Автор Тема: Не все цилиндры работают на холодную  (Прочитано 6679 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan
« : 08 Декабря 2020, 08:08:33 »
Здравствуйте! Подскажите такая проблема двигатель м40б16. На холодную утром заводишь и не работают как будто некоторые цилиндры такая байда около минуты а потом начинает все работать. Менял свечи, провода, чистил контакты крышки трамблёра ( были подгоревшие думал проблема из за плохих проводов) даже после всех этих действий никаких изменений.
  • BMW e30, 316, m40b16, sedan, 1989
Рекомендуем почитать по теме Не все цилиндры работают на холодную
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 08 Декабря 2020, 08:11:43 »
Началась проблема после наступления холодов.
« Ответ #2 : 08 Декабря 2020, 08:41:48 »
Поищи подсосы воздуха
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 08 Декабря 2020, 09:14:25 »
Вроде бы какие подсосы нашел все устранил, да и не уверен что может быть дело в подсосе так как где то через минуту все нормально становится. Даже если после того как поезжу оставлю машину  часа на 2-3 к этому времени остывает но не полностью завожу и все норм работает никаких троений нету. Последний раз компом читал температурный датчик и на ней была температура +35 завелась отлично, как я понял такая проблема после того как машина остынет полностью в 0
« Ответ #4 : 08 Декабря 2020, 13:44:27 »
Может быть температурный датчик на мозги. Может расходомер. Может клапан хх. Может подсос воздуха на холодную дубеет где-то что-то а на теплую норм.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 08 Декабря 2020, 14:20:53 »
Температурный датчик менял ( завтра опять буду менять)
Расходомер не проверял, если есть совет как проверить его без каких либо инструментов то буду очень благодарен
Клапан хх чистил, потом менял с рабочей машины
Так же поменял дроссель с датчиком все тоже прочистил
« Ответ #6 : 08 Декабря 2020, 14:43:21 »
Температурный меняли на новый? и надо тот что на мозги.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 08 Декабря 2020, 14:47:19 »
Да именно на мозги менял, новый ставил нашел не дорогой так как хорошего качества не было. Завтра планирую поискать что нибудь по лучше качества
« Ответ #8 : 08 Декабря 2020, 14:51:46 »
Датчик температуры надо оригинал ставить. Замены погоду на марсе показывают - проверено.
Расходомер подкинь другой, с заведомо робочей.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 08 Декабря 2020, 15:04:03 »
К сожалению со всем этим у нас в городе проблема оригинал найти не реально, китай еле нашел.
ну и с заведомо рабочей тоже проблема так как у нас или 1.8 или м50.
Еще вот встретил человека с такой проблемой говорит помогла замена катушки. может ли быть это из за этого?
А еще когда делали диагностику компом показала ошибку только на клапан вентиляции топливного бака, как я понимаю это адсорбер или как его там, но его у меня нету со стороны дросселя заглушен а со стороны бака просто стоит вазовский фильтр
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 15:10:46 от Тимхан
« Ответ #10 : 08 Декабря 2020, 15:50:16 »
а подсоса точно нет? через клапан адсорбера может?
Просто на холодную у тебя смесь богатит, потому неровно и работает, либо из-за температуры либо из-за подсоса.
Ну и ДМРВ может
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 08 Декабря 2020, 15:56:05 »
Ну и ДМРВ может
Подсос недавно проверял брал карб и проходил по всем возможным местам где может сосать и  никакого подсоса не было. Даже когда был подсос хороший он так не работал. Ну завтра постараюсь хорошего качества найти температурный датчик а на счет ДМРВ постараюсь найти где нибудь
« Ответ #12 : 08 Декабря 2020, 16:09:49 »
Заткни впускную гофру и как заглохнет слушай, будет ли где шипеть.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2020, 18:31:03 »
масло нормальное в движке? может гидрики подвисают, на М44 такая проблема не редкость.
« Ответ #14 : 08 Декабря 2020, 19:11:56 »
Кстати , тоже как вариант.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 08 Декабря 2020, 20:14:10 »
Да масло менял примерно 1000км назад, точно не помню какое но менял
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 08 Декабря 2020, 22:25:32 »
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 11 Декабря 2020, 08:08:14 »
Всем спасибо проблему решил. Выставил ДПДЗ, поменял РХХ и на всякий поменял темпереатуртный датчик и проблема решилась
« Ответ #18 : 11 Декабря 2020, 14:23:50 »
Ну отлично!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 11 Декабря 2020, 14:43:32 »
Ну отлично!
Не совсем решилось оказывается, нужно было срочно отогнать машину ну я завел начал на газ нажимать при открытии дросселя начинает троить
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 15:04:06 от Тимхан
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 11 Декабря 2020, 15:02:01 »
Вот что заметил по идее у меня двигатель 1.6 тоесть если смотреть по мозгам по дросселю и валюме он идёт от 1.6 но впускной коллектор стоит от 1.8 ( заметил при снятии коллектора было написано 1.8L) может быть такое что в холодное время идёт сильный поток воздуха и из за этого смесь становится бедной и начинает троить? Если да только почему этот расколбас проходит через минуту
« Ответ #21 : 11 Декабря 2020, 16:00:38 »
колбсит скорее из-за перелива. перелив идет из-за неверных показаний, например воздуха поступило одно количество по датчикам, а в реальности другое, мозг делает коррекцию и выдает богатую смесь. Свечи заливает от сюда и расхолбас.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 11 Декабря 2020, 16:27:12 »
Ну вот например сейчас опять пришлось срочно отогнать машину. Начал выезжать на газ очень плохо реагирует тупит сильно машина и воняет очень сильно с выхлопа как вы сказали перелив чувствуется. А вот допустим утром на прогретую все норм было поехал никаких проблем не было, тупников никаких не было. Куда теперь копать?
« Ответ #23 : 11 Декабря 2020, 16:31:02 »
Так я описал все выше.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 11 Декабря 2020, 16:42:05 »
А не подскажете куда копать и может ли быть что это из за впускного коллектора?
