Автор Тема: Холостой ход. Расходомер. М20В25 - Мотроник 1,3  (Прочитано 2485 раз)
Ivan525
« : 18 Марта 2008, 14:01:42 »
Установив мотор приехавший из германии + еще после тчательной ревизии, заметил изменений никаких не произошло. Неравномерный ХХ повышенный расход топлива едкий запах из глушителя так и остался . Продолжил поиски, замена Регулятора Холостого Хода (РХХ) ничего не дала. Замена температурн датчика - безрезультатно, поиски подсоса воздуха - необноружено. Диагностика комп. - все ок все нормально, только время впрыска увеличено. Ладно дошла очередь до расходомера. Снял вскрыл, дорожки целы, но видно что его крутили. Начал его "настраивать" после трехдневной регулировки как пружины так и бегуночка нашел оптимальное положение. Мотор работает ровно, выхлоп (жаль нет газаанализатора) вроде около дела. Но появилась проблема - при нажатии на газ и отпускании его или при заводке авто обороты резко падают почти до заглыхания и тут же начинают восстанвливать и выравниваются и опять все четко. если начать уходить расходомером к обеднению смеси то появляется неравномерность ХХ (вибрация) но пропадает падение оборотов при заводке или резком нажатии и отпускании газа. Вот такая история. Если кто сталкивался с чем подобным отпишитесь. Ну и вобще поделитесь опытом настройки расходомера. Еще бы хотел увидеть фото расходомера платы и бегунка  на заведенную в режиме ХХ
Рекомендуем почитать по теме Холостой ход. Расходомер. М20В25 - Мотроник 1,3
« Ответ #1 : 18 Марта 2008, 14:40:33 »
« Ответ #2 : 18 Марта 2008, 15:32:18 »
Сорри за офф, но ИМХО если ты смог себе позволить двигун из германии пригнать, то можешь и расходомер купить! Вещь конечно дорогая но стоит того!
Ivan525
« Ответ #3 : 18 Марта 2008, 16:43:35 »
Victor Ну да можно и бумера посвежее с германии притащить. Восстановленный расходомер с германии стоит 15-17 руб. бу - дшевле, но это на крайний случай а так хочу добиться результата с этого - вопервых самому интересно и уже принципиально а вовторых этот расходомер у многих головная боль и инфы по настройке очень мало надо же ее поплнять.
Ivan525
« Ответ #4 : 18 Марта 2008, 16:45:05 »
А вобщем прошу у вас совета и помощи а не легкого пути
« Ответ #5 : 18 Марта 2008, 17:05:54 »
Сколько на моей памяти не настраивали расходомеров - ни у кого нормально не получилось.
« Ответ #6 : 18 Марта 2008, 17:14:38 »
тут или расходомер от заведомо рабочего мотора поставить и убедиться что проблема в расходомере или с мозгами непорядок
« Ответ #7 : 18 Марта 2008, 18:20:15 »
А винт СО ты крутил? Он как раз на холостом ходу в основном канает.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 21:38:12 »
ключевая фраза в первом топике: "ЖАЛЬ НЕТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА"
даже когда он есть + еще компдиагностика и то, уходит куча времени что б "накрученный" расходомер хоть как то заставить работать. Причем шаблоны (фотки) не помогут, ибо для каждого мотора своя настройка.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2008, 21:39:50 от SHA_MAN
