Автор Тема: Сбои на высоких оборотах (призываю коллективный разум)  (Прочитано 10064 раз)
« : 13 Августа 2021, 10:32:18 »
М20Б25 Мотроник 1,3.
ИНОГДА при разгоне возникают перебои на 4500-5000об. Перебои весьма жёсткие - жёстче, чем "отсечка" по оборотам
Именно что иногда, но по чуть ставятся чаще! Т.е. вот ща была 2-я передача и на 5000 сбои, а вот 3-я и до 6000 - как песня!
- перчатка и ВВ провода - в идеале - вскрывал, убрал пыль.
- свечи - почти новые Денсо ТТ20
Куда ещё смотреть?
Насос может так дурить?
Рекомендуем почитать по теме Сбои на высоких оборотах (призываю коллективный разум)
« Ответ #1 : 13 Августа 2021, 10:56:49 »
Тут только вешать осцилограф на датчик колена и смотреть, что он там показывает на разных оборотах. У меня других идей вообще нету.
Ну благо, современные осцилографы могут записывать сигнал очень долго, и его потом (когда твое ИНОГДА) случится, можно будет проанализировать
Лучше даже писать сразу два канала: сигнал с датчика колена и сигнал на катушку зажигания.
При сбое проверить фазировку относительно нормальных условий.
Насос, мне кажется, в последнюю очередь. Как эксперимент, можешь вывести в салон провода с предохранителя насоса и поразрывать цепь в процессе езды, поотключать насос - посмотреть, какие это дает ощущения.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 11:07:33 от vitko
« Ответ #2 : 13 Августа 2021, 11:10:15 »
осталось купить осцилл ))))
Насос - имею в виду, что на пике его не хватает, давление падает. мотор проваливается, а в другой раз он нормально качает и всё нормально - механика же... Но что-то я в это сам не верю  ???
Ещё момент - сегодня попробовал.
Сбоишь? ДА и хрен! Давлю дальше! О! Прошло! А было, что нет, не прошло, переключаюсь...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 11:14:59 от Димыч_Сф
« Ответ #3 : 13 Августа 2021, 11:48:32 »
- осталось купить осцилл ))))
- Насос - имею в виду, что на пике его не хватает, давление падает. мотор проваливается,
- ну сейчас это недорогое удовольствие. Конечно, мы не рассматриваем Tektronix корпусной за миллион долларов США, а что-то простенькое с али-экспресса.
- повесь манометр, покатайся - посмотри. Такие глюки лечатся либо последовательной заменой всего подряд до тех пор, пока не повезет. Либо вдумчивой диагностикой в перемешку с длительным наблюдением.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 13 Августа 2021, 14:20:59 »
Можно косвенно судить о наличии сигнала ДПКВ по включению бензонасоса. Накинуть светодиодную контрольку на провод управления реле бензонасоса или прямо на бензонасос.
« Ответ #5 : 13 Августа 2021, 14:30:16 »
ДПКВ... похожее у меня было, когда из-за неправильной укладки кабель ДПКВ шкивом пилить начало... Может и правда ДПКВ... Волговский стоит, всёшки... Хмммм
« Ответ #6 : 13 Августа 2021, 18:04:10 »
ДПКВ заменил. Не спасло.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 13 Августа 2021, 19:38:52 »
Вообще, при пропадании/отключении бензонасоса провал двигателя носит плавный характер. Когда я завожу двигатель с вынутым реле бензонасоса, чтобы скинуть давление в магистрали, он работает несколько секунд, потом чихает ещё секунды 3 и только потом глохнет. Ну правда педаль в пол не жму, но вполовину точно.
Резкие провалы больше похожи на какие-то электрические проблемы. Вот, кстати, попробуй просто все предохранители вынуть и снова вставить. Недавно ЭУР у себя таким образом вылечил. ))
Разъемы шатал, проводку дёргал?
« Ответ #8 : 13 Августа 2021, 19:44:29 »
датчик фазы, что на ВВ проводах, может так гадить? Он у меня сильно повреждён огнём был и броня сгнила.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 13 Августа 2021, 20:01:22 »
Нее, не может. Если его отключить, то мозг просто перейдет на одновременный впрыск, все 6 форсунок будут прыскать одновременно, а не группами по 3.
« Ответ #10 : 13 Августа 2021, 20:23:21 »
Честно думал, думал и ничего вот не придумал. М20Б25 прёт даже если бенз ведром самотёком вливать и спичками поджигать. У меня и ВВ провода отгнивали, и падение давления из за выливания бенза было, и свечи в нагаре почти пол миллиметра, и бедная смесь и ДМРВ накрученный на бенз так, что дымило чёрным. Ну максимум пятерило (в случаях с проводами и с бензом) и мощность падала, но до отсечки крутилось исправно.
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #11 : 13 Августа 2021, 20:28:39 »
Я б не стал насос исключать.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #12 : 13 Августа 2021, 20:39:02 »
а РДТ?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 13 Августа 2021, 20:57:38 »
А когда это происходит стрелка тахометра резко на ноль не валится?
