Автор Тема: Что значит надпись "5 .5 Typ"?, на экране бортовик  (Прочитано 8038 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 06 Декабря 2006, 02:41:53 »
при нажатии одновременно 1 и 100
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Что значит надпись "5 .5 Typ"?, на экране бортовик
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 06 Декабря 2006, 11:54:07 »
Тот-же вопрос...не помню что пишет у меня,но думаю что это какая-то
версия прошивки.
« Ответ #2 : 06 Декабря 2006, 21:17:23 »
подозреваю что это 55 л в баке  или типа полный бак
умер указатель топлива, поэтому может и так показывать
может кто спросит на форуме е30.de ? просто я в немецком ниче не понимаю, кроме пары тех. терминов
а там много людей знающих
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 07 Декабря 2006, 12:22:15 »
количество топлива в баке проверяется по другому(во время работы двигателя)
« Ответ #4 : 07 Декабря 2006, 15:31:48 »
и как именно?  какая разница при заведенном двигателе или просто включенном зажигании? стрелка уровня топлива ведь поднимается при включенном зажигании
« Ответ #5 : 08 Декабря 2006, 16:20:59 »
up
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 08 Декабря 2006, 17:41:48 »
Сорри...просто не пробывал при включенном зажигании.
100-1 TYP
1000-1 кол-во бензина
Также еще можно переводить измерения в: галоны,мили...
« Ответ #7 : 09 Декабря 2006, 17:20:02 »
оооо..... пасиб надо попробовать
а что такое ТYP ..... хез может версия прошивки?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 10 Декабря 2006, 14:29:24 »
Думаю,что да.А вообще я когда его снимал по причине замены лампочек подсветки в самом БК, то увидел несколько положений настройки(думаю под разные серии машин)...ключик там ,как в обычных приборках.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2006, 22:36:28 »
именно внутри?
хм, я тоже менял лампочки но все таки не разбирал сам комп...
кстати как заменил лампочки, я поставил на 12в...  на 10 в нету
очень врет по расходу мой бортовик.... показывает 15,8 а на самом деле 12,2... тоже по трассе
починил указатель уровня топлива, правда он от машины 83 года и немного не такой как мой (у моего и цифры  расположены неравномерно, плотнее к полному баку, а наэтом "новом" равномерно по всей шкале и нету точки после 55    вроде как должно быть в баке 57,5 л)
точно также как и показывает глючно количество литров в баке, значение прыгает от 11 до 16 л  при том что стою на месте и не заведен мотор (зажигание)  и что уже пару км назад загорелась лампочка резерва
акум сдохший пчти был, может из-за этого
а вообще есть инфа по бортовику вроде от е23  так там в инструкции написано что при разрядке или снятии акумулятора, показания будут неверны до тех пор, пока на постоянной лампочке проехать не менее 3км  и потом нужно залить полный бак
вот
кстати акумы в приборке тож вроде просятся на замены, т.к. тахотетр стал немного неплавно работать на 200 оборотов как бы подтормаживать и стрелка экономайзера тоже движется неравномерно
кстати плата с акумами  у меня с машины 92 года (акумы родные) а сама машина и приборка 10.85года
что думаете , товарищи-господа?
« Ответ #10 : 11 Декабря 2006, 17:38:09 »
зарядил акум..... все равно скачет..... при том что стрелка уровня стоит как вкопаная
powerman
« Ответ #11 : 12 Декабря 2006, 22:03:24 »
На бортовике, топливо показывает не фактическую а расчетную по твоей манере вождения. Можешь попробовать так, заведи авто, поездий минуту другую на повышенных оборотах(как правило от точки А до точки Б.) и потом спокойно тоже растояние или приблизительно. И увидишь что средний расход и.. остсток бака т.е. километры на которые хватит бензина в баке будут разные.
P.S.
У меня самого расход показывает мало, но это после того как я установил М-50. А до этого было всё ОК. Так вот если средний расход топлива будет завышен или занижен.То следственно остаток бензина в баке в виде километража, будет неверным.
powerman
« Ответ #12 : 12 Декабря 2006, 22:05:38 »
Так-так очень интересно, а что за нстройки и где они внутри что-ли?
Не пробовал менять. Или ты имееш в виду ключ белый такой сзади втыкается с номерами?
