Автор Тема: M40 заглох на ходу  (Прочитано 2544 раз)
« : 30 Июля 2022, 02:33:00 »
Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тяга падает, в итоге на обочину и привет.
Шланг на бензин отсоединял - есть
Искру проверял - есть
ГРМ меняли 10 тысяч назад
Ходом не заводится, но двигатель крутится. Стартер двигатель бодро крутит, но не заводит. Преды вроде целые, но это не точно. Что еще можно проверить самостоятельно?
Рекомендуем почитать по теме M40 заглох на ходу
« Ответ #1 : 30 Июля 2022, 09:00:06 »
Ну если и бензин есть и искра и при этом ничего даже не пыхтит при попытке завести, то могу предположить только что могло залить свечи. Если конечно ты уверен что это не ремень. Хотя если тяга падала не сразу, то это явно не он.
Отсоедини форсунки, выкрути свечи, прокрути немного что-бы просушить...
Хотя может ещё форсунки отключились...
В общем проверь не мокрые ли свечи и работают ли форсунки. В разъём форсунки лампочку маленькую или светодиод, если нету только слушать...
« Ответ #2 : 30 Июля 2022, 14:16:15 »
Шпонка на шкиве колена не провернулась?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 30 Июля 2022, 16:38:03 »
Ремень спрыгнул.
« Ответ #4 : 30 Июля 2022, 16:45:29 »
Отвалился разъем на форсунки ;)
« Ответ #5 : 30 Июля 2022, 18:16:54 »
Значит я угадал со второй попытки. )))
