Автор Тема: Что-то воет с (предположительно) левой стороны (локализовать не удается)  (Прочитано 3838 раз)
Therion2
« : 20 Марта 2008, 21:36:10 »
Такая фигня ... чтото воет с водительской стороны , локализовать источник звука пока не удалось. Вой в любом режиме , даже при движении накатом с заглушенным мотором . Выжим сцепления так же на шум не влияет. Звук исчезает при повороте на приличной скорости в левую сторону.... Особенно явно слышно на скоростях 50, 80 км.ч . Автомобиль был осмотрен на эстакаде снизу - все ок. Подшипники ступиц все проверены...Масло проверено и в коробке и в редукторе.   Гул жутковатый , причем иногда с вибрацией.... У кого будут какие предположения?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2008, 22:11:10 от Therion2
Рекомендуем почитать по теме Что-то воет с (предположительно) левой стороны (локализовать не удается)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 20 Марта 2008, 21:39:58 »
думаю это связоно со ступицей или колесом
14 лет на форуме
Therion2
« Ответ #2 : 20 Марта 2008, 21:52:30 »
есть мысли как это можно выяснить?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 20 Марта 2008, 21:58:10 »
я бы разобрал ступицу
14 лет на форуме
Therion2
« Ответ #4 : 20 Марта 2008, 22:05:46 »
забавно. я разобрал все 4 и в одной подшипник заменил, где болтался...
ни в одном из подшипников люфтов нет.
Еще мысли будут?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 20 Марта 2008, 22:11:25 »
Воют обычно подшипники. Бывает и так люфтов не,вращается нормально а под нагрузкой воет. Я логически рассуждаю - ну нечему больше выть в передней подвеске
14 лет на форуме
Therion2
« Ответ #6 : 20 Марта 2008, 22:14:28 »
Дело в том что не могу локализовать звук ... такое впечатление что он по всей машине... Предполагал что подвесной воет , но тогда , рассуждая логически он должет выть все-время , а не пропадать при левом повороте....
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #7 : 20 Марта 2008, 22:18:22 »
может шрус?
14 лет на форуме
Therion2
« Ответ #8 : 20 Марта 2008, 22:32:21 »
Все может быть , токо как его проверить?
АРТ
« Ответ #9 : 20 Марта 2008, 22:36:54 »
 задние проверить легко поднимаешь колеса вкл передачу перешь реечку деревянную один конец упираешь в супорт другое в ухо и сравниваешь шум на левой и на правой стороне. вот такая колхозная диагностика причем 100 проц. всегда работает! А спереди можно снять разберешь подшипник увидишь там где шарики бегают раковины я менял передний левый.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 20 Марта 2008, 22:41:31 »
Шрус не может выть, он может хрустеть сильно,.... подшипники скорей всего какието у тебя!
« Ответ #11 : 20 Марта 2008, 23:02:56 »
При повороте возможно он сановится (под действием центробежной силы) на менее изношенную часть...
Therion2
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 22:13:16 »
Перебрал подвеску , шум стал еще яственней.... кто еще может чего придумать чтобы диагностировать шум? Или менять оба подшипника не глядя?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 22:17:13 »
меняй подшипники...у меня на рено такаяже проблема была ....
е36 323
Therion2
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 22:50:34 »
Блин, вот то-то и проблема что не могу определить чего именно воет и в каком месте! Менять все подшипники в машине?
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 22:57:04 »
если звук больше все же сзади точно редуктор завыл. вообще выть может тока редуктор, ступицы или коробка...
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #16 : 31 Марта 2008, 22:58:08 »
Возможно, редуктору (несмотря на масло) пришел гитлеркапут? Впрочем, он воет по-разному в зависимости от нагрузки...
Эээ, а вроде же передняя ступицоподшипник - одноразовая, снял - обратно не ставь?
Кстати, у меня спереди ничего не болталось, но при вращении колеса было слышно тихий шелест-шебуршание, я его даже не замечал, пока не сравнил с другим колесом. При движении все это подвывало, при поворотах звук менялся.
Сервисмены в МАДИ загоняли машину на подъемник с сервисменом внутри, он включал 5 передачу и отжигал, прижимая ручник/тормоза, чтобы была нагрузка. Второй сервисмен стетоскопом ощупывал вращающиеся части.
Therion2
« Ответ #17 : 31 Марта 2008, 23:18:20 »
Вой все время одинаковый пофигу под нагрузкой или нет
я не снимал передние подшипники , посто снял суппорта , диски, покрутил их , проверил смазку и собрал все на место как было.
sergey1979
« Ответ #18 : 01 Апреля 2008, 01:44:05 »
Похоже на ступицу с левой стороны. Когда поворачеваеш мошина накреняется и ногрузка уменьшается гул проподает, это должен быть подшибник ступичы! У меня также дыло!
« Ответ #19 : 01 Апреля 2008, 02:18:38 »
Чтобы проверить подшипник - вывеси колесо, крутани его и приложи палец на пружину подвески. Если подшипник гудит, то рукой ощутишь вибрацию.
« Ответ #20 : 01 Апреля 2008, 11:35:25 »
вывешивать жопу, раскручивать км/ч до 100, нейтралка, глушим мотор, слушаем с какой стороны воет. 90% что ступичный. меняется за час с использованием оснастки для замены ступичных на М-2141 (стоит 250р и позволяет избежать кувалдометрических работ).
...если гайка привода открутится...
Therion2
« Ответ #21 : 01 Апреля 2008, 13:55:12 »
Похоже что точно передний ступичный подшипник .... Заказал 2 шт , буду менять оба....
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #22 : 02 Июня 2009, 12:45:43 »
Каким в итоге способом определил что это он?
Сильно ли геморно его менять?
bik-top
« Ответ #23 : 02 Июня 2009, 13:58:32 »
архиолог :)
вроде написано же, что гул в любом режиме, особенно слышен при повороте в противоположную сторону, при повороте в его сторону может пропадать. это про передние колеса...
еще говорят, что спереди подш вместе со ступицей идет - неразборная деталь!.
« Ответ #24 : 02 Июня 2009, 14:23:51 »
архиолог :)
так чтобы не плодить однотипные темы.
У меня гул стоит на скоростях от 70 км/ч, независимо еду на передаче или накатом.
В планах замена масла в редукторе, а вот если не поможет, то буду искать гудящий подшипник, просто не хотелось бы найти его методом замены всех - дорого.
