Автор Тема: Не заводится м10В18i  (Прочитано 10546 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #25 : 09 Января 2025, 21:56:12 »
Капролоновыми шайбами вертикальный люфт можно устранять?
Не уверен, хоть понимаю, что он держит трение, но на сдавливание валом нет гарантии. Опять же спокойно катался с таким люфтом на трамблере.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10В18i
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #26 : 09 Января 2025, 21:58:32 »
Померил давление топлива - 2.8бар, проверил еще раз датчик температуры: при +7 показывает 4.6-4.8 кОм вроде бы правда, пробовал и старый дмрв и современный, поставил другой трамблер - искра отличная...... и все равно не заводится, свечи мокрые, и почернели от пары попыток затуска, что дальше проверять, форсунки?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvc2hvcnRzLzdkYTYwYTZlMmVmOTAzNjE0Y2IxMzI4ZGQ1YzQxNjdmLw==
« Ответ #27 : 09 Января 2025, 22:00:31 »
Трамблер правильно выставил (вмт 1-ый цилиндр, риска и бегунок на провод 1-го цилиндра, против часовой 1-3-4-2) Эбу вскрывал, горелым не воняет, капитально разбирать не стал, т.к нужно распаивать разъем...
При попытке запуска бывает удар в стартер, хз может аккум так себя ведет ???
« Последнее редактирование: 09 Января 2025, 22:04:03 от KAZ
  • Репутация +14/-0
« Ответ #28 : 09 Января 2025, 22:03:12 »
Вопрос такой, а метки как проверялись? Очень часто делают ошибку и смотрят метку по маховику, плюс неправильно ставят трамблёр.
« Ответ #29 : 09 Января 2025, 22:04:49 »
Трамблер правильно выставил (вмт 1-ый цилиндр на коленвалу , риска и бегунок на провод 1-го цилиндра, против часовой 1-3-4-2)
  • Репутация +14/-0
« Ответ #30 : 09 Января 2025, 22:06:33 »
вал ГРМ метка вверху, в центре ну либо оба клапана 1-го цилиндра закрыты?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #31 : 09 Января 2025, 22:07:42 »
метка на шкиве колена напротив отливки (шип) на передней крышке мотора?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #32 : 09 Января 2025, 22:07:46 »
А распред? Коленвал два оборота на один распредвала делает. У тебя могут быть трамблёр и распред в противофазе.
« Ответ #33 : 09 Января 2025, 22:10:23 »
Да, кулачки 1-го цилиндра на распредвалу при этом смотрят вниз......
« Ответ #34 : 09 Января 2025, 22:11:28 »
 именно так
  • Репутация +14/-0
« Ответ #35 : 09 Января 2025, 22:11:43 »
Регулятор давления 2,5 bar?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #36 : 09 Января 2025, 22:13:05 »
Форсунки на стенде проливались?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #37 : 09 Января 2025, 22:13:32 »
Номера форсунок какие?
« Ответ #38 : 09 Января 2025, 22:13:56 »
не нашел на нем, только номер детали выбит бошевский
« Ответ #39 : 09 Января 2025, 22:16:43 »
Очень давно было, но машина за это время и 1000 км не проехала, это проект...
« Ответ #40 : 09 Января 2025, 22:17:58 »
Не смотрел еще, на вид родные черно-серые....
  • Репутация +14/-0
« Ответ #41 : 09 Января 2025, 22:18:58 »
Форсунки могли тупо закиснуть и либо не дают распыл, либо льют.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #42 : 09 Января 2025, 22:19:22 »
704 по идее
« Ответ #43 : 09 Января 2025, 22:25:40 »
Завтра скину их... Осталось двое подозреваемых форсунки и эбу...
704 по идее
ок
  • Репутация +14/-0
« Ответ #44 : 09 Января 2025, 22:55:18 »
Кстати, мозги на джете отвечают только смесеобразование, на зажигание никакого влияния они не оказывают.
  • Локация: Stavropol
« Ответ #45 : 10 Января 2025, 15:41:23 »
массу на корпус двигателя хоть проверил ?  :) а то был у меня такой подвох :-[
  • Е30 m10b18i 1986 седан
« Ответ #46 : 12 Января 2025, 10:35:29 »
Да, она в порядке
« Ответ #47 : 12 Января 2025, 10:38:53 »
Форсунки стоят  0280150209 - пробил по номеру - родные. Отнесли их на стенд - все с ними хорошо.  Но машина все равно не заводится, заливает свечи и все..... Что дальше, эбу? Из-за дпдз такое может быть?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #48 : 13 Января 2025, 19:59:33 »
Да, 209 это самый первый вариант форсунок. Датчик положения дросселя на джете это два микрика - дроссель закрыт и дроссель открыт на 100%. Когда дроссель открыт полностью форсунки херачат без импульсов. Можно еще скинуть рампу с форсунками и тыкнуть запуск, посмотреть как работают форсы - слошником или импульс есть.
« Последнее редактирование: 13 Января 2025, 20:02:25 от Werewolf174
« Ответ #49 : 13 Января 2025, 20:01:54 »
Поставили другие мозги - бестолку... у меня закончились идеи
