Автор Тема: [NVRSK] Машина времени.  (Прочитано 47234 раз)
« Ответ #325 : 03 Ноября 2022, 10:16:17 »
внатури?
йа спицальна выцепливаю такие фильтра и запчасте старыйе сибе,йесле эта кнехт иле хенгст ,на Мирчудес сибе нахадил салонный за касарь всиво,каропка была ис тех вримен кахда дефке исчо письке нибриле сибе!!!!
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] Машина времени.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #326 : 03 Ноября 2022, 10:30:11 »
внатури?
не ну а че , у миня карбюрейтор очень чувствителен к цвету бумаги на фильтре, поэтому вот , пришлось вернуть , заказал другой . Вопрос до не в деньгах , он всего что то рублей 200 300 стоил.
з.ы   уменя валялась целая стопка фильроф со старых мерседесов , выкинул , где ты раньше был ...
з.ы.ы то же цвет не понравился ... Но это именно с тех времен , как ты говоришь про девок  ...
« Ответ #327 : 03 Ноября 2022, 14:09:51 »
та на маиво наверна небыла утибя
  • Репутация +20/-2
« Ответ #328 : 03 Ноября 2022, 15:00:37 »
Там была такое что я ипу и плачу
« Ответ #329 : 03 Ноября 2022, 16:05:46 »
уних срокав нет,а фрам мне непанра масляный ,нидержыи клапон
  • Репутация +20/-2
« Ответ #330 : 03 Ноября 2022, 17:11:06 »
Шо , правда ? я низнал .
« Ответ #331 : 03 Ноября 2022, 17:25:37 »
кстате нада маслиный и масла висти уже сибе пайду паисчу хенгст праваславный
  • Репутация +20/-2
« Ответ #332 : 03 Ноября 2022, 17:36:38 »
Тю , а шо хенгст ?! Пачиму не кнехт мале ?!
« Ответ #333 : 03 Ноября 2022, 17:48:31 »
дишевли и па бумаги агонъ!!!!!
« Ответ #334 : 03 Ноября 2022, 18:01:31 »
цука кнехт на сатен дишевли хенгсту!))))))))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #335 : 03 Ноября 2022, 18:59:10 »
Заказал масляный кнехт мале , и воздушный хенгст .
Херачит масло из под прокладки лапанной крышки , надо переустанавливать на герметик , ну и за одно проверить регулировку клапанов. Хотя по клапанам вроде вопросов нет , но проверить ннадо .
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #336 : 04 Ноября 2022, 06:10:20 »
Не, надо просто плоскость на крышке на камне вывести, деформировалась она уже. Я себе вывел и даже на старой прокладке нормально уплотнилась.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +20/-2
« Ответ #337 : 04 Ноября 2022, 08:55:42 »
Да плоскость обязательно надо проверить .
  • Репутация +20/-2
« Ответ #338 : 05 Ноября 2022, 10:40:41 »
Что то начало гудеть сзади , не пойму , это или от того что умерли гуммилагеры и балка лежит на реактивных рычагах ... , или от того что ступичный начал гудеть , хотя люфтов никаких нету . Странно . Звук монотонный такой , не зависит от поворотов , от нагрузки . Можно катиться по абсолютно ровной дороге , и сука гудит что то ...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #339 : 05 Ноября 2022, 13:13:15 »
Для начала проверь масло в редукторе. Постоянный гул может быть или от него или от ступичных подшипников. Да, перед тем как появится люфт, гул будет как от Юнкерса на пикировании.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #340 : 05 Ноября 2022, 15:24:10 »
Масло было , есть . Редуктор сухой . Что то мне подсказывает что это нифига не редуктор , с набором скорости , со сбросом скорости гул не меняется .
А может подвесной так гудеть ?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #341 : 05 Ноября 2022, 17:13:05 »
Ну подвесной врядли.
Скорее ступичные, дальше редуктор.
Вывесить заднюю подвеску и слушать на вращении ))
Ступичные порой начинают гудеть и без люфта.
Редуктор отдельная песня.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #342 : 05 Ноября 2022, 17:14:21 »
Теоретически может, практически вряд ли. Быстрей помрёт его резиновая обойма.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #343 : 05 Ноября 2022, 23:05:58 »
Ну значит ступичные . Или гуммилагеры  (((
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #344 : 06 Ноября 2022, 09:48:36 »
А  гудит сразу или начиная с какой-то скокрости?
« Ответ #345 : 06 Ноября 2022, 09:49:54 »
уминя таг ридуктар лег
  • Репутация +20/-2
« Ответ #346 : 06 Ноября 2022, 11:07:33 »
Гудит по сути с небольших скоростей , но допустим на малых скоростях вообще не заметно , а вот если ехать по ровному хорошому асфальту , быстро , например 80 , то гул слышно хорошо , монотонный такой гул.
« Ответ #347 : 06 Ноября 2022, 17:11:10 »
Скорее всего редуктор.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #348 : 06 Ноября 2022, 19:51:50 »
С чего бы редуктору гудеть ? Пробег у него не большой , масло в нем есть . Насиловать я его не насиловал , резину не жег , боком не ездил , в гонках не участвовал  .
Я лдумаю что это гумилагеры скорее всего .
Опять же , если туда лезть , то это сразу нужно будет все разобрать на молекулы и заменить абслолютно все ? если в этом смысл ?
Или купить сразу дисковую балку ? И ее уже внедрять , пересыпанную ...
« Ответ #349 : 06 Ноября 2022, 23:26:19 »
Да не надо лезть. Он может всю жизнь гудеть.
Привезу пример. Купили новую бмв, через 2000км пробега загудел редуктор. Поменяли по гарантии, он опять загудел. Забили.
На второй новой бмв загудел редуктор, на сколько я знаю там пробег уже за 200к а он все еще гудит ))))
И это не считая моих е30 где тоже гудит уже всю жизнь )))
