Автор Тема: СРОЧНО!вопрос про амортизаторам!!!ничего не понял??????  (Прочитано 3125 раз)
VOVCHO
« : 21 Марта 2008, 10:09:16 »
Был у одного ходовика,прверил он мне подвеску переднюю,сказал шаровые надо менять и рулевые наконечники и всё!был сегодня в сервисе другом,очень много знакомых посоветовали этот сервис,проверили мне там передок,сказали АМОРТИЗАТОРЫ В ШТОКЕ БОЛТАЮТСЯ И ПОТОМУ ГРОХОЧЕТ,А ВСЁ ОСТАЛОЬНОЕ В НОРМЕ!вобщем пацаны я зпутался незнаю что делать????может ли быть такое чтоб амортизатор работал бы,но болтался бы в штоке????очень надо,подскажите дельным советом братва,зарание всем спасибо
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО!вопрос про амортизаторам!!!ничего не понял??????
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 21 Марта 2008, 10:19:38 »
Может!
welcome to hell
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 10:22:19 »
не может вообще ни как и ни когда!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 10:23:07 »
Лично видел на Опеле болтающийся в штоке аммортизатор. Но насчет работоспособности не знаю
VOVCHO
« Ответ #4 : 21 Марта 2008, 10:28:52 »
Ёще варианты .....
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #5 : 21 Марта 2008, 10:57:50 »
у меня откручивалась гайка на штоке, от этого стучало.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #6 : 21 Марта 2008, 11:06:38 »
Пожет они имели в виду всё таки что шток аммо болтается? В штоке ничего болтатся не может... А сам аммо может болтатся шток в апоре - плохо прикручен, говорят ещё сам аммо в стойке...
VOVCHO
« Ответ #7 : 21 Марта 2008, 11:18:08 »
они мне сказали,что аммо под замену,да так и сказали,что в штоке болтаеться,потому меня и удивило,аммо работают оба,раскачиваеш и тут же как вкопанная,и довольно-таки жесткие аммо,вобщем незнаю пацаны!жду ещё советов
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 21 Марта 2008, 11:19:00 »
Большая гайка, которая фиксирует аммо в стойке у меня самоотвинчивалась, начинало гадко грохотать. Закрутил покрепче, докрутил на четверть оборота зубилом - больше не шалит.
  • 318i/09/1985, была :(
VOVCHO
« Ответ #9 : 21 Марта 2008, 11:26:27 »
Сегодня вечером буду пробывать докручивать гайку!значить аммо живые так получается???
« Ответ #10 : 21 Марта 2008, 11:30:26 »
Дело в том что шток это та часть аммо которая входит внутрь него - соответственно в нем ничего болтатся не может, он может болтатся, но в этом случае они скорее всего не будут нормально работать! Так что тебя напарили! Да конце концов подними машину, и подёргай немного за шток и убедись болтается или нет!
VOVCHO
« Ответ #11 : 21 Марта 2008, 11:45:47 »
Так я поимаю эту реальность,что если шток в аммо будет болтаться,то он просто будет пробитый,в смысле мертвый!поэтому меня и смутило,что меня скорее пытаються напарить,поэтому и решил тут с вами посоветоваться
VOVCHO
« Ответ #12 : 21 Марта 2008, 13:07:17 »
Больше нет ни у кого мнений???
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #13 : 21 Марта 2008, 13:10:52 »
меняй аморты передние
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #14 : 21 Марта 2008, 13:54:44 »
Именно! ИМХО тебя наиппать хотели! Лутше неполенись и съезди в третий сервис или ещё лутше подними где нибуть машину и сам потыркай подвеску!
Ромик
« Ответ #15 : 21 Марта 2008, 17:25:10 »
Если амор в масле то меняй не думая а стук может быть ещё из-за опорного подшипника.
« Ответ #16 : 21 Марта 2008, 17:59:47 »
Сам лично видел на Е39, как шток амо болтался относительно его корпуса. Да, амо при этом должен быть совсем мертвый и наверное может заклинить.
Но! Один из амо, который я у себя поменял, был весь в масле и шток, когда я его задвинул, обратно не вылез. Но тест с раскачиванием машины ничего особого при этом не выявлял, в том числе отличий лево-право  (хотя второй был живой и сухой).
VOVCHO
« Ответ #17 : 21 Марта 2008, 23:07:28 »
вобщем завтра полезу сам проверять,а то я и правда запуталься!!!всем спасибо кто откликнулся
« Ответ #18 : 21 Марта 2008, 23:32:23 »
Вот это правильно! Надо всё проверять самому! Отпишись по результатам!
VOVCHO
« Ответ #19 : 22 Марта 2008, 00:12:45 »
ок так и сделаю
« Ответ #20 : 22 Марта 2008, 00:44:55 »
У меня на Е34 в 3-х амортизаторах болтались штоки. Амортизаторы были сухие и работали как надо, только стучали на ямах и в резких поворотах.
Кстати новые амортизаторы (Кетайские) тоже часто болтаются.
Rill
« Ответ #21 : 22 Марта 2008, 19:17:38 »
закрутить гайку на штоке можно пневмопистолетом, которые есть на шиномонтажах и нормальных СТО, если в гайке дело
« Ответ #22 : 24 Марта 2008, 01:00:31 »
Когда мне меняли, пневмопистолетом не закручивали, сказали резьба может сорваться.
« Ответ #23 : 24 Марта 2008, 05:43:47 »
Правильно сказали. Не колхозники.
« Ответ #24 : 24 Марта 2008, 10:08:18 »
Колхозники-колхозники, они шток при этом газовым ключом держали.
Правда, в том месте, где на нем отбойник живет.
