Автор Тема: для чего эта деталь?  (Прочитано 4828 раз)
« Ответ #25 : 18 Марта 2008, 12:12:14 »
Эта проблема называется "прорыв картерных газов" Лечится ремонтом поршневой. Может кто видел, как на нашемарках убитых шланг вентиляции выводили под машину и из нее дым сизый валил.
Рекомендуем почитать по теме для чего эта деталь?
« Ответ #26 : 18 Марта 2008, 12:15:38 »
Гм! Читаю я всё это и думаю... Думаю о капиталке... :( Только денег нет! :(
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #27 : 18 Марта 2008, 13:07:01 »
а для чего идёт патрубок от крышки головки к дросилю?!
Если это не столь важная камутация, то можно для вентиляции карторных газов поставить фильтр, такой как на мотоциклы продаёться, такой маленький)))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #28 : 18 Марта 2008, 13:10:34 »
Ваакумная система двигателя должна быть замкнутая. Выводить наружу вентиляцию нельзя.
« Ответ #29 : 18 Марта 2008, 13:11:50 »
ну так тозы же ездиют, или это ТАЗЫ)))))))))
« Ответ #30 : 18 Марта 2008, 13:18:07 »
У тазов система управления двигателем другая. А у нас вакуумная система. Ну, для примера, попробуй на работающем двигателе маслянный щуп вынуть.
« Ответ #31 : 18 Марта 2008, 13:32:35 »
как вариянт, на м20 можно на горизонтальном участке шланга ветиляции поставить маленький фильтр отстойник (типа с пневмоинструмента), он стекляный (видно будет гуано в нем) и у него с низу пимпочка имеется - масло сливать (только главное чтобы сила пружины прижимающей пимпочку превосходила силу вакума).
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #32 : 18 Марта 2008, 13:57:19 »
ну поставишь ты такой фильтрик...и сколько раз в день ты будешь открывать капот чтоб масло осажденное слить?)))))
а масло распыленное может гнать и не только из-за износа поршневой. оно в гбц горячее. распыляется на рокера с тонкой трубочки под давлением и этот распыл как раз высасывается через эту вентиляцию. но в крышке сделан лабиринт чтоб как раз эту пыль осаждать...что в этом лабиринте я не знаю, может просто лабиринт, может сетка какая стоит, не разбирал,...но вполне возможно что там осадок нехилый, и кто нибудь его чистил?..чета ни разу я на форуме не видел по нему инфу.
как доведу до ума свою. то ближе к лету думаю заморочусь насчет этого...
« Ответ #33 : 18 Марта 2008, 14:04:17 »
лабиринт и прочие маслоотделители предназначены для штатного маслоотделения. когда из-за изношености компресионных колец возникают прорывы газов в картер - этот лабиринт не поможет.
по поводу слива: грам 50 на 500-1000км тоже норм. но главное что оно не будет попадать в дроссель, на форсунки и клапана.
« Ответ #34 : 18 Марта 2008, 14:09:03 »
эт я понимаю)..допуск в 50мг на 500-1000км нормально....но можно же вообще их исключить!))) и выхлоб немного безвреднее станет!))))) и в случае износа поршневой на масло тратиться меньше... хотя это не выход)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #35 : 18 Марта 2008, 14:27:01 »
А почему вы говорите "это карб, а вот инжектор как..."? Мне на М10 Л-джет тоже елкатс такую деталь выдает...
« Ответ #36 : 18 Марта 2008, 15:25:53 »
Ну значит это на M10! В общем опять задумался о капиталке... =( Кстати у меня льёт туда прилично, да и в цилиндры тоже льёт!
« Ответ #37 : 18 Марта 2008, 16:00:04 »
то Victor I: думать надо меньше))) тогда жить легче))))..проверено на себе(
блин...ну вы что...неужели поставить сложно?! или временно шланг прозрачный воткните и в него щетку для сковородок))))....по сути работает ведь действительно на хуже фильтра....и все увидите, и сколько льет, и на сколько поршневая изношена....))))))))
  • Репутация +30/-21
« Ответ #38 : 18 Марта 2008, 19:06:27 »
Вот какая она есть...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2008, 19:21:45 от Ozzy316
« Ответ #39 : 18 Марта 2008, 20:00:11 »
парнаграфия.
а что у нее внутри?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #40 : 19 Марта 2008, 15:00:36 »
Отверстие там внутри, и не каких сеточек.
316 4HP22 ; X3 3.0
Sniper-073
« Ответ #41 : 20 Марта 2008, 01:59:48 »
блин сетка уже находится в самой крышке ГБЦ. там специальный лабиринт и зона пониженного давления перед штуцером, на который шланг одевается. Так вот это сопло сужает сечение, тем самым снизжая скорость прохождения газомасляной смеси через сетку масло-конденсатор (а не пламягаситель... кто его только так назвал-то, чудаки)
И  выглядит она не как сетка, а как комок спутанной стальной проволоки.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #42 : 24 Марта 2008, 01:15:23 »
и какой стороной это "сопло" в шланг вставлять?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #43 : 24 Марта 2008, 10:52:48 »
Да не в шланг, а в крышку головки( в сапун)...Вставляется конической частью вовнутрь.
