Автор Тема: Как открутить задний привод?  (Прочитано 10948 раз)
« Ответ #25 : 21 Марта 2008, 11:35:01 »
Стопорную шайбу снял ? Там всё отворачивается без всяких труб.
No comments
ты уверен, что в правильную сторону пытаешься откручивать? ;)
в смысле правая/левая резба????
з.ы. кстати это как вариант .
У меня была мысль про сторону, но я посмотрел на экзисте никаких данных по резьбе не нашол и успокоился! Действительно попробуй в другую сторону!
Рекомендуем почитать по теме Как открутить задний привод?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #26 : 21 Марта 2008, 13:55:49 »
Резьба с обоих сторон правильная! 100%!
x-500
« Ответ #27 : 21 Марта 2008, 14:07:40 »
не резьба крутит человеком, а человек резьбой :)
Den323 мог по-человечески ошибиться и вместо откручивать, начать закручивать (хотя даже потому что закручивать сподручнее может)...
но об этом известно только ему самому...
« Ответ #28 : 21 Марта 2008, 14:30:24 »
У меня был такой случай - минут 10-15 пытался открутить болт который держит кронштейн клаксона, а потом понял что я его закручиваю! И ничего потом он открутился на раз два, даже легче чем с другой стороны, где я откручивал нормально!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #29 : 21 Марта 2008, 19:55:54 »
хватит угарать )))))) все я правильно откручиваю. эта сука все еще на месте- некогда машиной заниматься ((((((((
  • 323i- Продана
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #30 : 21 Марта 2008, 23:02:55 »
Последнее средство гайковёртом  попробовать открутить у него момент ломовой так как с ударом крутит, либо как писали выше высверливать гайку .
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +8/-2
« Ответ #31 : 22 Марта 2008, 20:24:04 »
Как дела? гайка не открутилась?
Вспомнил как я на москвиче окручивал гайку стабилизатора.
Вобщем если ты еще грани у гайки не сорвал, то берешь хорошую качественную головку. Берешь качественный не гнущийся вороток. Одеваешь на него трубу длиной больше метра. Давишь на трубу. Получается усилие адское. В это время (пока ты давишь) помошник берет молоток и начинает бить по гайке, т.е. по головке с торца, как бы выбивая шрус из ступицы. Т.е. не один раз ударил, а много раз подряд. Если не помогло, то удлиняем трубу. В итоге возможны варианты:
1 откручивается гайка
2 гайка лопнет
3 головка лопнет
4 погнется вороток.
Соответственно если 3 и 4, то покупаем головку и вороток фирмы Force и удлиняем трубу.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #32 : 22 Марта 2008, 22:14:01 »
2 гайка лопнет
3 головка лопнет
4 погнется вороток.
дела ни как (((((((((
вобщем по твоим вариантам- уже погнулось два воротка и лопнула  одна головка ))))) по фирме головки не скажу (тупо даже не посмотрел) но не китай за пять рублей точно. если память не изменяет 230 р за нее отдал. помогали два парня которые несколько лет отработали в сервисе, их вердикт был однозначен- "писдец, ее йух открутиш"!!! Вобщем то доверяю их опыту поэтому даже прекратил попытки. Как появится время буду высверливать.
  • 323i- Продана
  • Репутация +8/-2
« Ответ #33 : 23 Марта 2008, 09:15:55 »
Если будешь высверливать, не поленись, сделай фотоотчет. Потом кому нибудь пригодится!
Морковкин
« Ответ #34 : 23 Марта 2008, 09:30:40 »
что то у тебя не так,сколько откручивал на машинах,нормально откручивалась("совковая" головка и лом метра два)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #35 : 23 Марта 2008, 09:39:36 »
Я то же уже три привода окрутил :). Без особых проблем.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #36 : 23 Марта 2008, 09:53:12 »
просто видимо она 24 года сидит на этом месте. к тому же колпачка не было, вот она и закисла насмерть. с другой стороны скстати еще хуже! не дай бог там придется откручивать. Сфоткаю если не забуду и тут выложу.
