Автор Тема: Не заводится м10В18i  (Прочитано 10553 раз)
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #100 : 14 Мая 2025, 23:05:19 »
Здравствуйте, продолжаю ее оживлять.... Если подать плюс на красно-серый провод( он выходит с 87 ноги реле бензонасоса и идет на питание эбу 9 пин, плюс форуснок, дпдз, дмрв) то машина  заводится и работает, но с перебоями ( возможно нужно чтобьы мусор в цилиндрах выгорел) При этом с ключа не глушится, стоит убрать принудительный плюс - глохнет независимо от положения ключа зажигания, даже если этот плюс взят с клеммы 15.
Казалось бы виновник найден - реле бензонасоса, но не тут-то было.... мы приобрели два реле - ни на одном не заводится машина, а если плюс ,куда я ранее описал, подать - заводится....
Что это за хрень и как ее победить? Проект из-за этого встал...
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10В18i
  • Репутация +119/-7
« Ответ #101 : 14 Мая 2025, 23:18:58 »
Проверить:
1) приходит ли плюс на 30 ногу реле бензонасоса.
2) есть ли масса на 31 ноге реле.
3) появляется ли плюс на 15 ноге реле при повороте ключа в положение RUN.
4) появляется ли плюс на 50 ноге реле при повороте ключа в положение START.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 23:26:32 от kostas
« Ответ #102 : 14 Мая 2025, 23:29:19 »
Проверить:
Проверял - все ок было, но завтра еще раз проверю
« Ответ #103 : 14 Мая 2025, 23:35:20 »
Свечи не могу еще подобрать, приобрел  Bosch 0242226566 (WR8DC) - а у них переходник не откручивается
И особо выбора их нет,  1 -2 штуки у хороших производителей наличие показывает. По каталогу идет W8DC, но стремно мне без резистора ставить...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 23:37:25 от KAZ
  • Репутация +119/-7
« Ответ #104 : 14 Мая 2025, 23:38:12 »
При наличии вышеперечисленных напряжений и массы исправное реле обязано включиться.
« Ответ #105 : 14 Мая 2025, 23:41:45 »
бензонасосом оно правильно управляет, но на эбу питание видимо пропадает
  • Репутация +119/-7
« Ответ #106 : 14 Мая 2025, 23:44:47 »
Я так понял что ты реле вытащил и на 87 клемму подал плюс, так?
« Ответ #107 : 14 Мая 2025, 23:51:13 »
Подавал и не вытаскивая реле, и вытащил реле перемычками запитывал бензонасос и 87 ногу .....
  • Репутация +119/-7
« Ответ #108 : 15 Мая 2025, 00:09:50 »
Давай ещё раз: если реле установлено - то бензонасос включается, но тачка не заводится, так? А если подать откуда-либо плюс на красно-белый провод, то заводится?
А когда стартером маслаешь, на этом красно-белом проводе плюс есть, проверял?
Не глохнет она понятно почему - если у тебя замкнут 87 контакт с 15, то при замкнутом реле туда приходит плюс с 30 клеммы реле. Когда ты отключаешь ключом, то у тебя вся 15 клемма автомобиля оказывается запитана через реле бензонасоса.
« Ответ #109 : 15 Мая 2025, 00:27:12 »
именно так
« Ответ #110 : 15 Мая 2025, 00:28:10 »
[/quote]
есть , проверял
« Ответ #111 : 15 Мая 2025, 00:30:33 »
[/quote]
на перемычках тоже так... если 30 - бензонасос, а 15 на 87 - тоже с ключа не заглушить,..... хз почему.....
« Ответ #112 : 18 Мая 2025, 20:08:19 »
Проверил питания на питания на реле - все в порядке, но заводится и тут же глохнет. Подаю плюс на 9 ногу эбу заводится и кое-как работает, убираешь плюс и глохнет...
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #113 : 18 Мая 2025, 20:19:27 »
А если газ держать?
« Ответ #114 : 18 Мая 2025, 20:22:48 »
Не влияет
« Ответ #115 : 18 Мая 2025, 20:56:13 »
Поставил обратно свечи родные, которые стояли, без резистора denso w16tt, теперь никак не заводится. На свечах от м30 bosch wr8lc она с доп питанием хоть как-то заводилась
« Ответ #116 : 18 Мая 2025, 22:48:44 »
« Ответ #117 : 18 Мая 2025, 22:48:58 »
свечи сухие
  • Репутация +119/-7
« Ответ #118 : 18 Мая 2025, 22:54:21 »
Контрольками ты ничего не проверишь, надо брать мультиметр и смотреть какое именно там напряжение, проседает - не проседает, и на сколько проседает.
« Ответ #119 : 18 Мая 2025, 23:07:50 »
понял
« Ответ #120 : 18 Мая 2025, 23:11:07 »
Заметил еще вот что: вкрутив те свечи, что стояли, стал опять стартер подклинивать, удар в стартер как-будто... на свечах от м30 такого не припоминаю.......
« Ответ #121 : 19 Мая 2025, 04:39:58 »
Это скорее уже просто стартер устал.
А проверь разъем на бензонасос.
« Ответ #122 : 19 Мая 2025, 09:58:40 »
Стартер перебранный
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #123 : 19 Мая 2025, 21:27:25 »
Резистор у тебя в бегунке стоит
можно Beru Z1, зазор проверь, 0.8-0.9
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #124 : 19 Мая 2025, 23:07:14 »
Буду знать, но завтра мне уже придут NGK 6511 (BP5ES) е30 с м10в18i в применимости есть....
