Автор Тема: Как снять поддон ?  (Прочитано 31724 раз)
« Ответ #150 : 11 Апреля 2026, 23:00:03 »
Прошло пол года пока заваренная голова ходит )
Назрел вопрос, где уважаемые иксоводы берут в наше непростое время наконечники рулевых тяг на икса
а именно 32 21 1 701 038  которая кривая ?
Или старый придется восстанавливать варварскими методами ?
Рекомендуем почитать по теме Как снять поддон ?
« Ответ #151 : 12 Апреля 2026, 13:41:42 »
У Сереги?  ;)
« Ответ #152 : 12 Апреля 2026, 15:38:20 »
Честно не помню уже, но вроде бы ставили от Е36, меняя правую и левую местами. И вроде при этом некоторые неоригинальные версии надо подтачивать, так как могут немного подтирать в крайних положениях. Советую пошариться поиском, или может просто по темам по форому - где-то здесь должно быть что именно ставили и какие были косяки.
« Ответ #153 : 12 Апреля 2026, 15:40:34 »
Страсти какие, провентилирую эту тему )
ps заказал такой 32111126757,  посмотрим.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2026, 16:01:12 от whale
« Ответ #154 : 12 Апреля 2026, 18:57:56 »
Чот слышал такое.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #155 : 12 Апреля 2026, 18:59:26 »
У Сереги?  ;)
У меня есть, цена конь(((
Вацап: +79257271813
« Ответ #156 : 12 Апреля 2026, 21:57:28 »
На прессе немного подогнуть от е36 если будет задевать и делов то  :)
А старую можно полностью разобрать, полирнуть и залить капролоном + вставить масленку, будет лучше оригинала .
« Ответ #157 : 13 Апреля 2026, 10:39:23 »
При учете нынешних цен, уже имеет смысл
« Ответ #158 : 16 Апреля 2026, 12:21:53 »
Тягу от е36 получил, назревает интрига )))
Диски R15
« Ответ #159 : 16 Апреля 2026, 14:39:49 »
Ждем подробный фотоотчет )
« Ответ #160 : 16 Апреля 2026, 14:48:40 »
Диски R15
Поставишь, покрути колёса, осмотри, сфоткай... Тема то интересная.
« Ответ #161 : 16 Апреля 2026, 17:21:38 »
Пока небольшая жопа, у родного наконечника внутренняя резъба а у этого внешняя, надо втулку сделать с внутренней резъбой М14х1,5 метчика такого не нашел надо купить, думаю в воскресенье займусь.
Посмотрел если и пройдет то впритык, придеться немного изогнуть.
На 16 дисках должно стать без подгиба.
« Ответ #162 : 17 Апреля 2026, 14:02:12 »
Странно... Возможно их с тягами целиком ставили.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #163 : 17 Апреля 2026, 21:43:54 »
На черном ix стояли от е36, предыдущий владелец же и создал тему на форуме с этим лайфхаком, но поэтому и стояли проставки так как трет
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
« Ответ #164 : 21 Апреля 2026, 13:17:26 »
Внедрил тягу, в крайнем положении немного трет, если не выкручивать в упор то нормально,
я положил тягу на тиски, три раза ударил кувалдой (один раз промазал) и
получил плавный изгиб, теперь не трет совсем.
По фотка думаю все понятно,
две первые до изгиба, остальные после.
Пришлось выточить втулку с М14х1,5 длинной 75мм
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2026, 13:21:05 от whale
« Ответ #165 : 21 Апреля 2026, 14:27:41 »
Нужно поболе изгиб потому что гнешь диски встаешь )
« Ответ #166 : 25 Апреля 2026, 09:13:00 »
Хочу машину покрасить, кроме кардинального черного цвета
может какие нить полоски нанести или еще чего ?
Так сказать для стиля  :-[
« Ответ #167 : 01 Мая 2026, 10:31:24 »
Так даймонд шварц тот же
« Ответ #168 : 01 Мая 2026, 15:27:14 »
Это понятно, Я тут придумал тонкую красную полоску нанести вдоль борта на сгибе + на колесах тоже.
Пока в процессе шпаклевки  8)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2026, 15:29:12 от whale
« Ответ #169 : 02 Мая 2026, 03:57:38 »
Шпаклюешь полоску? )
« Ответ #170 : 02 Мая 2026, 12:44:06 »
Уже приступил к покраске.
« Ответ #171 : 02 Мая 2026, 14:48:49 »
Уже смотриться неплохо )
« Ответ #172 : 02 Мая 2026, 17:15:36 »
Красить не снимая серпы, бампера и прочее...
« Ответ #173 : 02 Мая 2026, 18:08:58 »
Да вот так.
« Ответ #174 : 03 Мая 2026, 08:58:38 »
Optimal уже не делает наконечники тяг для икса? В 2012м муку новые стоили.
