Автор Тема: Схема охлаждения М20Б20  (Прочитано 3002 раз)
  • Локация: Казань
« : 10 Ноября 2023, 19:44:20 »
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один на блоке в районе 6го цилиндра другой на ГБЦ под впускным коллектором. У меня тот который на ГБЦ идёт на обогрев дроссельной заслонки. А с блока куда должен идти?
  • У30 Седан 320 1985
Рекомендуем почитать по теме Схема охлаждения М20Б20
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 11 Ноября 2023, 16:24:55 »
С блока от малого штуцера надо на подогрев дросселя, а с хвоста ГБЦ должен на печку идти.
Нужно фото вашего штуцера на ГБЦ.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2023, 16:26:33 от BLIND
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 12 Ноября 2023, 10:52:23 »
Вот здесь между 4тым и 5тым штуцер на обогрев дросселя.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2023, 13:42:15 »
Ну подогреве дросселя два штуцера...
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 12 Ноября 2023, 14:39:48 »
Никогда не встречал там штуцера..
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 12 Ноября 2023, 14:40:57 »
Подогрев дросселя идёт от корпуса термостата и от блока
  • Локация: Казань
« Ответ #6 : 12 Ноября 2023, 14:48:16 »
У меня с головы идет на подогрев дросселя с дросселя на термостат, а с блока в тройник на вход радиатора. Чуствую что что то не так, а как правильно не знаю.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 12 Ноября 2023, 15:03:23 »
Правильно чтоб с блока на дроссель, второй с дросселя на термостат. Я бы на гбц просто заглушил. И убрать тройник на радиатор, это колхоз.
  • Локация: Казань
« Ответ #8 : 12 Ноября 2023, 15:17:56 »
Спасибо, так и сделаю.
