Автор Тема: [Санкт-Петербург] Установка и выставление трамблера  (Прочитано 3657 раз)
« : 11 Марта 2024, 17:54:38 »
Как правильно установить трамблер при сборке двигателя М10В18. В книжке только про выставление зажигания по меткам. А вот как его после демонтажа с двигателя поставить не нашел.
  • BMW 318 E30 M10B18
Рекомендуем почитать по теме [Санкт-Петербург] Установка и выставление трамблера
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 11 Марта 2024, 18:17:55 »
Выставляешь двигатнль по меткам а потом трамблер ставишь.
« Ответ #2 : 11 Марта 2024, 18:22:21 »
ВМТ по меткам, а трамблер как вставлять? Куда бегунок направлен, как корпус ориентирован?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2024, 18:23:56 от Dimru
« Ответ #3 : 11 Марта 2024, 18:38:39 »
На первый цилиндр
« Ответ #4 : 11 Марта 2024, 19:27:06 »
Этот ролик сто раз смотрел. Ещё больше запутывает. После ВМТ ещё проворачивают до шарика на маховике, что странно это же позднее зажигание, а не опережение. Затем втыкают трамблер не понимая как его ориентировать. В результате бегунок набегает на метку первого цилиндра. Хорошо это или нет никто не знает.
« Ответ #5 : 11 Марта 2024, 19:31:10 »
Есть где-то четкое описание, руководствуясь которым можно правильно собрать трамблер?
Вроде элементарная вещь, но информации нет.
На классике сто раз делал, но там все было четко написано.
« Ответ #6 : 11 Марта 2024, 21:55:14 »
У тебя может быть на крышке иначе провода подсоеденены, ставишь так чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр. А зажигание надо крутить на заведеной прогретой по звуку держа 2500 оборотов.
« Ответ #7 : 11 Марта 2024, 22:06:02 »
С проводами все нормально 1-3-4-2. Выставлять буду стробоскопом. Смущает смешенный к крышке вакуумник трамблера. В выходные пойду еще раз гляну.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2024, 22:08:53 от Dimru
« Ответ #8 : 11 Марта 2024, 22:14:36 »
Он может быть куда уголно смещен. Тк можно бегунок и провода на крышке крутитт насколько угодно 90 - 180 градусов. Это не показатель.
« Ответ #9 : 11 Марта 2024, 22:25:18 »
Проверю в выходные. Думаю разберусь.
