Автор Тема: ПАРНИ ПРОБЛЕМА С ХОЛОДНЫМ ПУСКОМ!!! help!!!  (Прочитано 1530 раз)
valo991
« : 17 Марта 2008, 11:59:49 »
ПАРНИ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!!!
СИМПТОМ ТАКОЙ УТРОМ КАДА ХОЛОДНАЯ ПРИХОДИТСЯ ДЕРЖАТЬ ГАЗ ИЛИ ЗАГЛОХНЕТ ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ...
ДАЛЕЕ ПОСЛЕ 2-3 МИНУТ ПОСЛЕ СТАРТА КЛЮЧА,ПРОГРЕВАЮ ЕЁ В 2000 ОБОРОТОВ-СТРЕЛКА ТАХОМТЕРА РЕЗКО ПАДАЕТ ПОЧТИ ГЛОХНЕТ-ЕСЛИ НЕ ДЕРЖАТЬ НОГОЙ ГАЗ-ПИЗДЕЦ ТОЧНО ЗАГЛОХНЕТ...И ТАК 3-4 МИНУТЫ...ПОТОМ ВИДИМО ПРОГРЕВАЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО И ВСЁ НОРМАЛЬНО! ВЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ САЖУСЬ-ТАЖЕ ФИГНЯ!!!!!!! КТО ЧО ЗНАЕТ? РАССКАЖИТЕ!! В СЕРВИСЕ ОДНИ ЛОХИ НЕЗНАЮТ НЕХЕРА! У МЕНЯ 1.8 jETRONIK
Рекомендуем почитать по теме ПАРНИ ПРОБЛЕМА С ХОЛОДНЫМ ПУСКОМ!!! help!!!
x-500
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 12:43:36 »
сложно читать в CapsLock-е  - ничего не понял :(
x-500
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 12:44:10 »
200 !!! :)
  • Репутация +25/-25
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 13:39:27 »
По моему проблема в расходомере. Его либо порегулировать, либо поменять.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 13:41:59 »
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #5 : 20 Марта 2008, 07:51:51 »
Для начала проверь температурный датчик на мозг, затем пусковую форсунку и термовременное реле, далее дополнительная воздушная заслонка - не закрыта-ли она у тебя всё время.
Как ответишь на эти вопросы - будем дальше думать.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
valo991
« Ответ #6 : 22 Марта 2008, 15:25:01 »
КОРОЧЕ ПРОБЛЕМУ САМ РАЗРУЛИЛ.....ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НАЖИМАЮ ГАЗ В ПОЛ И ОТПУСКАЮ..ТОКА ПОТОМ ЗАВОЖУ...ПРОБЛЕМУ КАК РУКОЙ СНЯЛО...)))))))))))))))
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 22 Марта 2008, 18:04:33 »
Ну дай-то Бог.
