Автор Тема: Новые задние пружины. Задрался зад...  (Прочитано 5161 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #25 : 24 Марта 2008, 21:09:46 »
а на старых намного ниже ? по чему ты их менять решил?
Рекомендуем почитать по теме Новые задние пружины. Задрался зад...
sky-net
« Ответ #26 : 24 Марта 2008, 21:19:46 »
на старых колоса слихком в икс были. резину подъедало.
Хотел как лучше, поставить обычные пружины в место заниженых.... Думал нормально будет, ан нет... стало только хуже... Задница задралась, и получилось косолапость небольшая....
Может поставить обратоно старые и проставки поставить? как думаете?
  • Локация: самара
« Ответ #27 : 24 Марта 2008, 22:47:40 »
тока грузить нельзя будет , полуится что у пружин ход будет очень маленький, а та оптимальное решение на время, пок например рычаги не достанешь нормальные
mishka
« Ответ #28 : 25 Марта 2008, 08:16:28 »
Колеса в икс были у тебя из-за убитых в усмерть сайлент блоков.
  • Локация: самара
« Ответ #29 : 25 Марта 2008, 08:53:08 »
+1 их скорее всего и разбило изза твоей посадки", а ен от времени , ты их смотрел?
HUNTER
« Ответ #30 : 25 Марта 2008, 10:25:57 »
Пружины то здесь причем????? Косолапость как уже написали из разбитых сайлентов рычагов............
« Ответ #31 : 25 Марта 2008, 10:46:49 »
посмотрел фотку... у меня витков у пружины ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ... КМК - пружина аццки длинная. подвеска у меня - стандарт.
« Ответ #32 : 25 Марта 2008, 10:47:15 »
КМК в мануале должна быть указана длинна пружины...
sky-net
« Ответ #33 : 25 Марта 2008, 12:06:55 »
короче ставлю нафик обратно пружины старые..
сайлентблоки (балки и рычагов) у меня тока что все заменены...
Может и пропадет косолапость...
да кто что говорит....
а пружины менял и не только из-за косолапости, но и просто хотелось новые поставить...... Поставил блин...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #34 : 25 Марта 2008, 17:15:09 »
до меня вколхозили точно такие же проставки на рычаги, чтоб колхозные пружины воткнуть. Только их не приварили. У тебя воткнули, чтоб пружины новые не покупать, а оставить старые просевшие. В общем полно идиотов, кот считают, что новые как пол машины стоят, вот и колхозят все подряд.
Повезло, что не наварили на чашку лонжерона. Если ковырятся лень - то ставь старые пружины обратно и забей. Если с ними низковато - то как вариант, поменять верхнию подушку пружины - их три вида:
1. 5 мм для красных пружин
2. 7 мм для стоковых
3. 10 мм для белых, мягких <- с ними б/т повыше макс на 5 мм.
А если делать по человечески, то надо менять рычаги и сайленты балки. А если помимо этого барабаны полуживые, то есть смысл поставить рычаги под дисковые тормоза, раз такая пьянка пошла. Я сделал так)
Есть еще вариант - попробывать спилить эту проставку. Там варили точками, похоже в трех местах, попробуй подсунутся с болгаркой. Если спилишь и там родная чашка не сгнила, то тогда и рычаги менять не надо. Поставишь нижнию подушку и новые пружины.
BMW Z3 1998 г.в.
