Автор Тема: Вопрос про трамблер на м10  (Прочитано 2992 раз)
mishka
« : 17 Марта 2008, 16:42:26 »
Народ скажите чего может быть с трамблером? Короче история такая. Я вчерась жег резину на сухом асфальте аж кучу шипов потерял. в итогде дожегся до того машина здергалась. ни и я открываю капот а от трамблера такой звук как от кофемолки. я снял крышку смотрю какая то желзочка лежит, ну я снял бегонук смотрю эта железочка от туда вставил ее туда завел все ок кофемолка больше не молотит. Короч давай уже летать с буксами опять и опять таже шняга, разобрал блин все наместе. Заглушил завел на холостых не молотит как газу даешь да 7тыщ оборотов подмолачивать начинает. Короче трамблер огнянный рукой не дотронуться. я решил подождать, машина остыла завел все ок. и сегодня все ок и шлифовал и гонял машинаведет себя как обычно. Что могло случиться или мож уже чего отвалилось. Стоит поменять трамблер или нет?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про трамблер на м10
/scott/
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 18:41:02 »
я вчера дошлифовался
акумом разбило крышку трамблёра а обломками крышки закоцало бегунок =(
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 19:47:36 »
дрифтеры ... )
2 mishka: посмотри на бегунок, лично у меня, помнится, отрывался контакт от него (пластинка такая на самом краю), может ты её и перемалываешь ...)
/scott/
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 21:42:53 »
купи новый бегунок)копейки стоит ;)
я себе уже заказал :)
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 21:58:35 »
Я говорю было как то раз.... )))) Уже давно новый стоит )))
mishka
« Ответ #5 : 18 Марта 2008, 07:40:37 »
да не ненадо ничего покупать. там все новое бегунок цел. Звук издовали внутриности трамблера. У меня такое ощущение что он просто перегрелся. а может как мне сказали машинка опережения зажигания развалилась. но машина как ехала нормально так и едет.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 18 Марта 2008, 12:04:40 »
А у меня другая проблема, вообщем купил крышку трамлёра и бегунок новые, поставил а машинка на них не заводится, хз что это, ставил отдельно и крышку и бегунок по очереди, т.е. сначала новый бегунок + старая крышка и наоборот, всё равно 0 эффекта, что это может быть?
ЗЫ: может купить новые высоков провода?
« Ответ #7 : 18 Марта 2008, 12:43:02 »
А порядок проводов не перепутал?
mishka
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 13:16:08 »
А по моему вопросу ни кто ничего не может сказать? визуально все осталось как и было машина едет так же. только почему он как кофемолка молотил.
« Ответ #9 : 18 Марта 2008, 13:23:52 »
Скорее всего слетела пружинка, которая возвращает грузик центробежного регулятора.
mishka
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 13:35:58 »
где его смотреть? а почему когда трамлер остыл все это прикратилось, не могла же эта пржнка вернуться обратно?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #11 : 18 Марта 2008, 19:35:08 »
Ну я недавно чисто теоретически попробовал взятся за трамлёр рукой на заведённой прогретой машине, и что вы думаете, нет, меня не шарахнуло током, но я открыл для себя то, что трамлёр горячий, практически как и головка двигателя, я это к чему, а к тому, что если у тебя, Михаил, машина сейчас работает нормально и никаких косяков в работе не наблюдается, значит не о чем беспокоиться, просто видать перегрел трамлёр(хз такое вообще возможно), он остыл и всё ОК!!!)))
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #12 : 18 Марта 2008, 19:37:28 »
Кстати, ты ещё на карбюбраторе ездишь, не поменял на инж?Ато что то до 7 тыков крутить это по жёсткому, я больше 5 не даю(может быть и давал бы но не раскручивает дальше, не знаю что, может отсечка стоит, а может смесь бедная, хз).
Шурег
« Ответ #13 : 18 Марта 2008, 19:40:24 »
Нужно смазать подшибник трамблёра видимо....
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #14 : 18 Марта 2008, 19:43:46 »
Кому?Мне или Мишке?
/scott/
« Ответ #15 : 18 Марта 2008, 19:51:14 »
Кому?Мне или Мишке?
ага.и будет до 7 крутиться :)))))))))))
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 19:54:07 »
Мне кажется, что всё таки дело не в подшипнике, а в бедной смеси, потому как на месте она и до 8 крутится))))а вот под нагрузкой.....(((( а кстати, трамлёр у всех горячий(тёплый) или токо у меня?
mishka
« Ответ #17 : 19 Марта 2008, 08:41:47 »
Нафиг мне карб на инж менять. мой карб получше инжектора будет. да если откажет то ченить проще. Он новый просто. и стоит поболее комплекта инжектора. а до 7 я кручу когда дурью маюсь. Инжектор я ставить не собираюсь.
sergey1979
« Ответ #18 : 19 Марта 2008, 09:16:14 »
у меня тоже самое было. пошевели клемы на акомуляторе, мне помогло.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #19 : 19 Марта 2008, 10:24:24 »
Насчёт клем на аккуме, я не думаю что из за них, моё предположение, что если не перепутал вв провода, то тогда проблема может крыться лишь в их замене, потому как в старой крышке трамлёра "шплинтики"(назовём их так) потолще, чем на новой, следовательно старые вв не подходят, обидно)))
ЗЫ: я тоже за карб, тк с инжом постоянно какие то проблемы, но парадокс заключается в том, что как только я устранил подсос воздуха, из за которого машина жудко тупила, расхож топлива увеличился, причем смесь стоит "нормальная" тк свечи покрывает светло коричневый налёт, уж не знаю, что делать...)
mishka
« Ответ #20 : 19 Марта 2008, 10:33:29 »
Тут есть куча тем про расход топлива. Это не обязательно карб. Хотя ты можешь проверить. сними крышку кастрюли и посмотри на карб там должно быть все сухо. Ну и дай газу побольше. газани так несколько раз а сам смотри на крб если начнет скапливаться бензин то значит переливает.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #21 : 19 Марта 2008, 11:47:20 »
Я этот карб облазил вдоль и поперёк)))Распыляет топливо в колодце нормально, не переливает это точно, я может думаю, надо выставить зажигание, потому как раньше ездил на позднем, вот и хавало поменьше, надо поехать на станцию и по страдоскопу(не знаю, как пишется) выставить, думаю всё будет ОК!))))
mishka
« Ответ #22 : 19 Марта 2008, 12:11:00 »
Не всегда правильно выставляется зажигание по этому прибору. Может у тебя там все метки сбиты или цепь растянута
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #23 : 19 Марта 2008, 12:11:54 »
Ок, спасибо, буду знать!!!
sergey1979
« Ответ #24 : 20 Марта 2008, 03:45:38 »
А я карб промыл и расход заметно уменьшился!
