Автор Тема: Не заводится м10В18i  (Прочитано 15021 раз)
  • Локация: г.Владикавказ
« : 29 Декабря 2024, 22:40:42 »
Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядке, датчик температуры по сопротивлениям проверил, НО смущает его опорное напряжение - на зажигании отсутствует, а  при прокрутке стартером появляется 8 вольт. Это разве нормальная ситуация?  Система управления то L,  то ли LE, LE3-Jetronic точно не знаю....
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 22:42:30 от KAZ
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10В18i
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #1 : 29 Декабря 2024, 23:45:12 »
90 % проблем джета, это лопата, остальное это подсосы, мертвый трамблер и т.д. На джете лопаты не взаимозаменяемые. Если покупать другую, то ТОЛЬКО с таким же номером, как была. На джете м10 последние цифры 039 и 050. И забудь на джете такие слова, как опроное напряжение и т.д. Мозги джета это набор сопротивлений и ёмкостей, нет там ничего цифрового. Тупой аналог. При прокрутке стартером у тебя в принципе напруга проседает минимум в 10 вольт, это если акб живой.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #2 : 30 Декабря 2024, 00:14:18 »
Все началось с того, что стал греться коммутатор, в руках не удержать. В один момент стали падать обороты, машина затроила и заглохла и не завелась больше,купили новый и рабочий бу - не заводится, свечи мокрые, но искра при этом подается...
По лопате: стоял сименсовский дмрв с конвертером,отлично все работало. Вернул лопату, на которой тоже машина работала - все то же самое...
В трамблере что может сломаться, индуктивный датчик?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 30 Декабря 2024, 00:19:27 »
блин, вот было почему греется коммутатор.... забыл... прям была причина... толи катушка, толи еще что...
« Ответ #4 : 30 Декабря 2024, 00:22:48 »
Вспомните пожалуйста)))
« Ответ #5 : 30 Декабря 2024, 03:20:29 »
Вот по твоей проблеме похожие темы, может поможет
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=69883.0
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=39127.0
« Ответ #6 : 30 Декабря 2024, 03:21:49 »
Вроде все указывает на катушку. Найди бу родную, и проверь.
« Ответ #7 : 30 Декабря 2024, 19:46:39 »
Под рукой не было такой же катушки, подкинул от м30 мотроник 1.3 - без изменений - схватывает но не заводится.
По-моему в бегунке дело. Между центральным и раздающим контактом 36кОм, дофига по-моему, на самом бегунке выбито 2.6 и 200.... 200 не число максимальных оборотов ? Пару трещин заметил еще
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2024, 20:03:11 от KAZ
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 30 Декабря 2024, 20:46:11 »
Штатное сопротивление 1 КОм, такой бегунок с ограничителем отсекает на 6400. В принципе, без проблем заменятеся на стандартный.
ВОт неплохое описание работы
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9rLWEtdC5ydS9kdnNfcGl0YW5pZS8zNi1pbmpla3Rvcl9MLUpldHJvbmljL2luZGV4LnNodG1s
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2024, 20:49:44 от Werewolf174
  • Репутация +14/-0
« Ответ #9 : 30 Декабря 2024, 20:50:34 »
« Ответ #10 : 30 Декабря 2024, 20:57:46 »
Не подскажете артикул бегунка без отсечки? Или как подобрать его...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #11 : 30 Декабря 2024, 21:00:16 »
Экзист в помощь. Это по моей машине, тоже стоял джет, но я перешол на январь и забыл джет как страшный сон.
https://www.exist.ru/price/?pid=0FA00818&sr=70&carvin=1591550
« Ответ #12 : 30 Декабря 2024, 21:07:24 »
Спасибо)))...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #13 : 30 Декабря 2024, 21:08:29 »
Спасибо)))...
Всегда пожалуйста!
« Ответ #14 : 01 Января 2025, 10:44:38 »
Поставил заведомо исправный бегунок, правда простой без отсечки.... Все то же самое, не щаводится свечи мокрые, даже с гофры пришлось бензин шприцом выкачивать.... Видимо что-то еще поломано...
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #15 : 02 Января 2025, 14:43:44 »
Шприцем с гофры? А не течёт ли с вакуумного шланга регулятора давления топлива? Может его пробило.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #16 : 02 Января 2025, 20:42:55 »
Проверить пусковую форсунку, может она не отключается. Там производительнось небольшая, около 130 кубиков, но всё же.
« Ответ #17 : 03 Января 2025, 20:59:02 »
Проверю все и отпишусь...
« Ответ #18 : 07 Января 2025, 22:57:16 »
Так... регулятор давления топлива не пропускает в вакуумную магистраль, вот так работает пусковая форсунка
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvdmlkZW8vOTI0YjRjM2Q4YjJkMDM0N2I3NDZkNDE0YmE0YTRmOGQv
Затем я полез в трамблер, есть вопросы. Между лепестками зазора нет совсем, и такое ощущение, и звук, как-будто что-то цепляет, смотрите
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvc2hvcnRzL2YxNzNkZTcwZWU1NGE4MmZmM2FhMGU3ZmY4NjUyNmQ5Lw==
« Последнее редактирование: 07 Января 2025, 23:11:37 от KAZ
  • Репутация +14/-0
« Ответ #19 : 07 Января 2025, 23:35:22 »
Зазор должен быть, порядка 0.5 мм по-моему. Цеплять 100% не должен
« Ответ #20 : 08 Января 2025, 00:04:44 »
Возможно трамблер люфтит, потому и цепляет...
« Ответ #21 : 08 Января 2025, 00:06:05 »
Завтра разберу его тогда
  • Репутация +14/-0
« Ответ #22 : 08 Января 2025, 00:57:19 »
Достаточно просто усики на подвижной части подогнуть, разбока ничего не даст, там вал на втулках, ломаться там нечему, только износ.
« Ответ #23 : 08 Января 2025, 01:23:03 »
Вертикальный люфт может устраню, кстати шайбы от чего доступного можно использовать?
« Ответ #24 : 08 Января 2025, 22:29:40 »
Капролоновыми шайбами вертикальный люфт можно устранять?
