Автор Тема: Избитый вопрос как вытащить ось коромысел м20б25  (Прочитано 5677 раз)
« : 23 Ноября 2023, 18:55:50 »
Без снятия головы, прошерстил интернет остался только один вопрос - какое это секретное положение распредвала
при котором все кулачки не напряжены ?
Крутил, сдвигал, расслаблял -хрен вам, один все равно упирается в пружину, видимо так и надо выбивать с напряжением ?
Рекомендуем почитать по теме Избитый вопрос как вытащить ось коромысел м20б25
« Ответ #1 : 23 Ноября 2023, 19:52:54 »
А,  понял все.
Кто нить поделиться впускным оригинальным коромыслом 1271428 6,3 ?
На exist вроде есть но не уверен что алюминивый
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2023, 20:50:39 от whale
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #2 : 23 Ноября 2023, 20:51:46 »
Рокера одинаковые впуск/выпуск. А что мешает новый купить, пусть и неоригинальный? Тот же Febi
https://www.exist.ru/price/?pid=A260081C&sr=70
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #3 : 23 Ноября 2023, 20:57:53 »
Так он не железный ?
Я BGA пока заказал что то мне кажеться он тоже из железа )
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #4 : 23 Ноября 2023, 21:00:23 »
Новый оригинальный 4500р
Вацап: +79257271813
  • Репутация +14/-0
« Ответ #5 : 23 Ноября 2023, 21:09:08 »
рокера алюминий, потому их и ломает.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2023, 21:15:50 »
Мне бу )
« Ответ #7 : 23 Ноября 2023, 21:16:35 »
Алюминивые потому что момент инерции меньше а сломался по моему из за слишком большого зазора, надо было давно отрегулировать.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2023, 21:19:23 от whale
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 23 Ноября 2023, 22:34:20 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9zZngzQ0tuWmdzTT90PTEyNzM=
Повернуть распредвал так, чтобы в цилиндре 6 было перекрытие клапанов (кулачки вверх).
Рокера цилиндров 1, 2, 5, 6 - сдвинуть по направлению к шестерне, проворачивая распредвал.
Рокера цилиндров 3, 4 - сдвинуть по направлению от шестерни.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2023, 22:36:04 от kostas
« Ответ #9 : 23 Ноября 2023, 23:29:28 »
Все проще, достаточно немного выдвинуть вперед распредвал, чтобы освободился впускной кулачек 1 цилиндра.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2023, 10:00:50 »
Есть риск сломать что-нибудь. В двух словах описанное Костасом - сдвигаешь все свободные, прокручиваешь распред, снимаешь оставшиеся.
Один хрен выбить оси не снимая головы не факт что получится. Всё зависит насколько плотно они там засели.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #11 : 24 Ноября 2023, 10:07:22 »
Согласен по поводу осей. Тут с м10 с горем пополам выходят, а на м20 они ещё длиннее...
« Ответ #12 : 24 Ноября 2023, 10:46:32 »
Да не все нормально ничего не напрягается.
Оси тоже выходят хорошо , помыть их надо от лака, смазать  + когда вытаскиваешь покручивать и не торопиться, я брался за самый кончик где канавка для
 стопорной  пластины, зажимал через алюм прокладку, если не гнутые все выходит от руки.
Единственно если надо вытащить полностью придеться мотор немного опустить или поднять но у меня хватило вытащить  3й кулачок от шестеренки .
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2023, 10:50:14 от whale
« Ответ #13 : 24 Ноября 2023, 10:51:59 »
по моему у меня так не получиться, даже если сдвинуть кулачки при прокручивании распредвала они все равно упираются в распредвал и пружины.
Как угодно сдвигай крути все равно упирается один кулачек.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2023, 10:53:42 от whale
« Ответ #14 : 24 Ноября 2023, 15:53:20 »
Сварил коромысло слав те господи компрессия появилась а то думал прокладку пробило  :o
Если приедет железное коромысло это сваренное и оставлю, на другой машине сто лет уже работает  сваренное   :-[
По моему оно даже крепче стало  ;D
« Ответ #15 : 25 Ноября 2023, 19:23:02 »
 :o :o :o :o :o :o
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 26 Ноября 2023, 18:18:26 »
Оу май гад...!
Импортозамещение выходит на новый уровень))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #17 : 29 Ноября 2023, 16:47:52 »
На удивление коромысло фирмы bga с exist за 700р оказался аллюминивым, но все равно не ясно порошок это или какая твердость башмака так что пусть будет запасным.
« Ответ #18 : 29 Ноября 2023, 22:31:34 »
тело коромысла - люмяха, в которой бронзовая втулка оси и стальной башмак.
а то, что ты сотворил, это просто звиздец. ДА и нагар по мотору навевает вопросы о его эксплуатации.
« Ответ #19 : 30 Ноября 2023, 00:28:37 »
Как у вас все просто....
