Автор Тема: Прошу помощт по системе охлаждения.  (Прочитано 2746 раз)
« : 26 Апреля 2023, 23:26:33 »
Друзья, прошу помощи, дайте совет пожалуйста.
Свапнул m42 вместо m10.
Из проблем которые есть сейчас, не показывает показометр температуры и почти не работает печка.
По показометру - кажется ясно. Не поменял датчик идущий на показометр на однопиновый, похоже приборка просто не понимает что там на нее приходит с m42 который от е36 изначально. Поменяю и подключу.
Но, печка тоже перестала дуть. Если стоишь на месте еще дует теплым воздухом, если ехать, то дует вообще прохладным. Не могу понять в чем дело. Воздушную пробку выгонял по инструкции, без изменений.
Термостат открывеется, оба патрубка от термостата - горячие, а вот патрубки которые идут на радиатор самой печки, верхний совсем горячий а нижний теплый но не более. Выходит радиатор внезапно забился ? Они одинаковые должны быть по температуре ? Странно конечно, потому что раньше не было таких проблем и печка жарила как надо когда стоял м10.
Сам мотор не кипит, но что с температурой пока посмотреть не могу так-как не победил пока показометр.
Какие будут мнения, куда копать ? Хотелось бы печку починить.
  • BMW e30, coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Прошу помощт по системе охлаждения.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2023, 10:21:54 »
Возможно перепутал патрубки местами.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2023, 10:48:20 »
Спасибо за идею. Попробую поменять местами.
« Ответ #3 : 28 Апреля 2023, 16:14:57 »
спасибо, помогло.
Теперь осталось разобраться почему тахометр не работает и показометр температуры :)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #4 : 29 Апреля 2023, 02:49:00 »
спасибо, помогло.
Гнездо фишки датчика может быть поебано
« Ответ #5 : 29 Апреля 2023, 10:58:06 »
спасибо, помогло.
Ну. Разбирай приборку. Пропаивай плату. Смотри не окислилось ли все.
