Автор Тема: [NVRSK] Машина времени.  (Прочитано 45455 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #375 : 03 Марта 2023, 16:10:44 »
Может во второй камере нет бензина? Заслонка открывается и обедняет смесь. Игла клинит или в направляющей втулке или в жиклёре, в который она входит. Это износ от постоянного трения. Детали из латуни, а она мягкая.
КОгда я соеденил все это дело на прямую , то я проверял на месте , работу заслонки , дросселировал , смотрел как оно там что , конечно я в 7 тысяч мотор не крутил , но было отчетливо видно что вторая камера открывается , и бензом ее просто заливает , то есть бензин как бы есть .
Заметил такую еще тенденцию , так не всегда происходит . Бывает что мотор легко крутится в 5 и даже 6 ., и тяга такая приятная , и звук как на дросселях , а бывает Топнул тапку , и мотор на 3 - 3500 - 4 просто потух , и все тут , хоть дави хоть не дави , тяги больше нет .
Непонятно или она захлебывается бензином , или ево не хватает там .
Кстати еще что , вроде как на холодную лучше едет .
Непонятно .
Могу видео скинуть , как все происходит .
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] Машина времени.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #376 : 03 Марта 2023, 18:22:33 »
Давай видео. Может ещё кто подскажет.
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
  • Репутация +20/-2
« Ответ #377 : 04 Марта 2023, 19:08:05 »
Хорошо , запилю видео .
Там смысл собственно такой же , сначала допустим с места , тапка в пол ,  набор оборотов до 3х тыс , потом как выключили подачу топлива , или зажигание . НО , стоит вернуть дроссель в положение ,  допустим на 20% открытым , мотор подхватывает и едет на эти 20% . После этого если опять попробовать в пол педаль , то все повторяется .
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #378 : 04 Марта 2023, 23:09:48 »
У меня затык был из-за дополнительной заслонки воздуха. но это на инжекторе.
« Ответ #379 : 05 Марта 2023, 10:40:24 »
карбюратар залеваит,уминя таг
  • Репутация +20/-2
« Ответ #380 : 05 Марта 2023, 17:16:57 »
Кстати , заметил вот еще что , когда начинаешь прямо так насыпать , когда мотор действитьельно начинает крутится ., то дымит из трубы , черным , десйствительно как будто заливает , или система зажигания не справляется ...
ЧТо получается , когда тапка в полу , тупо карбюратор заливает безбожнго свечи ? А почему ? Вторая заслонка долго открывается вакумом ? Или свечи надо поменять ?
В целом расход у машины нормальный по городу 9 - 10
По трассе 6.5 - 7
  • Репутация +20/-2
« Ответ #381 : 10 Июля 2023, 10:31:25 »
Сделал сезонную замену масла , подлил масло в кпп . Из минусов течет сальник коробки , надо менять не пойму верхний или нижний , надо замыть все посмотреть откуда сопливит . Гудит походу левый задний подшипник , порвалась гофра на рейке , и пыльник на тяге правая сторона .
Прикол был , пока машина висела на подъемнике , заклинила задняя левая стойка . Первый раз такая фигня , просто превратилась в непрожимаемую , тугую. Покопался в гараже нашел белштайн б4 , заменил .
  • Репутация +20/-2
« Ответ #382 : 27 Июля 2023, 09:19:59 »
Поменял вчера задние тормозные колодки , поставил фирмы Pagid , а так же сразу махнул новые барабаны .
Так же  был заменен воздушный фильтр , на этот раз это Kolbenschmidt
Блин , не работает одометр , шестеренки высыпались (((
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #383 : 31 Июля 2023, 06:48:50 »
Да че у вас там со спидометрами происходит...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #384 : 04 Августа 2023, 01:42:40 »
Высохли шестерни , высыпались зубья
  • Репутация +20/-2
« Ответ #385 : 26 Января 2024, 10:44:07 »
Поменял масло с фильтром . Жду воздушный . Воздушный как то скукожило непонятно ... Местами ровный , местами скукожило , непонятно .
С масляными фильтрами какая то лажа , Хенст раньше стоил 200 - 300 р сейчас он стоит уже 1200р ... В общем поставил пока SCT .
Поменял правый пыльник на рейке , в том числе пыльник на правой рулевой тяге , набил смазки .
Поставил наконец музыку , поменял штатку , звук стал на много интереснее , но все еще в процессе .
« Ответ #386 : 26 Января 2024, 23:28:13 »
Есть оригинальный воздушный фильтр если что.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #387 : 10 Июля 2024, 11:42:41 »
Отдал в ателье переднее сиденье , перешили ткань , салончик как новый теперь , кайф !
  • Репутация +8/-0
« Ответ #388 : 12 Июля 2024, 17:35:13 »
Фоты показывай!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #389 : 04 Сентября 2024, 00:32:19 »
Фоты показывай!
Пожалуйста )))
« Ответ #390 : 04 Сентября 2024, 00:53:23 »
Весьма недурно.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #391 : 04 Сентября 2024, 01:00:13 »
Весьма недурно.
Да я вообще в восторге !!! Мой план удался ! Наконец таки салончик целенький , какой кайф !!! Так и подложка ж то же новая , и боковую поддержку они чуть подшили . У ребят золотые руки !  Результат фантастика !
  • Репутация +20/-2
« Ответ #392 : 13 Ноября 2024, 08:40:52 »
Плановая замена масла , фильтра .
  • Репутация +20/-2
« Ответ #393 : 22 Января 2025, 11:03:02 »
Заменил гумилагеры . Поставил Swag . Стоял оригинал , немного износились за 40 лет .
На очереди проточка тормозных дисков , замена торм колодок .
« Ответ #394 : 22 Января 2025, 11:18:01 »
Норм. По днищу все неплохо, судя по фото.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #395 : 22 Января 2025, 11:40:08 »
А мясо на дисках есть, чтобы точить?
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #396 : 22 Января 2025, 21:10:18 »
Ну ежели она ещё домкратится под пороги.... ))))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +20/-2
« Ответ #397 : 22 Января 2025, 22:23:39 »
Ну как , есть сквозняки в порогах с нутри , в арках то же , но на скорость не влияет . Держу машину все время в читстоте , нечему гнить . На фото , это поездка после ливня , 1100 км .
  • Репутация +20/-2
« Ответ #398 : 22 Января 2025, 22:24:36 »
Мясо есть , диски заводские , какую либо китайщину влом было ставить , просто приурочил замену колодок к проточке дисков к этим колодкам .
  • Репутация +20/-2
« Ответ #399 : 22 Января 2025, 22:25:28 »
Спереди за лонжероны  , сзади под штатные места . , там вообще все четко .