« Ответ #13 : 12 Декабря 2006, 23:12:09 »
если нажать 1000 и 1 одновременно, то показывает не средний расход топлива  а именно количество литров в баке! (16 L  а не  15,8 L/100)
у кого какой номер этого штекера-кодера??? , посмотрел полазил по нету,  оказывается что для различных машин должна быть своя прошивка, у американцев например как правило 3.8   у меня 5.5.  а какая должна быть? не знаю
если например у меня кодер от 5ки какой нибудь то и будет все неправильно показывать, завышать расход и т. д.   у меня как раз так и делает, рассчитывает 15,8 а на деле получается 12,2    литраж в баке тоже абсолютно неправильный, из этого следует что и возможное пройденое расстояние неправильно
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 13 Декабря 2006, 00:06:38 »
Я снимал очень давно поэтому какого цвета ключ не скажу.
Насчет ключа...вроде круглый такой с цифирками.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #15 : 13 Декабря 2006, 00:08:11 »
Актуально...Завтра отпишусь.
« Ответ #16 : 13 Декабря 2006, 01:03:24 »
нет чип 100% прямоугольный белый, не такой как штекер-кодер в приборке... по крайней мере у меня еще черный такой ключик в тахометре, у рестайлинговых машин он ввиде чипа белого
вот он кстати такой:
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmRlL0JNVy1FMzAtMzIwaXMtQ29kaWVyc3RlY2tlci1Cb3JkY29tcHV0ZXItVHlwLTQtNV9XMFFRaXRlbVoxODAwNjMyMDU4NDZRUWloWjAwOFFRY2F0ZWdvcnlaNjE1MjhRUXNzUGFnZU5hbWVaV0RWV1FRcmRaMVFRY21kWlZpZXdJdGVt
  • Репутация +30/-21
« Ответ #17 : 13 Декабря 2006, 22:47:03 »
TYP 3.2
powerman
« Ответ #18 : 13 Декабря 2006, 23:09:20 »
Сори- я попробовал на своей,Ты прав показывает конкретно литры,а второй вариант это версия прошивки у меня 3,   5  первая цифра понятно третья серия а вот 5 не совсем.
Что интересно у меня в баке при 45-50 литрах (полный 64 литра) при нажатии 100 и 1 показывает 32-34 литра .на ходу при поворотах показания меняются из этого можно сделать вывод,измеряет реально.
« Ответ #19 : 14 Декабря 2006, 00:47:04 »
хм...... это что ж.... у меня от 5ки?
плохо....  тогда почему для е30 320is (2 литровая м3) 4,5?
« Ответ #20 : 14 Декабря 2006, 00:47:58 »
товарищи а у вас родные компы стоят? и с какими моторами ? катализатор? год?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #21 : 15 Декабря 2006, 14:24:26 »
Вовсяком случае машина так приехала...М10В18 карбюратор,1987г июнь месяц по ЕТК
« Ответ #22 : 16 Декабря 2006, 19:19:42 »
не родной....
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 16 Декабря 2006, 23:50:07 »
не родной....
Отчегоже???
Количество топлива, средняя скорость,расход топлива ...все соотвествует действительности как в реальной так и в виртуальной
« Ответ #24 : 17 Декабря 2006, 12:12:40 »
BMW  3' E30 2-х дверный  318is M42 02/1989- 05/1991
BMW  3' E30 2-х дверный  320i M20 01/1982- 04/1991
BMW  3' E30 2-х дверный  320is S14 11/1987- 11/1990
BMW  3' E30 2-х дверный  323i M20 12/1981- 09/1986
BMW  3' E30 2-х дверный  325e M20 01/1985- 09/1987
BMW  3' E30 2-х дверный  325i M20 03/1985- 03/1991
BMW  3' E30 2-х дверный  325ix M20 02/1985- 02/1991
BMW  3' E30 2-х дверный  M3 S14 07/1985- 12/1990
BMW  3' E30 4-х дверный  320i M20 01/1983- 02/1991
BMW  3' E30 4-х дверный  320is S14 09/1987- 07/1990
BMW  3' E30 4-х дверный  323i M20 01/1983- 09/1986
BMW  3' E30 4-х дверный  325e M20 01/1985- 08/1987
BMW  3' E30 4-х дверный  325i M20 03/1985- 01/1991
BMW  3' E30 4-х дверный  325ix M20 11/1985- 12/1990
BMW  3' E30 Кабриолет  320i M20 04/1986- 01/1993
BMW  3' E30 Кабриолет  325i M20 07/1985- 01/1993
BMW  3' E30 Кабриолет  M3 S14 06/1988- 06/1991
BMW  3' E30 Универсал  320i M20 01/1988- 04/1991
BMW  3' E30 Универсал  325i M20 07/1987- 04/1993
BMW  3' E30 Универсал  325ix M20 01/1988- 12/1992
вот все модели на которые с завода ставились полные бортовые компьютеры
