Автор Тема: [NVRSK] Машина времени.  (Прочитано 45458 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #350 : 06 Ноября 2022, 23:39:09 »
Да новые БМВ вообще не показатель . Качества там уже нет такого , как в старой школе . Да красиво , да прикольно , но все китайское , все одноразовое . Машина рассчитана на 100 пробега , дальше в мусор .
Тут же , совершенно другое .
Знаю точно и железно , что до гула , это была удивительно тихая тачка , я когда поставил новую резину , вообще доипаться было не до чего , разве что гремящие кассеты в подкассетниках , да мелочь в пепелке ...
А тут на тебе , появился гул , не с чего ...
Знаю точно , есть проблема с гумилагерами .
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] Машина времени.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #351 : 06 Ноября 2022, 23:56:02 »
Вот видео загрузил , телефон конечно не передает , но на сбросе скорости слышно что гул пропадает .
https://www.veed.io/view/dc3faf36-be0d-4ae1-95e3-c054266c22a4?sharingWidget=true
  • Репутация +20/-2
« Ответ #352 : 22 Ноября 2022, 13:22:17 »
Перестал работать одометр. Полез туда , а там шестерёнка развалилась (
  • rusloff36
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: +79270794582
« Ответ #353 : 22 Ноября 2022, 15:55:26 »
Можете посчитать, сколько зубьев на самой мелкой шестерне (которая на валу моторчика)? 13 или 12?
  • BMW E30, 316 Ecotronic, M10B18, седан, 1987
  • Репутация +20/-2
« Ответ #354 : 22 Ноября 2022, 18:09:58 »
Не могу , все рассыпалось в труху просто .
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #355 : 25 Ноября 2022, 10:36:10 »
у меня возможно есть шестеренка. но по хорошему надо менять весь комплект. я делал на 3д принтере после нескольких попыток сделать другими путями. Делал в пропеллере на волгоградской
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +20/-2
« Ответ #356 : 25 Ноября 2022, 11:11:49 »
Да надо что то придумать , без одометра вообще не варик ((
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
  • Репутация +20/-2
« Ответ #358 : 25 Ноября 2022, 14:55:30 »
Их реально самому напечатать  !? У  кента есть 3д принтер ...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #359 : 25 Ноября 2022, 15:21:04 »
  • Репутация +8/-0
« Ответ #360 : 25 Ноября 2022, 17:00:21 »
У кента и спроси.
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
  • rusloff36
« Ответ #361 : 25 Ноября 2022, 17:59:06 »
В этих обьявлениях видно, что в одном комплекте 12 зубцов у самой мелкой шестерни, в другом 13. Вроде бы есть спидометры 220 км/ч К=4878 и 240 км/ч К=4838. Может из-за этого "К" разное число зубцов?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #362 : 25 Ноября 2022, 19:33:15 »
Вот такая петрушка ( Спидометр обычный 220 кмч
« Ответ #363 : 25 Ноября 2022, 21:47:07 »
https://www.avito.ru/zlynka/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_shesteren_odometra_spidometra_bmv_e30_2576079432
Замечу, VDO и Motometr имеют разные редуктора одометра.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #364 : 26 Ноября 2022, 23:26:26 »
У меня походу мотор метр
  • Репутация +20/-2
« Ответ #365 : 30 Ноября 2022, 19:23:20 »
Сделал т.о , залил на зиму масло 5-30 , переустановил прокладку клапанной крышки , отрегулировал клапана .
  • Репутация +20/-2
« Ответ #366 : 02 Декабря 2022, 11:12:16 »
Намутил старинный артефакт для Машины времени . Спинка заднего дивана с подлокотником в цвет с седана ) Сделал лёгкую чистку , установил , доволен как слон ) Удобненько так стало сидеть с подлокотником . Бомба )
  • Репутация +20/-2
« Ответ #367 : 28 Февраля 2023, 23:54:18 »
Намокло зажигание , чето начал чихать карб , и глонуть мотор  , снял крышку кострюли , смотрю какая то пимпачка лижит там в углу карба ... Кто знает что это за штуковина ?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #368 : 01 Марта 2023, 18:00:59 »
Вворачивается сверху в иглу воздушного жиклёра, на которую нажимает заслонка.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #369 : 01 Марта 2023, 21:27:33 »
Вот это поворот ... Если я правильно понимаю , то сюда ?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #370 : 02 Марта 2023, 06:08:09 »
Да.
  • rusloff36
« Ответ #371 : 02 Марта 2023, 09:49:26 »
Втулка, держащая иглу, что-то сильно торчит. Как бы все не повылетало при открытой воздушной заслонке.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #372 : 02 Марта 2023, 10:16:58 »
Одно время у меня периодически вылетала эта втулка - легонько забивал на место. Машина плохо заводилась, но ехала нормально. Потом это как-то прекратилось.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #373 : 03 Марта 2023, 09:00:32 »
У меня другая история с этим узлом . Вот этот шток на который нажимает сверху заслонка , он периодически клинит в нижнем положении , и получается что перекрывает полностью воздушную заслонку . Сначала я паниковал , но потом быстро разобрался , что зубочисткой можно ее аккуратно пошевелить , и шток выходит обратно . Он подпружинен , но как он застревает в самом нижнем положении это загадка .
Кстати говоря на первом фото , эта игла именно в закоиневгем положении . Машина заглохла , открываю кастрюлю , а там такое ...
Еше есть одна проблемма , не работала вторая камера на карбюраторе . Опытным путем выяснил , что развалился термостат на вакум , и пропускал воздух .
Соеденил все на прямую, заслонка второй камеры стала открываться после 4х тыс .
Но все происходит очень странно , нажимаешь педаль в пол , сначала ускорение , и потом на 4х или даже на 3500 об провал , как будто выключили двигатель , пропала тяга и все тут . Это когда педаль газа в полу . Если отпустить педаль то снова появляется тяга .
Что это может быть ?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #374 : 03 Марта 2023, 14:39:30 »
Может во второй камере нет бензина? Заслонка открывается и обедняет смесь. Игла клинит или в направляющей втулке или в жиклёре, в который она входит. Это износ от постоянного трения. Детали из латуни, а она мягкая.
