Автор Тема: Датчик скорости  (Прочитано 3114 раз)
  • Робот спамер
« : 05 Мая 2021, 02:57:03 »
Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы двигателя т.е. после 30кмч начинают немного подвисать обороты на переключениях
Стало интересно, связан ли датчик скорости с этим феноменом. И если возможно то подскажите откуда можно взять сигнал, который нужно направить в эбу, касательно самого мозга я уже нашёл куда должен приходить сигнал, а вот откуда его взять, пока не придумал..
  • E30 Coupe 1987 M50B25
Рекомендуем почитать по теме Датчик скорости
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 29 Мая 2021, 14:58:23 »
Подвисающие обороты на м50 при переключении - это нормально ...пытался бороться на е36 с 413 мозгом , а оказалось что это такой алгоритм работы)