  • 323i- Продана
  • Репутация +27/-11
« Ответ #37 : 23 Марта 2008, 10:25:16 »
Я откручивал свои гайки ступичным ключом от УАЗа и ломом. Он как раз лезет в него. Побрызгал WD-40, потом керасином. Пошла легко.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #38 : 23 Марта 2008, 12:16:37 »
не у него одгного, я свои тож не смог открытить....
Ден а те не прое в сборе с рычагом поставить  или там тож косяк?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2008, 12:18:40 от garik_66
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #39 : 25 Марта 2008, 10:11:57 »
К шиномонтажу подруливаешь со своими головками (у них такие редко бывают) и ударным пневмопистолетом на ура... Потом от руки затягиваешь и ме-е-е-е-е-дленно едешь обратно...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #40 : 25 Марта 2008, 14:34:51 »
У меня, было дело, в заднем рычаге обломился болт, которым прикручивается аммортизатор. Сломал потом экстрактор, пенек болта сидел монолитом. Спасся такой быстрооборотистой шлифмашинкой, дреммер называется. Купил набор шлифовальных камней на осях, рублей по 50 такие стоят. На точиле формировал из этих камней что-то более тонкое (там резьба на 12) и методично вышлифовывал пенек из рычага, стараясь не задеть резьбу. Как зубы сверлят. В итоге использовал до разрушения 3-4 точильных камня, выгрыз вглубь 2 см старого болта. За 2-3 часа.
Думаю и с гайкой так можно побороться.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: Украина
« Ответ #41 : 01 Февраля 2016, 20:13:13 »
Походу меня ожидает та-же история(((визуально гайка выросла в ступицу(((
  • Е30,87г.м40(
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #42 : 02 Февраля 2016, 06:51:48 »
видел однажды такую сцену-мужик одевает головку с длинным воротком на ступичную гайку,садится в авто,заводит его,потихоньку трогается чтобы вороток уперся и резко трогается :D :D :D
смех смехом,но гайка открутилась 8)
  • 90' m20b20 M1.3
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #43 : 02 Февраля 2016, 13:25:44 »
ударной дрелью открутил. На любом ТО есть такая ударная крутилка. Приехал на ТО сорвали тебе её ударом . И дома спокойно открутил
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +51/-5
« Ответ #44 : 02 Февраля 2016, 13:57:03 »
откручивал их на 3 машинах , на одной была такая же беда , брал у друга вороток под большой квадрат (набор для грузовых) , на него метр трубы , машину на скорость и ручник, подпоры под это колесо и нагружал багажник ( даже при таком упоре , колесо проворачивалось на месть) и с рывка она открутилась , вторую сторону открутил ударом 2кг кувалды по воротку. Вороток и головки усиленные и при таких нагрузках не гнулись, до этого сломал несколько воротков и головок из обычных наборов
  • Локация: Украина
« Ответ #45 : 04 Февраля 2016, 16:40:48 »
поскручевал все ключи ((точнее те квадраты что в головку вставляются (
  • Е30,87г.м40(
  • Репутация +153/-108
« Ответ #46 : 04 Февраля 2016, 16:49:52 »
Хреновые квадраты, или ты стопорную шайбу не снял?
Если снял, езжай на шиномонтаж, лучше грузовой.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #47 : 04 Февраля 2016, 17:39:54 »
кароче как я откручивал - все усилиное взял вороток от пальца гуснецы, вспомогатель  и главное - упер все это с низу на камень чтоб головка не стояла в воздуже
  • Локация: Украина
« Ответ #48 : 09 Февраля 2016, 21:45:57 »
победил я её))взял хороший ключь"хорошего качества"и трубу полтора метра)
  • Е30,87г.м40(
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #49 : 20 Февраля 2016, 17:45:00 »
Кстати в таком случае полезно попытаться немного закрутить гайку. У самого одна гайка открутилась  только 4х метровой трубой и только после "закручивания".
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
