Автор Тема: [Сыктывкар] начал моросить датчик уровня масла  (Прочитано 3082 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Сыктывкар
« : 16 Июня 2024, 20:46:02 »
Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правда не сразу, лампочка БСК).
Масло заменил недавно, уровень максимальный, а она горит. Я так понимаю надо сменить датчик? Двигатель м20в20. Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2024, 22:58:30 от ALex_HS
  • BMW E30, 320, M20B20,1986
Рекомендуем почитать по теме [Сыктывкар] начал моросить датчик уровня масла
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #1 : 16 Июня 2024, 22:16:28 »
Проводка или датчик моросит
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 16 Июня 2024, 23:00:21 »
Так это и так понятно…думаю на датчик…где он стоит в поддоне сверху ?
« Ответ #3 : 17 Июня 2024, 09:10:03 »
Провода проверяй, массу. Датчик практически вечный. Уровень масла после запуска понижается, так как часть масла течёт в каналах и голове. Раз он сначала гаснет, значит датчик скорее всего работает. Провода создают дополнительное сопротивление, повышая уровень при котором он загорается.
« Ответ #4 : 18 Июня 2024, 23:08:37 »
Проверь косичку массы мотора на кузов. Я весь моторный жгут буду менять теперь из-за того, что эта косичка отгнила. И горел как раз провод массы на этот датчик.
