Автор Тема: Не заводится м10В18i  (Прочитано 13933 раз)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #75 : 19 Января 2025, 23:58:28 »
Ну тогда опять проверяем, с нажатым газом работает? Попробуй как схватится ослабить трамблер и покрутить его половить зажигание.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10В18i
« Ответ #76 : 19 Января 2025, 23:59:26 »
А еще датчик температуры и пусковая форсунка, может у тебя она не отрубается и заливает. попробуй отключить пусковую форсунку.
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #77 : 20 Января 2025, 00:01:48 »
С газом на полсекунды дольше  работает, даже обороты поднять умудряется
« Ответ #78 : 20 Января 2025, 00:02:16 »
На втором видео поведение ненастроенного расходомера. Толи пружину перекрутить толи болт CO
« Ответ #79 : 20 Января 2025, 00:02:40 »
а засними как глохнет
« Ответ #80 : 20 Января 2025, 00:06:25 »
[/quote
Датчик в порядке(сопротивление с графиком совпадает)
Проводка на датчик в порядке, есть непонятки с напряжением на датчик.
Форсунка исправна, в более ранних постах видео есть.
« Ответ #81 : 20 Января 2025, 00:09:08 »
Есть короткое видео, сейчас залью
« Ответ #82 : 20 Января 2025, 00:10:37 »
ну кстати, при проблемах с генератором датчики показывают погоду на марсе, да.
« Ответ #83 : 20 Января 2025, 00:12:19 »
Наряжение 14в, завтра попробую без него завести
« Ответ #84 : 20 Января 2025, 00:23:57 »
Вот, с волговским дмрв то же самое
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvc2hvcnRzLzg0ZmQwOTg3YmYzNzg0Yjc2YThjYjg1ZjAwN2Q1ZDAzLz9yPXdk
« Ответ #85 : 20 Января 2025, 14:04:01 »
Ощущение что клапан хх не работает, может его клинит попробуй открыть его и снять фишку чтоб приоткрыт был.
« Ответ #86 : 20 Января 2025, 15:14:07 »
Вот он, заслонка шевелится. Соединил напрчмую - бесполезно
« Ответ #87 : 20 Января 2025, 20:45:35 »
Заметил, что машина так себя ведет (заводится и глохнет) и на одних, и на других мозгах и даже без мозгов... Но при этом  мозги импульсы на форсунки дают.  На разъем эбу приходит все: масса на 5 и 13 контакты, плюс от стартера на 4-ый контакт, сигнал TD на первый, плюс на 9-ый контакт эбу с 87 ноги реле бензонасоса, но он есть только 1 секунду при включении зажигания и на стартере. А откуда берется плюс на эбу при работающем двигателе?
« Ответ #88 : 21 Января 2025, 06:45:25 »
Ну это правильно ту в начале когда повернул ключ это докачка. А потом плюс идет если есть сигнал с датчика колена. Может у тебя теряется датчик колена.
Еще что вспомнил. Проверь квадратную фишку соединения проводки. Бывает там контакт теряется.
« Ответ #89 : 22 Января 2025, 13:34:42 »
Плюнули, решили январь поставить...
« Ответ #90 : 22 Января 2025, 13:39:53 »
слабаки )))))
  • Локация: Stavropol
« Ответ #91 : 22 Января 2025, 14:13:07 »
еще один дурацкий вопрос - ЭБУ прикручен к корпусу ? У меня пробило изоляцию в ЭБУ на силовом транзисторе , перестало заводиться, открутил от корпуса - завелась с пол оборота.
  • Е30 m10b18i 1986 седан
« Ответ #92 : 22 Января 2025, 14:34:09 »
Нет, на полу валяется
« Ответ #93 : 22 Января 2025, 20:09:15 »
Может ли стартер давать такие помехи чтоб л-джетроник не заводился?
« Ответ #94 : 23 Января 2025, 14:20:18 »
Сомневаюсь, там система надежная и простая как АК47
« Ответ #95 : 23 Января 2025, 16:04:56 »
просадку напряжения может давать, у меня такое было, акк быстро разряжался и заводилось с трудом.Моторная коса не снималось? Фишка на три контакта в бардачке подключена? Контакты на ней не отгнили?
« Ответ #96 : 23 Января 2025, 16:14:55 »
это е21 проводку всю перепроверил, все приходит куда надо
« Ответ #97 : 13 Апреля 2025, 23:20:39 »
Здравствуйте, продолжаем.  Подал внахалку плюс на 9-ю ногу эбу, стал заводится но работает отвратительно, трясет, холостые держит, обороты набирает, но это не то....
  • Локация: Россия. Челябинская область
« Ответ #98 : 14 Апреля 2025, 09:28:23 »
Форсунки стоят  0280150209 - пробил по номеру - родные.
У меня стоят 0280150715, какие больше льют?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #99 : 14 Апреля 2025, 10:36:56 »
0280150209 льют 200сс, 0280150715 льют 155сс.
