Автор Тема: Как снять поддон ?  (Прочитано 15035 раз)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #100 : 27 Мая 2025, 08:18:55 »
Слушай. Ну я не верю что проблема найти бу. Мотор в сьоре можно купить от е34. Все кроме блока подойдет тебе.
Рекомендуем почитать по теме Как снять поддон ?
« Ответ #101 : 27 Мая 2025, 08:20:19 »
Напиши в вк группу, или в телегу. Я уверен у народа есть такое.
В саое время мне подарили мотор стуканутый от е34. Никому не нужен был. А сколько раз в продаже были не счесть. Про запас взял бы.
« Ответ #102 : 27 Мая 2025, 21:29:42 »
Да не, нормальный распред, кулачки живые, думаю пойдет.
Заодно все коромысла купил бу тоже в норме а то у меня уже смотреть страшно.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2025, 21:36:21 от whale
« Ответ #103 : 17 Июня 2025, 00:51:59 »
Маленькая толика того что должен знать человек который капиталит мотор
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9hdXRvdG9waWsucnUvcnVrb3ZvZHN0dmEvcmF6bm9lL3BvdnJlamRlbmktcG9yc2huZWkucGRm
« Ответ #104 : 29 Июля 2025, 19:16:37 »
Начал собирать голову, процесс ремонта идет не быстро из за отсутствия времени.
Несколько вопросов :
1) есть какие то ньюансы при сборке ?
2) какой зазор ставить, везде пишут разное, 0,25мм на всех нормально ?
3) куда вставлять щуп - между распредом или между клапаном ?
4) ставить голову проще с прикрученным входным коллектором или потом прикручивать проще ?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 19:18:11 от whale
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #105 : 29 Июля 2025, 21:44:00 »
Зазор не помню, ставил по мануалу. Щуп между клапаном и эксцентриком. Ставиш щуп, на него спицей опускаешь эксцентрик и аккуратно затягиваешь гайку, не сорви, они легко срываются.
Ставить можно как угодно, но устанавливать впускной может мешать вакуумник. По этому проще собрать целиком с коллекторами и поставить. Лучше ставить вдвоём, что-бы меньше елозить бошкой по втулкам. Которые кстати не забудь поставить.
« Ответ #106 : 29 Июля 2025, 23:11:00 »
Кстати да, у меня еще двойной вакумник может помешать, еще надо тогда попасть трубкой вентиляции картера при установке.
« Ответ #107 : 30 Июля 2025, 08:12:52 »
Трубку можно запихать глубже в блок а потом поправить.
« Ответ #108 : 30 Июля 2025, 21:45:15 »
пружину трубки можно стяжкой стянуть потом как поставишь голову обрезать стяжку. Если один ставишь, то голову лучше пустую накидывать, если с помошниками то можно всборе.
« Ответ #109 : 01 Августа 2025, 08:30:54 »
Ну с двойным ВУТ он не поставит скорее всего коллектор после, придётся ВУТ снимать.
« Ответ #110 : 27 Августа 2025, 22:11:37 »
Все собрал, даже запустил, сначала на хх вроде работала нормально потом дал 2000 об появился какой то стучек, очень похожий на стук клапана но тк все клапана отрегулировал склоняюсь к мысли что мое самодельное седло выпало )
Можно это как то определить ?
Вроде такой звук должен быть звонкий ?
Продолжаю наблюдения.
Единственно думаю убрать вообще с коромысла хрень которая давит на клапан и посмотреть.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 22:13:50 от whale
« Ответ #111 : 30 Августа 2025, 01:15:26 »
Подскажите сальники в которые втыкается бачек тормозной где найти, может подходит от нашемарок ?
У меня развалились, может есть ремкомплект ?
« Ответ #112 : 30 Августа 2025, 07:03:21 »
Так новые купи! Они есть аналоги коколо 300р по экзисту. Вбей код оригинальный и возьми аналог 34 31 1 160 133.
« Ответ #113 : 30 Августа 2025, 11:11:18 »
Спасибо попробую.
  • https://fenix.net.ua
  • Робот спамер
  • Локация: Ростов
« Ответ #114 : 10 Сентября 2025, 11:52:49 »
Их несложно найти, зная правильный каталожный номер. Сальники, в которые вставляется бачок тормозной жидкости, имеют оригинальный номер BMW: 34311160133.
« Ответ #115 : 11 Сентября 2025, 11:20:47 »
Их несложно найти
Да, спасибо, я уже купил.
Мотор вроде просрался, даже пока стучать перестал, может седло и не выпадает, посмотрим.
Пока правда заводиться плохо, как прогреется все норма, раньше такого не было,
надо пощупать датчики и ошибки промигать.
А так уже ездит и даже быстро )
Надо пока не пропало желание  покрасить её еще )
М-рулем никто не торгует занедорого а то у моего сверху где солнце светило слезла кожа.)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 11:25:34 от whale
« Ответ #116 : 11 Сентября 2025, 14:38:29 »
перетяни
« Ответ #117 : 11 Сентября 2025, 15:44:05 »
перетяни
Если как в оригинале перетягивать негуманная цена будет.
« Ответ #118 : 11 Сентября 2025, 18:55:31 »
Тыщь 10.
« Ответ #119 : 11 Сентября 2025, 18:55:53 »
А че у тебя за руль не мт1 случайно, а то я бы купил
« Ответ #120 : 11 Сентября 2025, 18:57:23 »
А ты думаешь что на М руль с оригинальной кожей в отличном состоянии гуманная цена будет?! Найди нормальных мастеров.
« Ответ #121 : 11 Сентября 2025, 19:38:56 »
Он самый мт-1, пусть будет, я с ним из Баварии ехал )
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 19:41:25 от whale
« Ответ #122 : 11 Сентября 2025, 19:40:01 »
Вдруг у кого нить валяется а машинки нет )
« Ответ #123 : 12 Сентября 2025, 08:35:29 »
Продай 🤓
« Ответ #124 : 12 Сентября 2025, 13:51:56 »
Он мне дорог как память  :P
Скорее всего перетяну,  сам.
