Автор Тема: [тверь] обход лампы заряда акб  (Прочитано 3508 раз)
  • Локация: тверь
« : 10 Января 2022, 19:30:55 »
всех с наступившими и пр и др и тд. Народ, если кто делал, подскажите ,есть возможность обойти эту долбанную лампу зарядки? временно ессннно.Хоть через кнопку или соплю ....1й переход vdo . 14  и 16 в фишке емнип. девочка вынесла мозг уже.
  • е30 м 10 купе 1984
Рекомендуем почитать по теме [тверь] обход лампы заряда акб
  • Локация: Stavropol
« Ответ #1 : 11 Января 2022, 16:20:35 »
ну сделай так к примеру
  • Е30 m10b18i 1986 седан
  • Локация: тверь
« Ответ #2 : 11 Января 2022, 20:53:56 »
этим путём прошёл я...но минус после запуска через щиток не приходит однако...соединяем по вашей схеме-запускаем- заряда нет. НО- если сунуть туда  после запуска минус (с контрольки в моем случае)-появляется зарядка))))Жгут не колхозили . Я знаю ,что дело в щитке, но с электриками туго,а я  не обладаю должными навыками и матчастью. Спс .
« Ответ #3 : 11 Января 2022, 22:16:38 »
Клеммы почисти для начала на генере, включая массу. У меня помнится при отвале массы генера не то что зарядка - заводиться иногда переставала.
А вообще не плохо бы чёткое объяснение что происходит. Горит лампа, не горит, есть зарядка, нету, при каких обстоятельствах есть/нету и прочее.
  • Локация: тверь
« Ответ #4 : 12 Января 2022, 00:51:09 »
 в анамнезе- херовый контакт где-то от синей фишки и до/в щитка(е) соответственно.зажигание включаешь-лампа горит(ок).завёл-погасла(ок).глушишь-бл.не горит(тюк пальцем по щитку-горит) И вот такая херня происходит при микронных блять колебаниях..ну и указатель ТОЖ пляшет ..я понимаю что щиток паять надо...просто хочу зарядку вывести минуя щиток!!!понадобилась бл машинка(( мне б до лета дотянуть .А, ну да-клеммы и пр. не катят- я эту суку сам восстанавливал и стараюсь чтоб под капотом много пыли не было.
« Ответ #5 : 12 Января 2022, 08:34:03 »
Ну тогда только по схеме выше
« Ответ #6 : 12 Января 2022, 11:53:31 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,154420.0.html
тут рисовал что куда, можешь от приборки плясать, но подозреваю что упрешся в сам генератор или в разьем моторной косы
  • Локация: тверь
« Ответ #7 : 12 Января 2022, 15:01:18 »
Спасибо за схему .точно пригодится. только из гаража пришёл,в закромах рылся.бля 3 щитка есть и все разные....
« Ответ #8 : 12 Января 2022, 15:21:58 »
там в щитке две дорожки на лампу зарядки и все, если по первой схеме что рисовал нет нормальной работы - увы, копай генератор
« Ответ #9 : 13 Января 2022, 18:47:11 »
а за что вообще боремся? Чтобы начался заряд? Так это просто газануть хорошенечко после того, как завелся. Методика рабочая, я так однажды несколько месяцев ездил без приборки
  • Локация: тверь
« Ответ #10 : 20 Января 2022, 21:24:19 »
Хехе...борюсь за правильную работу систем и фэншуй бля)))  :-[  притащил проводку с донора, распечатал схемы; ух.щас я бля как сделаю.....Ну примерно понял- cнимай панель,вскрывай жгут , звони щиток  -ВОССТАНАВЛИВАЙ ....и все будет как надо