« Ответ #14 : 13 Августа 2021, 21:01:38 »
не замечал, но ещё посмотрю завтра. Если валится, то что? А, кстати, провод на тахо у меня выведен с провода на катушку, от разрыва в моторном отсеке - так мне досталось. И я там недавно устранял кустарщину, которая почти сгнила. Но сделал всё качественно - это я умею - термоусадка, многослойное её перекрытие и всё такое. Единственное, я не восстановил соединение экрана. Но оно вроде никакой нагрузки не несёт...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 13 Августа 2021, 21:07:52 »
Если валится, то пропадает сигнал на катушку. Значит либо контакт пропадает, либо мозг отключает этот сигнал по какой-то причине. Например пропадает сигнал с ДПКВ. Ты его уже менял, но по прежнему может быть моросящий контакт в проводке.
« Ответ #16 : 13 Августа 2021, 21:15:07 »
а РДТ?
Мне кажется, что всё что связано с топливной должно быть плавно...
А это для М20 вообще не кошерно. Там провод от мозгов идти должен. Вообще проверь там всё.
« Ответ #17 : 13 Августа 2021, 21:21:24 »
попробую завтра для начала перезастегнуть разъём мозгов.
А ваще я уже давно ищу моторный жгут - мой надо менять однозначно - когда сгнила косичка массы мотора он начал гореть при попытке завести мотор. Нельзя исключать, что что-то в нём теперь сгнило, но пытаться его перебрать - МРАК. Особенно не дома будучи... ДА и не так давно это было, чтобы уже  сгнить.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 21:23:34 от Димыч_Сф
« Ответ #18 : 14 Августа 2021, 12:02:12 »
вот сегодня уточнилось. Если пытаться "передавить" перебои, продолжать давить газ, то если они не уходят, то движок тупить начинает между сбоями и звук работы меняется.
Тахометр не падает, чуть-чуть дёргается, но совсем незначительно в момент сбоев. Или даже мне просто кажется, что дёргается.
« Ответ #19 : 14 Августа 2021, 22:07:06 »
У тебя противоречивые несколько показания... Систематизируй всё таки что происходит и опиши.
« Ответ #20 : 14 Августа 2021, 22:15:41 »
Хорошо. Ещё раз
При разгоне на оборотах около 5000 появляются перебои в работе мотора. Перебои жёстче, чем "отсечка" по оборотам.
При этом, стрелка тахометра не пытается упасть в момент перебоев. Сегодня и на 3000 мотор начал поддёргивать при разгоне.
Если при перебоях продолжать давить газ, то иногда мотор можно и до отсечки накрутить. Иногда - нет. При этом в какие-то моменты мотор перестаёт тянуть между перебоями.
Сегодня несколько раз было так, что машина просто переставала ехать.
Останавливаюсь - мотор не глохнет и на ХХ работает совершенно ровно. На наброс газа стоя на месте - отзыв нормальный. Ну или почти нормальный.
ЗЫ. ФТО новый, топливозаборник чистый.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2021, 22:18:10 от Димыч_Сф
« Ответ #21 : 15 Августа 2021, 10:33:36 »
А как по нагрузке? От передачи зависит? Может всё таки реально насос не справляется на верхах?! Но всё равно не нравится мне что перебои жёсткие.
« Ответ #22 : 15 Августа 2021, 10:39:52 »
Первая - пуляет. Четвёртая "выводит на орбиту". Всё как было.
Единственно - такое ощущение, что экономайзер меньше расход стал показывать. Да и по километражу на баке расход тоже упал.
Есть мысль, что расходомер звиздит - плёночник же. Да и прошёл он уже не одну сотню тыкм...Но по всем описаниям всё наоборот должно быть - должен жрать больше, сбоить на ХХ...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2021, 10:41:32 от Димыч_Сф
« Ответ #23 : 15 Августа 2021, 19:59:02 »
Ну про плёночник ничего не скажу, подозреваю что у него вообще другие характеристики. Мне вообще эта идея принципиально не нравится...
« Ответ #24 : 15 Августа 2021, 20:06:02 »
сегодня.
дважды словил состояние, что машина отказвалась ехать. ХХ - нормальные. но прикосновение к педали глушит мотор. Давление в рампе при этом ведёт себя как должно - нарастает до 3бар при педалировании и со сбоями никак не связано.
ВОЗМОЖНО, что отказ ехать связан с тем, что я неудачно восстановил соединения на жгуте форсунок - там 4 тонких проводочка есть. Масса и сигнал температуры на приборку. А вот что делают ещё 2 проводочка там - я в схемах так и не нашёл. Сегодня, когда второй раз такая херня началась, шевельнул там и машина согласилась ехать.
Но сбои на 5000об остались.
Когда она первый раз отказалась ехать, поехал купил Пекаровский ДМРВ - заводской брак, сцуко.
Вить, я на таком подключении расходомера проехал 1300км. Всё было нормально.
