Автор Тема: Как снять поддон ?  (Прочитано 24019 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #50 : 16 Апреля 2025, 00:52:50 »
удачи в сборке обратно )
Рекомендуем почитать по теме Как снять поддон ?
« Ответ #51 : 16 Апреля 2025, 01:10:05 »
Обратно по протореной дорожке уже обычно проще, все матюки уже израсходованы )
« Ответ #52 : 19 Апреля 2025, 00:21:37 »
Как то так, и в крыше поршня дырка  :o
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 00:23:23 от whale
« Ответ #53 : 19 Апреля 2025, 08:07:27 »
Ну я писал, что двиг надо снимать... ))) Всё дефектовать, шатуны брать б/у комплектом, поршни - надо мерить блок и проверять зеркало, возможно точить... Голову проверить на дырки.
« Ответ #54 : 19 Апреля 2025, 10:35:20 »
А седла есть  в природе или самому точить ?
« Ответ #55 : 19 Апреля 2025, 13:59:37 »
Короче нехер сопли жевать срезал часть юбки и немного шатуна внизу вес подогнал, такие поршни хрен найдешь, переходные какие то.
Тут натяга вкладышей нет, что в старом что в новом, вот думаю забить или прокладку поставить, какой должен быть 0,1мм обычно ?
В старом то работал что смущает.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 14:11:49 от whale
« Ответ #56 : 19 Апреля 2025, 18:18:53 »
Да блин, что новых не найти сейчас что-ли? Бери от любого Б25. Да и б/у можно комплектом от любого Б25 взять. Да и я думаю при дырке в поршне там сто пудов надо точить цилиндры в ремонтный размер и поршни брать новые ремонтные.
Сёдла раньше продавались. Сейчас не знаю. Но в принципе их делает любая контора по ремонту двигателей (которые расточки и прочее делает). Голова вообще без дыр? Может там голову уже другую надо...
Просто если соберёшь из говна, то потом поляжет, будет хуже.
« Ответ #57 : 19 Апреля 2025, 18:21:40 »
Вообще левый поршень на первый переход похож, без ката. Правый не знаю. Вероятно катовый. В любом случае они должны быть компелктом!
« Ответ #58 : 19 Апреля 2025, 19:57:46 »
Левый это который Сергей прислал на замену но оказались нюансы.
Цилиндр вроде нормальный, задиров нет, в голове дырки пока не видел, посмотрю еще, ее тоже кстати хрен  где найдешь.
Я давно понял как только кто то ( не важно кто) лезет в мотор с завода все пропал мотор, так что лезем но минимально .
Колено нормально, крутиться отлично.
« Ответ #59 : 19 Апреля 2025, 21:40:39 »
Так надо лезть грамотно! Если ты сделаешь чушь, то мотор и кончится сразу! Такой подход и приводит в проблемам.
Тут однозначно надо снимать мотор и всё промерять. На глаз ничего не увидишь.
Поршень ставить один нельзя. У них степень сжатия блин разная, у разных версий моторов!
Я вот полностью перелопачивал мотор и всё прекрасно ездило!
« Ответ #60 : 20 Апреля 2025, 00:15:25 »
Поршни тут одинаковые кроме юбки и веса, на компрессию не влияет, шатуны вообще одинаковые.
Видимо решили уменьшить вес чтобы веселее раскручивал, к тому все и шло, сейчас поршни вообще как блюдца.
Кстати нашел таки натяг вкладышей пришлось приглядеться получше.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2025, 00:20:35 от whale
« Ответ #61 : 20 Апреля 2025, 00:39:49 »
А вот и нет. Мы собрали мотор как то из зч 2000х годов, Серега привозил.
Мотор шептал и тянул с низов пипец как.
« Ответ #62 : 20 Апреля 2025, 01:04:49 »
У меня мотор прошел с завода 350ткм и в него ни разу не лазили, масло не жрал вообще, у вас сколько прошел после ремонта ?
« Ответ #63 : 20 Апреля 2025, 08:49:39 »
Ну нельзя блин ставить разные поршни! Да и лазили или нет - сейчас у тебя дырка в поршне и красивый шатун, и ты уже туда залез! С таким пробегом он уже сто процентно за допусками. Всё равно менять вообще все расходники. Голову я так понимаю тоже надо делать. Клапана менять надо все. В общем собрать то ты может и соберёшь, но большой шанс что всё это повторится. И выживет ли блок при повторе не известно. Это если он вообще нормально будет работать...
Просто запчасти надо брать хорошие и правильно собирать, и ничего ломаться не будет. Все проблемы пересобранных моторов от кривых рук.
« Ответ #64 : 20 Апреля 2025, 08:55:30 »
Если что я собирал моторы несколько раз и учавствовал в данном процессе много раз. С моими моторами проблем не было, с чужими на памяти только один раз, когда прошляпили трещину в б/у голове при переделке...
« Ответ #65 : 20 Апреля 2025, 12:46:08 »
Там машина уже сгнила и сдохла. Клиенту собирали.
Другая машина перебирал не я 80к пробег был после переборки все ок.
« Ответ #66 : 20 Апреля 2025, 17:59:18 »
Спорить не буду.
Вопрос - болт коленвала передний какой правый или левый ? Который держит хреновину с зубчиками.
Вроде обычный но не хотелось бы его поломать )
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2025, 18:12:45 от whale
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #67 : 21 Апреля 2025, 06:55:10 »
Спорить не буду.
Обычный, но хреновину с зубчиками он не держит, она на 6 болтах, ты их уже открутил
Вацап: +79257271813
« Ответ #68 : 21 Апреля 2025, 10:20:36 »
Тоже так думал качал-качал боялся уже отломить, видимо приржавела.
« Ответ #69 : 21 Апреля 2025, 13:24:33 »
Лёгкими ударами с разных сторон шкив снимается... Болт держит шестерню ремня ГРМ, он закручивается с диким моментом, хрен открутишь...
« Ответ #70 : 21 Апреля 2025, 14:57:39 »
Начинал с легких, потом боялся что уже зубчики отломятся, потом думал что может болтом прикручена, счас чем нить попрыскаем.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2025, 14:59:23 от whale
« Ответ #71 : 21 Апреля 2025, 17:22:46 »
Да, попрыскай хорошенько, может откиснет. Видать давно не снимали...
« Ответ #72 : 22 Апреля 2025, 10:19:48 »
Я съемником снимал
« Ответ #73 : 26 Апреля 2025, 00:01:28 »
Хотел уточнить, гайки шатунов закручиваем на 20нм а потом поворачиваем на 70 град или можно тупо на 40-50нм закрутить ?
« Ответ #74 : 26 Апреля 2025, 21:02:25 »
Ура, поршень поставил, поддон помыл,
осталось седло поменять и можно собирать,
вроде продают заготовки из металокерамики, пока правда не отвечают на письма.
