Автор Тема: E30 тормозит на ходу  (Прочитано 2969 раз)
« : 05 Сентября 2022, 12:51:01 »
Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при этом тоже не растут. Если зажать сцепу в этот момент, то двигатель спокойно раскручивается дальше.
Рекомендуем почитать по теме E30 тормозит на ходу
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 05 Сентября 2022, 17:16:38 »
Двигатель то хоть какой?
Может бензонасос обессилел и не справляется, может распредвал износился и клапана до конца не открываются и фазы поплыли.
пью бурду несу ерунду
« Ответ #2 : 05 Сентября 2022, 20:58:13 »
А, двигатель М40) В этот момент еще вся машина начинает так низко вибрировать будто на ручнике едешь. Если нажать сцепу то двиг сразу нормально раскручивается до отсечки, но если отпустить то опять такая фигня. Проходит само через секунд 5.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 05 Сентября 2022, 21:08:21 »
Вообще действительно похоже на нехватку топлива. Ведь на холостом даже если раскрутить нужно заметно меньше бенза чем под нагрузкой.
Попробуй для начала прикрутить манометр и покататься с ним выведя его как-то в обзор (например на лобовое).
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 05 Сентября 2022, 21:41:37 »
Симптомы похожи на болячку м40. Умирающий газораспределительный механизм. Гидрокомпенсатор, или пара продавливает и перестаёт открывать правильно клапан. Через 5-10 секунд, давление масла падает и компенсатор начинает нормально открывать клапан. Болячка комплексная. Надо смотреть распредвал, коромысла и гидрики.
Диагностика на прямой трассе. Разгоняешся до момента начала траблы. Дальше не отпускаешь газ и ждёшь пока машина идёт накатом и падает скорость. Через секунд 5-10, почувствуешь подхват мотора, как-будто отпустили за хвост держащие. Машина поедет как молодая, но опять до этой отсечки. Это поведение умирающего ГРМ.
  • Счистить ржавчину2
