Автор Тема: Не заводится м10В18i  (Прочитано 15025 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #50 : 13 Января 2025, 20:04:04 »
Поставили другие мозги - бестолку... у меня закончились идеи
Выкрути регулятор холостого хода, чтобы больше воздуха пошло. Плесни по шприцу масла в цилидры, чтобы компрессию поднять
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10В18i
  • Репутация +14/-0
« Ответ #51 : 13 Января 2025, 20:04:51 »
С таким же номером?
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #52 : 13 Января 2025, 20:05:36 »
  • Локация: Россия. Челябинская область
« Ответ #53 : 13 Января 2025, 21:10:30 »
Надо начинать с меток и расположению бегунка и броне проводов. Это нужно перепроверить. Если это все верно, хотя бы пшик был бы какой не будь.
« Ответ #54 : 13 Января 2025, 21:12:30 »
Бывает что схватывает, но не заводится. Начну по очередному кругу все проверять...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #55 : 14 Января 2025, 10:51:33 »
было как-то трамблер повернулся на 90 градусов.
« Ответ #56 : 14 Января 2025, 10:53:12 »
А бензин нормальный? А  если заводить с нажатым в пол газом?
Просто у меня была аномалия похожая. Заводил с нажатым газом, машина в отсечку, потом глушишь заводишь и все ок. Тоже никто не мог причину найти.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #57 : 14 Января 2025, 20:59:17 »
Кстати, да, бенз же год живет, потом в шмурдяк превращается.
« Ответ #58 : 15 Января 2025, 11:08:15 »
Ага, мы ипались с е10 так, никто не мог понять в чем дело, а потом залили бенз и все, стала заводиться с пол оборота.
« Ответ #59 : 17 Января 2025, 08:14:33 »
Пока успел проверить метки, вот, верно?
« Ответ #60 : 17 Января 2025, 16:33:35 »
Компрессия 10-12, бензину в баке месяц где-то( правда желтоватый), играть газом не помогает, винт хх выкручивал, в дпдз микрик хх в разьеме мозгов звонится...все равно заливает свечи.... что этой твари надо не пойму.... искра есть...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #61 : 17 Января 2025, 16:36:56 »
Бронепровода как подключены? 1-3-4-2 против часовой?
  • Локация: Stavropol
« Ответ #62 : 17 Января 2025, 16:44:37 »
прочитал ветку - так и не увидел -дмрв смотрел? бегунок в нем не заклинил? дорожки в каком состоянии? дымом патрубки проверял?
  • Е30 m10b18i 1986 седан
« Ответ #63 : 17 Января 2025, 16:45:59 »
Да
« Ответ #64 : 17 Января 2025, 16:47:24 »
дмрв есть волговский через конвертер и есть который на ней стоял родной (на нем сносно работала) - пробую и тот и тот без изменений...
« Ответ #65 : 17 Января 2025, 16:49:05 »
Дымом пока не проверял, сейчас клапанную скину  - точно распредвал проверю
« Ответ #66 : 17 Января 2025, 17:26:24 »
Вот еще раз метки, все верно.
« Ответ #67 : 17 Января 2025, 21:24:46 »
Читал, что на разъеме ДТОЖ при прокрутке стартером или если замкнуть 30 и 87 выводы реле бензонасоса должно появлятся около 12в. Так вот, мультиметр и диодная контролька фиксируют напряжение, но контролька с лампой не зажигается. Нет плюса, Провод целый 100%. Тогда что? Получается оба эбу неисправны?
« Ответ #68 : 19 Января 2025, 23:35:34 »
Поставил новый бегунок(простой) и крышку. Есть подсос воздуха через ось дросселя, хз критично ли... вот смотрите
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvc2hvcnRzLzZhYjEwM2I1NzlhMDM1Y2I2ZDBhNThiZjZjOWYwNTY3Lz9yPXdk
Затем дернуло меня переполюсовать индуктивный датчик....ииии.... машина начала схватывать, заводиться но тут же глохла. На какой-то раз она завелась, но подгазовывала сама - видомо лопата переливала...
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvc2hvcnRzL2M0YmMwODRiMGI0NDQxZTU5ZDM2MDQ3MDEyZWY4MDQ3Lz9yPXdk
Поставил волговский дмрв, тоже заводилась и глохла и на какой-то раз завелась, но работала отлично....
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvc2hvcnRzLzc3NDEyZjEwYmY5YTI0ZTVkMzgwOTdlNTMyYTg0NGEyLz9yPXdk
Прогрел, заглушил и опять не могу завести. С полтычка заводится и глохнет сразу. Нашел дефекты в  реле бензонасоса, исправил - безрезультатно
« Последнее редактирование: 19 Января 2025, 23:41:04 от KAZ
« Ответ #69 : 19 Января 2025, 23:45:10 »
Можно ли вместо реле бензонасоса перемычку поставить, чтобы его исключить? Сомневаюсь нем. Без него никак по-моему - оно же передает сигнал об оборотах в эбу...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #70 : 19 Января 2025, 23:46:36 »
Попробуй винт хх покрутить.
« Ответ #71 : 19 Января 2025, 23:48:09 »
Крутил, еще попробую. У него нет базового значения глубины какого-нибудь?
« Ответ #72 : 19 Января 2025, 23:49:37 »
Форсунки давно чистил? Бывает просто льют а не распыляют. И глохнет. Лично у меня была такая проблема с м10
« Ответ #73 : 19 Января 2025, 23:51:07 »
На прошлой неделе отнесли их на стенд, промыли - сказали все хорошо.... Но меня там не было, хозяин машины относил...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #74 : 19 Января 2025, 23:51:26 »
Не, нету. Я выкручивал всегда побольше, а потом если мотор начинал плавать при первом пуске, закручивал
