Но я думаю что без снятия приборки там не хватит места... Нижние лампочки меняются легко и без снятия, но они маленькие и там места больше.
x-500
« Ответ #8 : 17 Марта 2008, 15:02:59 »
видимо, снаружи с тыльной стороны лампы не доступны ? т.е. там с задней стороны приборки просто пластмассовые выступы под их цоколи
вот нарыл еще на форуме
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzUyMi5tc2c0MzM0OSNtc2c0MzM0OQ==
Приборку можно и не снимать, открути под приборкой панель нижнюю - сможешь пальцами добраться до задней части приборки, куда лампочки вставлены. Дальше потребуется на ощупь или методом тыка определять нужную тебе лампочку :) Именно поэтому, приборку имхо проще снять.
чтобы пошевелить лампочку мне достаточно иметь щель внутрь приборки, чтобы пальцами пролезть можно было или еще чем.
народ, помогите понять как устроен корпус приборки. она открыта снизу или как влезть внутрь не вынимая ее полностью?
x-500
« Ответ #9 : 17 Марта 2008, 15:06:29 »
это мне и нужно.
но откуда лезть чтобы их нащупать?
прийдется жену привлечь помочь - у нее руця потоньше моей ;)
не хватит места где, с какой стороны?
x-500
« Ответ #10 : 17 Марта 2008, 15:26:03 »
« Ответ #11 : 17 Марта 2008, 15:54:22 »
Снимаешь картонку ту что рулевую прикрывает и лезешь сзади приборки, на ощюпь находишь патрон, и пытаешься повернуть на 90 градусов, потом вытягиваешь его от себя... Вынемается ли лампочка из патрона не знаю - мелкие припаяны к потрону!
« Ответ #12 : 17 Марта 2008, 15:56:28 »
Большие меняются.
« Ответ #13 : 17 Марта 2008, 16:00:32 »
Большие меняются.
Спасибо! Забыл - разбирал пол года назад!
x-500
« Ответ #14 : 17 Марта 2008, 16:25:12 »
ты хочешь сказать, что этот патрон торчит из задней стенки приборки, и путем его поворота его можно вынуть на себя из приборки?
кто бы показал где он торчит?
http://www.bmw4you.ru/topic/62/118/zad3_low.jpg[/img]]
а вот раскрытая приборка...
http://www.bmw4you.ru/topic/62/118/zad2.jpg[/img]]
чета мне кажется что нужно ее вынуть и раскрыть чтобы поправить контакт лампочки :( хотя окончательно смогу убедиться только на своей воочию, а щас только по памяти могу сказать, что первый раз обмацал там зад приборки, вроде цоколей не нашел...
« Ответ #15 : 17 Марта 2008, 16:46:58 »
№№ 22 и 23 - патрон и лампочка.
Больше, и стоят выше других. А на той картинке - не наши приборы ( на сайте откуда взял это написанно )
« Ответ #16 : 17 Марта 2008, 17:07:39 »
ILITCH65 прав- это не наша приборка! Наша сильно отличается от той что на фото!
x-500
« Ответ #17 : 17 Марта 2008, 17:21:12 »
уговорили, согласен. спасибо!
а какой принцип контакта для этих ламп.
если лампа вынимается из приборки вместе с цоколем, то цоколь должен иметь пару контактов на саму приборку...
другими словами а какие же контакты мне нужно проверить (лампа-цоколь, цоколь-приборка)? как цоколь контачит с приборкой - две оголенные мет.полоски по краям отверстия куда вкручивается цоколь ??
« Ответ #18 : 17 Марта 2008, 17:30:40 »
« Ответ #19 : 17 Марта 2008, 18:13:39 »
У меня было нечто весьма аналогичное, только еще если постучать по приборке слева, лампочка включалась. Я долго рылся в приборке, пропаял там все контакты, просмотрел все дорожки, ничего не нашел. А дело было в лампочке. Если по ней постучать, она включалась и работала, пока не остынет.
Только не ставь лампочку на 5 Вт! Только 3! Выглядеть будет ужасно и расплавится.
Вынуть лампочку из приборки, не снимая приборку - можно, но это гораздо сложнее (и в итоге дольше), чем снять приборку.
« Ответ #20 : 17 Марта 2008, 18:51:18 »
Может конечно быть, но зато не надо руль снимать...
mishka
« Ответ #21 : 18 Марта 2008, 08:42:44 »
Ну на счет руля незнаю. я могу показать тебе как снять приборку не снимаю руль. Я его никогда не снимаю все и так вылазиет отлично.
mmxdesign
« Ответ #22 : 18 Марта 2008, 09:01:37 »
приборка легко вынимается без снятия руля, просто руки должны быть ловкие.
млин, если не трудно заедь к электрику мастеру, он тебе за 5 мин все снимет, покажет и может контакты пропает. а ты смотри весь процесс, затем в будущем сам сделаеш.
приборка на е30 на столько удобная в обслуживание что немцам диву даешся, все продумано и удобно, как сзади, так и спереди!!! )))
« Ответ #23 : 18 Марта 2008, 10:01:42 »
Я снимал приборку, руль пришлось снять! Приборка в промежуток между спицами руля не пролезает принципиально, да и повернуть её в подобное положение (при котором она мне кажется и вынемается без снятия руля) задача не из лёгких! Может это зависит от руля? У меня спортивный (BMW Sport)!
По поводу электриков надо учитывать что: 1) они возьмут не меньше 500р., 2) не некаких гарантий что они чего нибуть не сломают. Так что если аффтар умеет подобное делать сам, то лутше пусть сам сделает. Кстати можно попробывать не снимать её полностью, а только отвинтить и вытянуть дабы было сзади больше пространства для операции с лампочками.
mishka
« Ответ #24 : 18 Марта 2008, 10:10:13 »
У меня тоже руль BMW Sport. я не через спицы его вытаскиваю. а проворачиваю приборку вниз мордой что бы фишки смотрели вверх отцепляю их и в правый бок вытаскиваю.
