Автор Тема: [Mogilev] м20 барагозит  (Прочитано 2567 раз)
  • Локация: Mogilev
  • Телефон: 80298735163
« : 07 Октября 2020, 09:00:55 »
Добрый день товарищи
Столкнулся м20 джетрон
На холодную заводится
Если прогреваю до 30грпдусов и выше не хочет заводится
С толкача сразу хватает
А со стартера крутит но даже не схватывает
И на прогретую свыше 70 градусов в районе 3тыс оборотов есть пропуски( не большие длится буквально 200-300 оборотов) и опять лет как Сатана
Уже думаю его спалить
Мб было у кого такое
  • BMW e30 coupe 1986 m20b20
Рекомендуем почитать по теме [Mogilev] м20 барагозит
    « Ответ #1 : 07 Октября 2020, 12:13:06 »
    Если отключить мозги, чтобы не было подачи бензина и попробовать завести машину на "быстром старте" впрыскиванием во впуск, ситуация не поменяется?
    • Локация: Mogilev
    « Ответ #2 : 10 Октября 2020, 10:34:21 »
    Не пробывал но грешу на сенсор температуры ож на мозги которые, может быть?
    • Репутация +4/-4
    • Локация: Саратов
    « Ответ #3 : 20 Ноября 2020, 17:23:07 »
    День добрый. Абсолютно такая же история . Только без пропусков зажигания после трех тыщ. На холодную с пол пинка , на горячую попытки завести могли закончиться просто фиаско, причем стартер крутит бодро и уверенно  , но с толкача заводится отлично . Только что заменил оба датчика температуры (на приборку и на мозг) и поменял свечи . На горячую заводиться стало лучше но все равно надо покрутить секунды 3-7 . Раньше крутить приходилось секунд по 10 и не раз ,доходило до того что аккум сдавался . Так что датчик температуры не понацея .
    • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
    • Суровый северный колхознеГ
    • Репутация +2670/-611
    • Локация: Ленинград
    « Ответ #4 : 21 Ноября 2020, 00:45:16 »
    форсунки могут лить и смывать масло со стенок цилиндров. попробуйте замерить компрессию на холодную, и потом в том диапазоне и тогда когда перестанет уверенно заводится и по 10 секунд будет маслать в пустую. если снизится значение то форсы под замену. кстати датчик температуры как на мозги в гбц так и в расходомере могут аналогичные симптомы давать
    • Репутация +4/-4
    • Локация: Саратов
    « Ответ #5 : 21 Ноября 2020, 07:58:39 »
    Так то форсы мылись год назад . Не ссали и факел хороший был . Она в морозы плохо заводилась и я их промыл , помогло очень хорошо. Но это было год назат
    « Ответ #6 : 22 Ноября 2020, 22:20:54 »
    сими отдай на проливку сначала а не на мойку сразу.
    • Репутация +48/-2
    • Локация: Белгород, Россия.
    « Ответ #7 : 01 Декабря 2020, 23:52:14 »
    Термореле на корпусе термостата, (самый большой датчик на 2 провода) проверить нужно.
